Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 19:43
Pladespillere
Emne Emne: Godt køb? Technics Sl-2000 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
johsm
Bruger siden: 28 Juni 2004
Sendt: 24 November 2011 kl. 15:38 | IP-adresse registreret
Jeg kan købe sådan en fyr for 1000 kr. med en standard pickup.
Er det et ok køb, eller er det noget bedre i det prisleje +-300 kr.?
Link til specs: http://www.thevintageknob.org/technics-SL-2000.html
http://stereonomono.blogspot.com/2010/03/technics-sl-2000.ht ml
Til top Vis johsm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af johsm
johsm
Sendt: 24 November 2011 kl. 15:45 | IP-adresse registreret
Alternativt er der også en Pro-Jekt 1,2 til 1200 kr. før evt. rabat! ;-)
http://www.dba.dk/pladespiller-pro-ject-12/id-78478791/
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 24 November 2011 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
Jeg syntes det er for dyrt. Prøv at lede efter en SL1200/1210, de kan som regel fås til omkring 1.500-kr. og er en 10 gange bedre pladespiller.
    carsten
johsm
Sendt: 24 November 2011 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Hej Carsten,
Det er der mange der har sagt, men også en del som siger at man skal passe på med dem da en del har været brugt til diskoteksbrug?
Er der evt. andre rimelige pladespiller?
CARS10
Sendt: 24 November 2011 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
Der er en Luxman PD 282 på den blå til 600-kr. Det var også en mulighed. Den befinder sig på Østerbro.
    carsten
eag1
Bruger siden: 17 August 2006
Sendt: 24 November 2011 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
Men spørgsmålet er hvor mange der efterhånden er brugt på et diskotek. Det meste foregår jo digitalt idag. Og der er mange
der har benyttet dem i hifi-setups. Men du kan jo se standen på dem når du møder op.
Til top Vis eag1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af eag1
knaldhætten
DacapoAudio.com
Bruger siden: 23 Marts 2011
Sendt: 24 November 2011 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
    carsten
Et hurtigt kig på hifishark.com afslører at man her i landet pt. skal en del over 1500,- kr
for en sl-12x0.
Til top Vis knaldhætten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af knaldhætten
CARS10
Sendt: 24 November 2011 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
Ja det kan man jo godt forstå, når man ved hvor lang tid de holder. Mit eget SL1200 værk er fra 1975 og det kan vist ikke slides ned i min levetid.
   carsten
johsm
Sendt: 25 November 2011 kl. 09:21 | IP-adresse registreret
Jeg har fået tilbudt denon dp-47f til 1000 kr. Den ser ret
lækker ud!
http://www.audioreview.com/cat/analog-sources/
turntables/denon/dp-47f/prd_128207_1597crx.aspx
e-type
Sendt: 25 November 2011 kl. 09:54 | IP-adresse registreret
Hej Johsm
Min første pladespiller .
Den er alt for dyr og du finder let alternativer med bedre egenskaber. SL2000 er en dd maskine med en meget klein motor, men jo også en pladetallerken med begrænset vægt. Dens største minus er armen. Du få ikke meget ud af en bedre pickup - jeg prøvede med flere forskellige, men bassen blev aldrig god. Så jeg skiftede sl2000'eren til en JVC QL 5. Dennes drivlinien blev senere overført til en egenbygget plint på 15-20kg og en stax kulfiberarm - som er den jeg stadig benytter.
Gå efter en nyere ting, rega, project, hvor armen er mere moderne - eller find en ældre ting med en sme-arm.
johsm
Sendt: 25 November 2011 kl. 09:59 | IP-adresse registreret
Hehe super tak for svar!
Jeg søger bare lidt videre.
Har du kigget på den denon jeg har foreslået? Den virker meget seriøst bygget!?
jan_stevns
Sendt: 25 November 2011 kl. 10:20 | IP-adresse registreret
lækker ud!
Af dem , der er nævnt indtil nu - er Denon'en bestemt en der er værd at gå efter, hvis den er helt iorden.
-Jan@tecdata.dk
Ningbo
Bruger siden: 15 Oktober 2008
Sendt: 25 November 2011 kl. 10:38 | IP-adresse registreret
Det er en god begynder grammofon fra ca 1979-80. Der er brochure og manual på søstermodellen SL1900 her:
http://www.gromit.dk/technics/index.asp
Forskellen på de to er at SL1900 er fuldautomatisk, hvorimod jeg ikke mener der er automatik i SL2000. Motoren, ophænget og tonearmene er ens.
Jeg købte selv en SL1900 i '79 og det var en fremragende - og billig - grammofon dengang. Et minus ved den er at den ikke har flydende ophæng, men blot er affjedret i fødderne. Og den tunge arm. Jeg skiftede til en SME arm.
1000,- er for meget for den.
Du får ikke en ordentlig SL12x0 for 1500 kr her i landet i fri handel. Det er noget vås. Privat måske, hvis sælgeren ikke kender markedsprisen eller blot vil af med den. Men kan du få en der ikke er slidt op på diskoteker, så gør det.
