Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 10:39
Emne Emne: BeoLab 8000 med NAD T747 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Danstah
Bruger siden: 02 Oktober 2007
Sendt: 01 November 2011 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
Hej HIFI4ALL,
Det er efterhånden længe siden jeg har været herinde - men jeg må endnu engang sætte min lid til jer herinde, da jeg har kæmpet med mit setup i snart 4 måneder uden held.
Jeg er den heldige ejer af et par BeoLab 8000 højttalere fra B&O, som jeg er utrolig glad for. Har haft dem i små 2 år, uden der har været nogen problemer overhovedet, lige indtil for 4 måneder siden. Ligeledes har jeg haft min NADT747 reciever i tilsvarende tid, hvilket også har fungeret upåklageligt.
Problemet opstår som sagt for små 4 måneder siden fra dag til anden. Højttalerne er forbundet med et Powerlink kabel som jeg har fået speciallavet af Bestbuy, hvor de så ryger i mine "Audio PRE-OUT" forbindelser og i "Trigger", så højttalerne tænder når der bliver tændt for anlægget.
Hvis jeg slår dem til, vil den i første omgang prøve at lave en "analog bypass", hvilket jeg ikke husker om den gjorde i gamle dage, da det virkede fint. Jeg ved ikke om jeg vælger de rigtige audio outputs, har leget med det i en evighed nu, og det virker ikke til at fungere. Hvertfald kan jeg fortælle at hver gang den ryger over i "Analog bypass", så lyder det som om højttaleren er ved at sprænge, og recieveren slukker ned for systemet som beskyttelse.
Er der en venlig sjæl som ved noget om det her problem, eller bare har lidt visdom at byde ud af?
På forhånd tak.
Til top Vis Danstah's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Danstah
Sendt: 02 November 2011 kl. 00:44 | IP-adresse registreret
Hej Danstah
Din NAD giver 12 volt trigger strøn, dine BL 8000 skal max have 5 volt.
Måske er det problemet. Prøv evt. at skifte til LINE tilslutning, via to
Phono kabler (skift indgangsvælger på højttalerne) og se om det ændre noget.
____________________________________________________________ ____
Postad bild
Danstah
Sendt: 02 November 2011 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Hej Peter,
Tak for dit indlæg. Jeg har allerede prøvet at tilslutte phonokabler og føre dem via LINE. Intet resulat. Jeg kan se din lokalitet er Nordsjælland, og i og med jeg har forsøgt i hvad føles som en evighed - fristes jeg til at betale mig fra det, hvis det er noget som har interesse for dit vedkomne? Jeg bor selv lidt nord for Kbh.
På forhånd tak.
Danstah
Sendt: 07 November 2011 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
Skriver lige igen, fordi jeg mangler nogen til at evt. kigge på problemet? Betaler ganske fint for det. :)
Danstah
Sendt: 25 November 2011 kl. 16:33 | IP-adresse registreret
Hej igen,
Nu fik jeg endelig klaret problemet. Det var åbenbart min reciever som var stået af, og skulle derfor til rep.
Nu er den imidlertidigt kommet tilbage igen, og det hele spiller som det skal - lige indtil idag hvor jeg kom til at rykke lidt for hårdt i mit PowerLink adapter kabel B&O selv lavede til mig. Jeg skal derfor bruge et nyt.
Mit spørgsmål lyder på, hvilket kabel jeg skal købe herinde på AV-connections? Jeg skal både bruge et left og right, og de har jo begge et trigger signal, men der er kun plads til 1 trigger port i min reciever. Kan jeg bruge en splitter til at smække begge trigger signaler i, eller hvordan gør jeg?
Sendt: 25 November 2011 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Hej igen Danstah
Hvis du ikke kan lodde det kabel om, der er gået i stykker er det dem her du søger.
Se på længderne før du bestiller.
Adapter til venstre kanal. http://www.av-connection.dk/?PNo=AV-D8B-XXX
Adapter til højre kanal.  http://www.av-connection.dk/?PNo=AV-D8A-XXX
For at samle de to 3.5 mono Jack trigger stik til et, må du spørge Av-connection om de har denne adapter
(3.5mm mono plug to 2 x 3.5mm mono sockets.) http://www.amabilidade2002.com/audio19.htm
beobrian
B&O
Sendt: 25 November 2011 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
Danstah skrev:
Hej igen,Nu fik jeg endelig klaret problemet. Det var åbenbart min reciever som var stået af, og skulle derfor til rep. Nu er den
kabel B&O selv lavede til mig. Jeg skal derfor bruge et nyt.Mit spørgsmål lyder på, hvilket kabel jeg skal købe herinde på AV-connections? Jeg skal
hejsa,
Køb da de rigtige kabler hos en B&O forhandler, så ved du det hele passer sammen.
