Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 19:25
Emne Emne: Forskel på åben og lukket sub. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pnnh
Bruger siden: 06 Marts 2010
Sendt: 15 December 2011 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
 Hvad gør en sub med basporte bedre end en lukket sub.
Til top Vis pnnh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pnnh
megholm
Bruger siden: 27 Januar 2009
Sendt: 15 December 2011 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
Det er lidt for firkantet til at man kan svare fyldestgørende! Men SKAL der svares, spiller en sub med port generelt dybere end
en lukket sub MED SAMME STØRRELSE ENHEDER OG KONSTRUKTION.
You aint nobody without a naim!
Til top Vis megholm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af megholm
pnnh
Sendt: 15 December 2011 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
 Takker for svaret.Så ved jeg da lidt mere om forskellen.
megholm
Sendt: 15 December 2011 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
En lukket sub vil dog, igen fuldstændig firkantet og alt for generelt, spille mere tørt og præcist. Lidt poppet kunne man sige at
en sub med port er hvis du mest er til film, en lukket sub er god til musik.
pnnh
Sendt: 15 December 2011 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
 Den skal kun bruges til film.Så kan regne ud at jeg skal kigge på en sub med porte.
megholm
Sendt: 16 December 2011 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
Ja, hvis det kun er til filmbrug, ville jeg gå efter den sub som gav mest bang-for-the-buck.
High sky
Bruger siden: 23 April 2006
Sendt: 16 December 2011 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Jeg kører med lukket konstruktion i selve gulv HT og med port i en enkelt sub. Bare for lige at få det helt dybe med nogle gange og jeg bruger det aldrig til film men "kun" stereo. Længe leve det simple stereo.
Men generelt synes jeg at en lukket konstruktion lyder bedre, mere præcis og stadig dyb. Lige min smag.
heltedellen
Tak for indsatsen, Nicolai!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 16 December 2011 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
akustisk ventil kan jeg råde til ss giver dybde uden at dominere ved en enkelt frekvens
Til top Vis heltedellen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af heltedellen Besøg heltedellen's Websted
pnnh
Sendt: 16 December 2011 kl. 16:26 | IP-adresse registreret
 Nu er jeg da kommet så langt at jeg har fundet 3 modeller at kigge på.SVS SB12 som er lukket.Og SVS PB12 og SVS PC12 de sidste 2 basport.SVS anbefaldede SB12 og SB13 plus hvis det skulle være det bedste.Men synes ikke jeg vil ofre mere end 7000kr.Så må nok en tur til Sønderborg og lytte.Rummet subben skal bruges i er ca 30m3.
Sendt: 16 December 2011 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
En lukket sub har en blødere afrulning nedadtil end en sub med port. Derfor kan den som regel alt efter størrelse gå dybere ned ved optimal placering nær bagvæg/hjørne.
Flemming
Sendt: 16 December 2011 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
Hmmm, det forstår jeg ikke. Det må du godt forklarer!
Sendt: 16 December 2011 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
En lukket sub falder af nedad til med 12 db og en ventileret falder af med 24db og er helt udæmpet under egenresonansen, derfor de store bevægelser ved lp afspilning f.eks. En lukket sub kan derfor udnyttes en smule længere ned. Nu går vi lige ud fra, at de er opgivet til at gå lige langt ned, f.eks et 3db punkt ved 35hz, og lad os sige det er en 12".
pnnh
Sendt: 16 December 2011 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
 Sådan som jeg opfatter det.Er en lukket sub lettest at placere.
Sendt: 17 December 2011 kl. 00:20 | IP-adresse registreret
I langt de fleste tilfælde, ja absolut. Du slipper tit for bulder i bassen.
mollecon
Sendt: 17 December 2011 kl. 01:05 | IP-adresse registreret
Alt andet lige går en sub med port (eller slaveenheder) dybere m.h.t. liniaritet - men mister til gengæld 'pusten' hurtigt under dens aktive frekvensområde. En lukket sub har en mere mild måde at falde af på.