Jeg var selv heldig fornyligt og købte en SL1501 for 500,-  og det var et rigtigt godt køb. SL150x er 'stue' udgaven af SL1200. Største forskel er at SL1501 ikke har hastighedsregulering, men blot har de to hastigheder 33 0g 45. Designet er også forskelligt, men SL1501 er flydende ophængt og har en god let arm.
Jeg kan se du bliver anbefalet en Project grammofon. Bemærk at Projekt og Rega er remdrevet og Technisen (de fleste) er direkte drevet. Forskellen er at direkte drevet er oppe i hastighed inden en omgang, hvor de remdrevne er noget langsommere og slet ikke kan lide opstart. Det slider på remmen!
Mit råd: Find en god/billig Technics (eller anden mellemklasse direkte drevet)  i dba (folk er for prisbeviste her i hifi4all) og køb den. Regn altid med at du skal ud og købe en ny pickup. Nålen er ophængi i gummi i de fleste pickupper, men hvor godt er 20 år gammelt gummi? Det er sikkert stenhårdt og så lyder det ikke rigtigt og der er sågar riciko for at ødelægge pladerne!
Ningbo
mugge
Bruger siden: 14 Juli 2005
Sendt: 25 November 2011 kl. 12:05 | IP-adresse registreret
Det var også min første grammfon. Den var sådan set  OK  men absolut ikke værd at give mere end  få hundred kr. for. Den kan ikke sammenlignes med en 1210, der er i en hel anden boldgade.
Til top Vis mugge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mugge
Sendt: 25 November 2011 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
jan_stevns skrev:
lækker ud!
Et rigtigt godt Denon værk, dog uden arm, er DP75. Man får værk og plint separat. Og så er det væsentligt tungere end de øvrige værker med arm.
jewer
Bruger siden: 13 Oktober 2007
Sendt: 25 November 2011 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
Sådan en SL-2000 var også min første pladespiller. Købte den i 1977 eller 1978 og prisen dengang med pick-up und alles var
enten 1.695,- eller 1.795,- såeh, med mindre det er en rimelig fornuftig - og forholdsvis ny pick-up, der sidder på den, vil jeg
mene at den er rigeligt dyr. Også selv om selve pladespilleren er fuldstændig i orden.
Er udmærket klar over, at nyprisen som sådan ikke betyder så meget med den alder pladespilleren har, men alligevel.....
vh Jesper
Luxman L 530, Luxman PD 290, Luxman TU 240, Tannoy Mercury M 2, Marantz 3200, Marantz 140, Sony CDP-XA5ES, Ariston RD 40, Denon DRM-740, Dali 850, Denon AH-D5000, Sennheiser Unipolar
Til top Vis jewer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jewer
Ningbo
Sendt: 25 November 2011 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
Godt ramt, men prislisten sagde 1735 kr incl 18% moms
http://www.gromit.dk/technics/hi-fi_program_1977-78dk.pdf  (side 2)
Ningbo
jewer
Sendt: 25 November 2011 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
Ningbo skrev:
dengang med pick-up und alles var enten 1.695,- eller 1.795,-
78dk.pdf
  (side 2)
Så har det nok været 1.695,-. Har jo sikkert fået handlet mig frem til en seriøs rabat på dyret
vh Jesper
ypke
Bruger siden: 22 September 2004
Sendt: 29 November 2011 kl. 19:10 | IP-adresse registreret
Der er også andre gode pladespillere fra omkring samme tid som SL-2000, men de er lidt af samme koncept, hvor al affjedringen sidder i fødderne. Mange eller de fleste japanske pladespillere har kørt med stift ophæng og så nogle gummi/plastic fødder, der virkede som affjedring, nogle gange med en fjeder indeni. Har selv haft en Sony PS-515FA, som jeg købte brugt for 250kr var det vist. Derudover kan også anbefales Sony PS-313. Det er næsten samme pladespiller som 515'eren men den har bare ikke X-TAL lock (quartz-styret) værk og har heller ikke den mystiske sony lampe, der ændrer styrke ved betjening! Har også haft en Sony PS-T1 jeg arvede fra min morfar. Den kan absolut anbefales.
Ellers er der Pioneer PL-2, PL-4, Dual CS-505, CS-415 og CS-455. Har ikke selv haft dem, men synes de virker fornuftige.
e-type kan du begrunde hvorfor tonearmen på SL-2000 er dårlig?
Til top Vis ypke's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ypke
Ningbo
Sendt: 29 November 2011 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Jeg kan  - den er tung som et ondt ord. Med en Ortofon LM20 får man en armresonas på 6-7 hz, lidt langt under de optimale 11-13 hz, som man får med en pickup med en højere compliance (fx LM30).
Iøvrigt Der er en Technics SL7 i KSB, ligner et godt køb, hvis man kan finde en TP pickup.
Glem det crap han skriver om at det er en top model - se yderligere beskrivelse i '82 kataloget her  http://www.gromit.dk/technics/index.asp
Ningbo
