Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 10:14
Emne Emne: Beregning af 4. ordens båndpas kabinet. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Alias
Bruger siden: 29 Oktober 2011
Sendt: 29 Oktober 2011 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Jeg skal bruge noget hjælp til beregning af et 4. ordens båndpas kabinet til følgende enhed.
Eminence EM-12-150-8
Jeg har fundet følgende Thiele / Small parametre her.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-1162.html
fs (Hz) 58,5
Qms 7,04
Qes 0,52
Qts 0,48
Re (Ohm) 6,31
Vas (l) 87,06
SPL (dB) 98
d (cm) 28,42
Pmax (W) 150 / 300
Porten skal være min. 150 mm. lang.
Øvre frekvens afrulning skal være højere end 115 Hz, da jeg skal bruge aktiv deling ved den frekvens, med følgende filter.
Til top Vis Alias's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Alias
kanonlyd
Bruger siden: 22 Oktober 2011
Sendt: 29 Oktober 2011 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
Prøv at skrive: Bandpass Subwoofer Box Design Fourth-Order i google
Til top Vis kanonlyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kanonlyd
mollecon
Sendt: 29 Oktober 2011 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Linearteams online beregner findes her:
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=newdriver
Med dine data fås følgende resultat: Frekvensgang 55-145 Hz, -3 dB i begge ender, resonans v. 88 Hz. Boks på 112 liter ialt, internt volumen (40 liter til front/resonator kammer, godt 70 liter til lukket kammer). Totalvolumen på boks vil nok komme tæt på 150 liter, pænt stor . Alt dette er med en standard 'optium' boks.
Alias
Sendt: 30 Oktober 2011 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Jeg har fundet denne side.
http://www.diysubwoofers.org/
http://www.colomar.com/Shavano/4thorder_info.html
Og lavet denne beregning.
1) Speaker Parameters
         Diameter: 12.00 (inches)
                  Qts: 0.48
                    Fs: 58.52 (Hz)
                 Vas: 87.03 (liters)
                     S: 0.50 (response curve - .4 thru .7)
2) 4th Order Bandpass Cabinet Parameters
Lower 3db Rolloff: 35.00 Hz (F3 Provided by user)
 High 3db Rolloff: 189.98 Hz (Calculated)
       Sealed Box: 92.43 liters
       Ported Box: 20.05 liters
 Tuning Frequency: 81.54 Hz
3a) If using a Single Port
    Port Diameter: 127.00 mm
        Port Length: 192.06 mm
Ser det fornuftigt ud?
Jeg kan ikke helt gennemskue hvad værdien S har indvirkning på, men det ændrer en del på kabinet størrelsen.
Jeg går mere efter lydtryk end jeg går efter hifi, så jeg har sat værdien til 0,5.
Meier
Bruger siden: 19 Februar 2004
Sendt: 31 Oktober 2011 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
S repræsenterer riplen i pas-båndet
sakset fra nettet:
if S = 0.7, then b = 0.7206, passband ripple = 0.00 dB
if S = 0.6, then b = 0.9560, passband ripple = 0.35 dB
if S = 0.5, then b = 1.2712, passband ripple = 1.25 dB
En anden uddybning her: http://www.colomar.com/Shavano/4th_help.html
S = Bandpass Ripple factor. Lower values of S will have degraded transient response, but wider bandwidth and a smaller box size. Valid range 0.4 to 0.7. 0.7 is often optimal. User definable.
Hilsen Thomas
Alias
Sendt: 31 Oktober 2011 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
sakset fra nettet:
Hilsen Thomas
Den forklaring har jeg fundet og læst, desværre uden meget hjælp.
Hvad betyder det i praksis at jeg vælger 0.5 i stedet for 0.7?
Hvor meget dårligere bliver konstruktionen af det?
Jeg kan godt læse mig frem til at der kommer en ripple faktor på 1.25 dB og dårligere transient gengivelse. Men hvad betyder det?
mollecon
Sendt: 01 November 2011 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
To ting: ripple betyder, at frekvensgangen vil afvige fra ret frekvensgang med de oplyste dB-værdier, i tilfældet S = 0,5 med 1,25 dB. Det er ikke i sig selv alverden, og til at leve med. Imidlertid påvirkes transient-/impulsgengivelsen osse, således at systemet er længere om at falde til ro. Det kan bevirke en 'langsom' eller slæbende bas, i værste tilfælde bulderbas med manglende definition. Det er ikke sikkert, det går så galt, men der skal tages hensyn til det.
Alias
Sendt: 04 November 2011 kl. 23:34 | IP-adresse registreret
Tak for forklaringen omkring riple og transient.
Jeg har besluttet og prøve at lave et kabinet med følgende dimensioner.
