Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juli 2026 | 01:45
Pladespillere
Emne Emne: Digital nåletryksvægt & PU-magnet (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Erling G-P
Bruger siden: 11 Juli 2011
Sendt: 05 December 2011 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
Hej alle,
Er der nogen der har kendskab til en digital nåletryksvægt, der ikke påvirkes af pickup'ens magnet ?
Jeg har hidtil klaret mig med Ortofon's simple vippe-vægt, men vil gerne have noget mere nøjagtigt.
Så for nogen tid siden en diskussion i et online-forum om at de elektroniske vægte blev påvirket af magneten i pickup'erne. (Husker ikke hvor og har ikke haft held til at finde det igen)
Lånte for nyligt en digital vægt fra Projekt og kunne selv konstatere problemet: Når jeg langsomt sænkede nålen ned mod vægten, begyndte den at give - negativt - udslag før nålen rørte vægtpladen. Jo tættere på, desto højere udslag, med det maksimale på ca. -0,08 g - altså tæt på 0,1 g afvigelse (hvilket den nok minimum kommer op på, da pickup'en jo er endnu tættere på når den hviler på vægten, men så snart den får kontakt kan man ikke se fejlen længere)
Pickup'en er en low-out MC, der så vidt jeg ved har kraftigere magnet end MM, så brugere af sidstnævnte typer har muligvis ikke dette problem, men hører meget gerne om alles erfaringer vedr. dette.
Venlig hilsen
Erling
Til top Vis Erling G-P's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Erling G-P
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 05 December 2011 kl. 16:31 | IP-adresse registreret
Hej Erling!
Min digitalvægt gør det samme, men i praksis har det ingen betydning. Når først nålen hviler på "vægtskålen", så måler den helt korrekt!
Magneten kan ikke "trække" vægtskålen op, når først nål, pickup og arm er helt nede. Det er kun når pickup'en møder vægtskålen, at den midlertidigt laver negativt resultat.
Så du kan stole 100% på dine målinger på vægten!!!
I øvrigt er det også kun på det yderste stykke, at fænomenet forekommer. Hvis man lader nålen sænke ned på den sorte prik i midten, så er der ikke "negativt" udslag.
Jeg har endnu til gode, at se en almindelig magnet påvirke tyngdekraften ved normal stuetemperatur...
Klogskab og visdom er, at vide hvor lidt man egentlig ved. Men det ved de dumme ikke... Fader tilgiv dem, for de ved ikke hvad de gør!
Erling G-P
Sendt: 05 December 2011 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
Hej Mikkel,
Takker for svar - og du har nok ret..
Ved nærmere eftertanke, så må et evt. 'løft' af vægtskålen jo modsvares af at magnet og dermed pickup 'trækkes' ned mod vægtskålen, så det i praksis er uden betydning.
Hvad den sorte prik angår, så sænkede jeg skam nålen ned på den, og hver eneste gang i adskillige forsøg, kunne jeg observere det negative udslag før nålen rørte den.
Erling
Mikkel G
Sendt: 05 December 2011 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Hej igen!
Det lyder lidt vildt, at din pickup's magnet kan løfte så meget.
Jeg har bl.a. prøvet med min Goldring Legacy, som har en ret kraftig magnet, og den kunne kun "løfte" på det yderste stykke.
Må jeg spørge hvilken pickup, du benytter? Det pirrer min nysgerrighed...
Erling G-P
Sendt: 05 December 2011 kl. 17:12 | IP-adresse registreret
Hej igen igen,
Det er en Ortofon Cadenza Black.  Har ikke umiddelbart indtryk af at den skulle have en kraftigere magnet end andre, men har kun prøvet med denne, så jeg ved ikke om min gamle pickup også ville gøre det.  Måske kan der også være forskel på hvor påvirkelige forskellige digitalvægte er ?
Erling
Mikkel G
Sendt: 05 December 2011 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
"Pro-Ject"-typen, som mange andre mærker også får lavet som OEM-produkt, har en "vægtskål" af metal.
Hvis den var af letmetal eller plastik, ville den selvsagt ikke være følsom over for det.
Skal man være helt sikker, så skal man have en diamant-vægt... de er som regel ret præcise, da små fejl kan blive dyre
De findes vistnok også med løse skåle, hvorunder der er en lille arm, hvorpå man så kunne måle nåletryk... men så stor betydning har det vist heller ikke, om man rammer ved siden af med 0,05 gram.
Hvis nogen kan høre så lille en forskel, så deler de muligvis gener med flagermus!
