Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 17:27
Emne Emne: Afbrændt bas/mellem? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
bdef
Bruger siden: 09 Juli 2006
Sendt: 18 November 2011 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Jeg har købt 4 stk. af frequence's billige 4" Peerless HDS'er og givet mig til at måle på den ene med Holm's geniale software. Den skulle indgå som mellemtone i et nyt projekt og jeg var nysgerrig efter hvordan den målte og også for at lærer lidt om netop denne enhed, filterplacering o.s.v.
Jeg vil tro at min måleforstærker max. levere 3Vrms, men nok mindre. Det har jeg ikke målt efter. Holm's fine software sweeper jo fra 20Hz og op til 20KHz og derfor har HDS'en også fået den behandling med mange sweep. Pludselig (altså ikke startende så småt) begyndte den at skratte ved de lave frekvenser.
I databladet står der at den tåler 20W og test spektrum bandwidth 20Hz til 20KHz.
Nu er spørgsmålet dels om jeg har brændt den af og dels om den stadig kan bruges som mellemtone? Der er ingen skratten over 100Hz og målingerne viser intet anderledes herover?
Selv er min teori at det var det  Ellers en dejlig hurtig lille enhed. Eftersom den er udgået ved jeg ikke engang hvor man ellers kan købe en.
Til top Vis bdef's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bdef
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 18 November 2011 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
Det burde ikke være muligt at brænde enheden af på den måde. Måske er det litzetrådene der er ved at knække, så der er dårlig forbindelse når enheden kommer ud i store udsving. Prøv at sætte et ohmmeter til og mål modstanden i enheden, mens du bevæger membranen frem og tilbage.
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 18 November 2011 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Den SKAL skratte når du hælder 20 Hz i den! Hvis det er en reel mellemtone, så belastes den nok kun fra omkring 600 - 800 Hz under drift. Prøv at sætte signal på i det arbejdsområde den skal køre med. HOLM måleprogrammet kan indstilles til kun at sweepe i et begrænset område.
Måske du lige skulle finde den indstilling, inden du måler på diskanterne!
Jan Nielsen
bdef
Sendt: 18 November 2011 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
Nu er det prøvet. Jeg måler 5,9 ohm uanset hvad jeg gør. Hvis jeg sætter fingrene under membranen og helt forsigtigt trykker på membranen, glider den som den skal. hvis jeg derimod trykker membranen (ligeledes forsigtig) ned, så gør den modstand. Det er som om der sidder noger i magnet gabet som svingspolen kører over, for jeg kunne mærke hak svarende til vindingerne. Dette gjorde jeg så kun den ene gang af angst for at slide lakken på spolen over.
Den indstilling har jeg fundet. Når jeg måler på diskanten er det igennem 15uF og med begrænset sweep.
Der er ikke tale om en direkte mellemtone, men en bas/mellemtone. Jeg har 2 ældre 5" bas/mellem og de har spillet med fuld knald mange gange og uden at være begrænsede.
Jeg har målt min måleopstilling og den går ud med 4 Vrms, svarende til 2Watt.
jan_stevns
Sendt: 18 November 2011 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
2watt brænder ikke nogen enheder af - heller ikke ved 20Hz
Er det nye eller brugte enheder ?
-Jan@tecdata.dk
bdef
Sendt: 18 November 2011 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
Helt nye. Jeg har 4 i alt, der skulle ha' været mellemtoner til 2 sæt 3 vejs. Da de er udgåede modeller, købte jeg dem billigt hos http://frequence-shop.dk/ som hvis ikke har flere
nesdam
Sendt: 18 November 2011 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Det lyder som noget der burde være dækket af garantien. Måske en metalstump der er fanget i magnetfeltet. Prøv at kontakte Frequence og hør hvad de siger til det. Hvis enheden var brændt af burde der være modstand uanset om du trykker membranen ind eller ud. Modstanden på 5,9 ohm tyder heller ikke på at den er brændt af.
bdef
Sendt: 19 November 2011 kl. 09:23 | IP-adresse registreret
Jeg har skrevet til Frequence. Nu er det så bare weekend, så er svar kommer nok først derefter.
Jeg har i mellemtiden tænkt over om man måske kunne liste noget papir ned i magnetgabet og måske 'frigøre' det der sidder i klemme? Risikoen er så at 'elementet' ryger tilbage på et senere tidspunkt.
Sendt: 19 November 2011 kl. 11:52 | IP-adresse registreret
Det bliver sikkert meget svært at få metal stumpen fri, da den er magnetisk og holdes fast af magneten.
nesdam
Sendt: 19 November 2011 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke se hvordan du skulle kunne få papir ned i magnetgabet uden at skille enheden ad. Hvis fremmedlegemet er magnetisk vil det foretrække at sætte sig i magnetgabet, hvor magnetfeltet er kraftigst. Vibrationerne i enheden vil hurtigt flytte det tilbage i magnetfeltet.
Du bør teste dine andre enheder for samme fejl. Jeg har læst at andre har haft lignende problemer med deres Peerless-enheder.
bdef
Sendt: 19 November 2011 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Måske rigtig nok. Suk
En god nyhed. Jeg har fået en mail at de sender en ny. Det er jo go' service og kort sagsbehandling. Ros herfra