Hvis plads, effekt og størrelse ikke er et problem, ville jeg vælge en lukket sub. Men hvis en af disse faktorer tæller meget, og det 'kun' er til film, er en portet konstruktion glimrende.
kanonlyd
Bruger siden: 22 Oktober 2011
Sendt: 17 December 2011 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
Det interessante her er at der er en justerings mulighed, der kan justeres under og over en optimal værdi, værdien er Qts, som giver afrulniningens form, man kan direkte beregne hvordan afrulningen ser ud under resonans hvis Qts kendes.
Men der er kun en værdi for Qts som giver optimal impulsgengivelse og det er hovedsagligt det som man hører og lægger mærke til, afrulningens form (Qts) justeres tit som et samspil med rummet.
Qts = 0.5-0.56 giver optimal impuls gengivelse, under 0.5-0.56 vil give et overdæmpet system, ikke nok niveau i bassen (tør støvende gengivelse) men det kan være nødvendigt at ligge værdien under Qts = 0.5-0.56 for højtaler systemet når samspillet med rummet tages med i betragtning.
Ligger man over Qts = 0.5-0.56 bliver det "underdæmpet" og impulsgengivelsen er ikke i orden.
Og gengivelsen er aldrig i orden uanset hvad med basreflex på grund af at der bruges en Helmholtz resonator som producere en del af bassen, et princip der tit bruges i musikinstrumenter men naturligvis ikke ikke kan bruges til at gengive musikinstrumenter.
Derudover er Qts næsten altid over 0.5-0.56. de to årsager tilsammen, for høj Qts og Helmholtz resonatoren gør at basreflex ikke kan bruges hvis gengivelsen skal være korrekt.
Det som det gå ud på efter min mening er at forsøge at simulere den uendelige baffel, det gør man med det lukkede kabinet (foldet baffel) det har den ulempe af der ikke er samme tryk/belastning på for og bagside af membranen, det giver THD.
Et kompromis er så at lave en let sivning af den indespærrede luft uden resonans fænomener, her kan den akustiske-ventil benyttes, og både teoretisk og lyttemæssigt synes jeg at det er det bedste system og bedste kompromis i forhold til den uendelige baffel.
Horn kunne sikkert også bruges men de bliver store meget store hvis lave frekvenser skal gengives.
Til top Vis kanonlyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kanonlyd
mollecon
Sendt: 17 December 2011 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Et ordentligt konstrueret reflekssystem kan udmærket være et givet lukket system overlegent, osse m.h.t. impulsgengivelsen. Den konkrete, praktiske udførelse af højtaleren og de indgående parametre er meget vigtig. Jeg er selv en tilhænger af lukkede bokse (evt. med ventil), men at påstå, at de altid overgår åbne bokse, er alt for bastant
highenden
Bruger siden: 20 November 2011
Sendt: 17 December 2011 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Jeg vil mene at et lukket kammer går dybest men med reduceret niveau (som rummet så kan kompensere for)
Hvis der findes 100 højttalere med lukket kammer og 100 højttalere med basreflex, så er %tallet nok størst mht vellykket
lyd ved det lukkede kammer.
Dermed ikke sagt at basreflex ikke duer, men det er langt fra alle højttalere med basreflex der spiller ordentligt.
Jeg har hørt mange lukkede kamre spille helt fint og men få basreflexhøjttalere spille fint - En enkelt af dem opfattede man
slet ikke som basreflex.
Meget groft vist kan man sige at den lilla er basreflex og den røde er lukket kammer
Måske er man forblændet af selv at spille på højttalere med lukket kammer
Til top Vis highenden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af highenden
Sendt: 17 December 2011 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Der kan selvfølgelig laves vellykkede systemer med både lukket og refleks, ligesom, der kan laves dårlige i begge typer.
highenden
Sendt: 17 December 2011 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Ja men det er betydeligt nemmere at lave en dårlig basreflexhøjttaler, end en dårlig højttaler med lukket kammer.
