Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 19:20
Emne Emne: anlæg brummer og støjer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
henninge
Bruger siden: 10 December 2009
Lokalitet: Øerne
Sendt: 16 December 2011 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
jeg har en del brum og støj fra mit anlæg, jeg er efterhånden begyndt at mistænke kablerne, men jeg bruger ferritkerner på dem, det hjalp dog ikke synderligt.
En strømrenser gjorde heller ingen forskel, så fik jeg lavet jord på mit anlæg, men det gjorde problemet større.
kan kablerne have noget med det at gøre?
Eller måske noget andet?Smile
Til top Vis henninge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af henninge
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 16 December 2011 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
Ja det kan signalkabler godt gøre (hvis kablet er defekt).
Prøv at låne nogle signalkabler, så du kan tjekke dem 1 ad gangen.
henninge
Lokalitet: Øerne
Sendt: 16 December 2011 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
ok, ja jeg tænkte også på om det kunne have noget med kvaliteten af signalkablerne at gøre?
finlytteren
Sendt: 16 December 2011 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
hvis det er et signalkabel det er galt med, ligger fejlen højst sandsynligt ved stikkene.
Hvis du kan lidt diy, kan du åbne dem og tjekke for dårlig lodning, eller en enkelt tråd der skaber en mindre korsslutning...
henninge
Lokalitet: Øerne
Sendt: 16 December 2011 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
ok, men hvorfor blev det værre da jeg fik jord?
finlytteren
Sendt: 16 December 2011 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
måske fordi den utilsigtede stelforbindelse så har forbíndelse til alt, der er forbundet til jord?!?
Robert GS
Ground Sound
Bruger siden: 15 Marts 2007
Sendt: 16 December 2011 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Det er med meget stor sandsynlighed ikke kablerne, hverken med hensyn til støj eller brum.
Derimod er det et af dine apparater der ikke er opbygget korrekt med hensyn til de forskellig jord / stel.
Du får mere end svært ved at løse et sådant problem med kabler. Du skal have "brudt" stelsløjferne ydermere skal du have løst nogle uhensigtsmæssige gain forhold eller udskifte det apparat med for højt støjgulv.
Beskriv dit system og/eller vis os nogle billeder - der er måske nogen der kan identificere kilden (apparatet) til problemet
Mvh. Robert GS
Til top Vis Robert GS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Robert GS Besøg Robert GS's Websted
henninge
Lokalitet: Øerne
Sendt: 17 December 2011 kl. 07:12 | IP-adresse registreret
jeg har en integreret forstærker med pre out, den sender signalet ned til en bas-equalizer og igen videre til en equalizer,
herefter bliver signalet via y-splittere igen sendt tilbage til den integrerede forstærker og til en effektforstærker jeg også har,
da jeg bruger 2 sæt højttalere, ydermere har equalizeren subwoofer-udgang, hvor jeg har tilsluttet 3 subwoofere med y-
adaptere, både basequalizeren og equalizeren har gain-kontrol, hvor jeg kan skrue op for lyden. CD-afspiller, minidisk o.s.v. er
tilsluttet den integrerede forstærker direkte, både med analoge og digitale kabler.javascript:AddSmileyIcon('')
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 17 December 2011 kl. 07:19 | IP-adresse registreret
Den opsætning lyde ikke sund
Det blive ikke let at finde fejlen med alt det du har forbundet på en gang, kan let forstår at dit anlæg brummer og støjer.
Robert GS
Ground Sound
Sendt: 17 December 2011 kl. 07:48 | IP-adresse registreret
Umiddelbart lyder det for mig som om du ikke har de rigtige højttalere til dit behov, siden du er nød til at ha to forstærkere og en masse grej til at pumpe lyden. Det er i mine øjne ikke en farbar vej at bruge både basequalizer og grafisk ??? equalizer og 2 forskellige højttalere med hver sin effektforstærker.
Hvilke højttalere har du?
Hvad slags musik høre du mest?
Hvor stort rum spiller du i og hvor højt er højt nok?
Jeg ville nok prøve at forenkle systemet, så du har et sæt højttalere drevet af en forstærker eventuelt med en aktiv subwoofer.
Mvh. Robert GS
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 17 December 2011 kl. 07:50 | IP-adresse registreret
Tag og skil alt ad
Start med kun forstærker og så fronthøjtalerne og f.eks cd eller computeren spil på det, spiller det uden brummen tilføjer du mere af dit anlæg indtil det brummer.
