Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 17:18
Emne Emne: Argon DAC1 knalder i højttalerne (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
cadmann
Bruger siden: 30 Oktober 2010
Sendt: 28 Oktober 2011 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Hejsa
Har fået en Argon DAC1 fra hifi Klubben  til min bærbar
Når jeg hører musik fra sportyfi og så er det i mellem nummerne at den laver et knald i højttalerne
Osse når jeg fx i internetexplore navigere frem og tilbage og i andre sammen hæng
Det er når den slår til play fra usb stikket Alså den kobler sig til hvergang der
kommer signal i usb gangen
Påforhånd tak
Til top Vis cadmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cadmann
cadmann
Sendt: 28 Oktober 2011 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
UPSSSS
Prøver lige med et andet usb kabel
cadmann
Sendt: 28 Oktober 2011 kl. 16:53 | IP-adresse registreret
OG DET VIRKER
Det kabel jeg nu bruger er et alm billigt kabel uden jernkerne eller hvad det nu er
Underligt det plejer at være omvendt,men det virker nu
Har klikket rundt vildt og ingen knas og brag
cadmann
Sendt: 28 Oktober 2011 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
Dammmm det er ikke væk
RÅD SØGES
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 28 Oktober 2011 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Ground loop box fra hifiklubben, koster 349kr men prøv det (har selv en jeg ikke bruger, mener ikke den er fra aragon)
http://www.hifiklubben.dk/produkter/kabel/div-kabeladaptor/a rgon_ground-loopisolator_argglibk.htm
cadmann
Sendt: 30 Oktober 2011 kl. 09:38 | IP-adresse registreret
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 30 Oktober 2011 kl. 12:03 | IP-adresse registreret
Hvis anlægget får strøm fra samme sikringsgruppe som køleskabet bruger, kan det være knaldet skydes at køleskabet slår til eller fra...
Sendt: 30 Oktober 2011 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Har den Argon DAC1 ikke ekstern forsyning i form af en lille trafo? Så skal du prøve, at få strømledningen mere væk fra den bærbare. En pc støjer som et skibsværft i myldre tiden, så ledningen opsamler det. En USB kabel med ferrit ring i hver ende, vil være en god ide også.
cadmann
Sendt: 30 Oktober 2011 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Hejsa
Det er prøvet  Men jeg lavede bare en MP3 der var tom i en time og lavede replay på en
medieafspilller alså et looop  Så er DAC1 aktiv heletiden og så er der ikke støj og skrald
Det er okay til mit forbrug pt  Ved godt at det ikke er optimalt  (pinligt)
If you cant make it fake it
Vender tilbage  (Hat købt den ground loop til 69 kr denne  for at se om det afhjælper)
http://www.av-cables.dk/div_kabler_bokse_stik/bilradio_kabel /auto_hifi_stik/ground_loop_isolator_3001_da.html
På forhånd tak
