Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juni 2026 | 17:38
Emne Emne: hk 3480 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
heltedellen
Tak for indsatsen, Nicolai!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 11 December 2011 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
hejsa har en harman kardon 3480 der til tider slår fra i relæet eller klikker hele tiden ....højttalerne fejler intet ...kan det tænkes at lytterne er døde ...mener at ha hørt fra andre forstærkere at det til tider netop gir det resultat
Til top Vis heltedellen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af heltedellen Besøg heltedellen's Websted
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 11 December 2011 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Kontroller om der skulle være en af de små kobbertråde fra dit højttalerkablet som er på 'afveje' og sidder og kortslutter til den anden pol eller til forstærkerens metalbagplade.
Kontroller også bag på højttalerne.
heltedellen
Sendt: 11 December 2011 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
ok gør jeg ss....var søster der fortalte at den gjorde det hos hende ....nu er den så hjemme hos mig men har ikke skiftet den ud med min snurrerundt endnu (dovenskab og jeg indrømmer det) he he ...men på den anden side tror du ikke jeg ku forbedre lyden en smule med bedre og evt større lytter ??
NriK
Sendt: 11 December 2011 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Større elektrolyt kondensatorer er altid bedre, men problemet er at du også skal sikre at diodebro, sikringer og intern kabelføring kan klare den øgede startstrøm.
Sendt: 11 December 2011 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
Det kan også være komponenter i forbindelse med relæet, der er ældet. Havde en Sugden A28, der gjorde det, men blot som en snerren fra relæet.
Du behøver ikke at tilslutte alt til forstærkeren for at teste om den gør det. Du kan vel nøjes med at sætte strøm til.
heltedellen
Sendt: 11 December 2011 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
prøver nok at lege med den ....kan også være noget helt andet ....feks kvinders manglende forstand på simpelt hifi gg....for 3 mnd siden havde hun også problemer med at lyden forsvandt hele tiden ....det var så hendes hund der lå op af den ggg
heltedellen
Sendt: 11 December 2011 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
men hvis den stadig gør det ved jeg ikke hvad jeg gør ....vil nok prøve at skifte lytter og virker dette ikke gider jeg ikke selv rode med den .....kan jo altid bruge den som pre ...og da jeg hører en del radio er den jo perfekt ....ellers kan man være heldig at finde en mednørd der for et symbolsk beløb kigger på den ss
NriK
Sendt: 12 December 2011 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
Lad være med at skifte lytter. Hvis der kommer musik ud så fejler de intet.
Jeg ved ikke hvor det er startet men folk går nærmest i selvsving over at ville skifte lytter som en mirakelkur til alle mulige fejl.
Ud over at det er en dyr fejlreparation, som stort aldrig vil løse nogen af de problemer folk har med deres grej, så bliver lytter slet ikke slidt så meget som folk tror. En levetid på 25-30 år er ikke unormalt.
heltedellen
Sendt: 13 December 2011 kl. 05:52 | IP-adresse registreret
næææ men jeg har så også ofte set en levetid på kun 3 år ss
heltedellen
Sendt: 13 December 2011 kl. 06:15 | IP-adresse registreret
desuden mener jeg så ikke selv at udskiftning af lytter er særlig dyrt ....den bruger jo ikke en ½ million uF .....men mener nu også jeg har 24 stk 10.000 uF 80 volt liggende i et par monoblokke jeg byggede engang ....skal bare teste dem først
Sendt: 13 December 2011 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
Vælger du, Heltedellen, at udskifte lytterne kan du vælge at øge kapaciteten med et par tusinde úf, men også vælge nogle af ret høj kvalitet. Det kan give en finere diskant, for det er ikke kun bassen, der forbedres. Diskant området kræver også en del kræfter. Det har nok noget med deres indre impedans at gøre.
heltedellen
Sendt: 13 December 2011 kl. 10:32 | IP-adresse registreret
ok tak ss ...er nichicon jeg har liggende hvis det ikke er røget ud med storskrald he he
madmax
Bruger siden: 06 Oktober 2008
Sendt: 13 December 2011 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Det er ikke dine lytter der skal skiftes , det er et relæ der hænger .Det sker typisk hvis din forstærker bliver udsat for fejl strøm ala lyn , der kan  forstyrre kritiskekredsløb.Hvis det var lytterne der var døde ville den slå til i relæet , men der ville ikke komme noget lyd .
Prøv at pille låget af , find noget trykluft og blæs lidt på relæet, måske det hjælper.Det kan være at der sidder støv , som med tiden kortslutter relæet.
madmax
heltedellen
Sendt: 13 December 2011 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
relæet hænger jo netop ikke når det klikker vel ...men det klikker rigtigt nok ved fejlstrøm ....hvilket nemlig også opstår ved defekte lytter ...enig eller ej ??
og ang at blæse på relæet ...du ved vel godt at de relæer er pakker hermetisk ind ikk ??
madmax
Sendt: 13 December 2011 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Relæet klikker fordi det er defekt , det samme problem har Nad forstærker , det er en meget kendt børnesygdom.
madmax