 Prøv evt med en mixer så der er lidt styr på det hele http://www.4sound.dk/shoppingsystem/produkter.asp?gruppe=Mix ere&sort=lowprice
gasolin
Sendt: 17 December 2011 kl. 08:03 | IP-adresse registreret
Mvh. Robert GS
Kunne være sådan et system http://www.4sound.dk/shop/pa-systemer/ld-systems/dave8xs.htm l så vil trådopretter måske tænke pga kun 1 subwoofer (istedet for 3) at det da ikke kan spile højt, jeg har noget aktive multimedia højtaler (kalder jeg dem) som kan spille op 110 db og det er rigeligt, LD sættet kan spille 117db så mon ikke der er nok power :p
http://www.ld-systems.com/311-0-ld-dave-8-xs-download-pool.h tml
Robert GS
Ground Sound
Sendt: 17 December 2011 kl. 09:16 | IP-adresse registreret
Ja - det er jo et bud, men strengt taget ved du jo ikke hvad det erstatter... Det kunne være 2 ens/forskellige sæt CV med 15", 12" etc. I den henseende kommer dit forslag nok til kort og der vil være behov for noget seriøst PA grej...
Så lad os lige høre hvad henninge har, inden vi gætter mere om hvad behovet i virkeligheden er!
henninge
Lokalitet: Øerne
Sendt: 17 December 2011 kl. 10:02 | IP-adresse registreret
jeg har et sæt swan diva 6.2 F og et sæt Jungson beauty deity 6, forstærkeren er en yamaha dsp-a1 samt en rodec hda450
effektforstærker (pa forstærker) en Behringer equalizer og en Reckhorn bas-equalizer, en sony x7esd cd-afspiller og en Sony
940 QS minidisk, en Audio Pro Acebass 3, en Infinity Cascade 15 subwoofer samt en Sony SA-WX 900
subwoofer.javascript:AddSmileyIcon('')
gasolin
Sendt: 17 December 2011 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Et par cervin wega 1515 og en f.eks crown eller carver pa forstærker eller en kæmpe stor gammel vintage forstærker med ca 400 watt i 4 ohm og som kan klare belastinger ned til 2 ohm ville nok også kunne gøre det
Endnu bedre køb nogen store jbl eller b&w og en monster pa forstærker på 1000watt så har du rigeligt når bare der er min en stor 12" bas pr højtaler eller min 2 stk 10" basser
Robert GS
Ground Sound
Sendt: 17 December 2011 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
henninge skrev:
Det gælder ikke om at spille højt, men dæmpet musik, de toner der kommer skal være af høj kvalitet, derfor kan jeg ikke
bruge dit forslag til noget. Desværre.
Lydkvalitet i højsædet? - Det giver i så fald ingen mening i mine øjne den sammensætning du har lavet. Hvad gør al den EQ, 2 sæt højttalere med hver sin forstærker og med 2 forskellige subwoofere?
Har du overvejet at du måske kunne få et bedre resultat med et sæt kvalitetshøjttalere med en kvalitetsforstærker?
Dine Swan Diva 6.2 F ser ikke helt tossede ud (har ikke hørt dem), men mangler måske i virkeligheden bare lidt EQ i bunden (siden du har tilføjet subs) og en ordentlig forstærker til at drive dem
Mvh. Robert
gasolin
Sendt: 17 December 2011 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
Han skriver han har hele 3 subwoofer, klart trådopretter har brug for eq med mere når han ikke kan nøjes med 1 eller 2 subwoofer, må da gi en masse problemer da f.eks kun 2 af de 3 subwoofer kan stå i det nærmeste hjørne og med forskellige rum resonanser.
Måske trådopretter skulle nøjes med  2 subwoofer og invistere i sådan en  http://www.hifiklubben.dk/produkter/stereo/forstarker/lyngdo rf_audio_rp-1_roomperfect_processor_forforstaerker_sort.htm
men starte minimalistisk og så efter hånden tilsuttes en ting mere er en god måde at finde ud af hvad der gir brummen og støj. Kunne et ground loop filter hjælpe ?
madsen
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 17 December 2011 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
Har du tilsluttet en tuner på fællesantenneanlæg, kan det evt. være du skulle ha en isolator på antennekablet, du siger det blev værre da du tlsluttede jord, prøv at ta stikket ud hvis du har det
VH.
Madsen
Nyd musikken, glæd dig over teknikken
Til top Vis madsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af madsen
henninge
Lokalitet: Øerne
Sendt: 17 December 2011 kl. 16:55 | IP-adresse registreret
ja lydkvaliteten i højsædet, Yamahaén er da klart en kvalitetsforstærker, og jeg har valgt den fremfor en dyrere
puristforstærker, fordi den lyder bedre. hverken divaérne eller jungsonérne mangler noget i dybden, men jeg mener at enhver
højttaler stort uanset hvor dyr den er, kan profitere af en subwoofer. Og endelig bruger jeg 4 højttalere fordi de i de fleste
tilfælde giver bedre lyd. Og med hensyn til resonanser i lytterummet, så bruger jeg basfælder som jeg har placeret i hjørnerne.
gasolin
Sendt: 17 December 2011 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
koster heller ikke alverden,forstækeren så jeg tilfældigt til salg for kun 2000kr for en surround reciver der som ny koster omkring de 20000kr
