Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 10:28
Emne Emne: Male på MDF DIY? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 7
hm_dk
Bruger siden: 05 Marts 2011
Sendt: 19 Oktober 2011 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Jeg er ved at være færdige med mine første selvbyg højttalere. Det har været mægtigt sjovt indtil videre, og man har da rigtig
fået trænet sine færdigheder inden for snedkeri
Så næste step er finish...
Jeg drømmer om en blank hvid farve, eller måske højglans hvid?
Men er det nemt for at lave selv, når man ikke har ret meget erfaring med malearbejde - kan man i det hele taget opnå et
godt resultat med spraydåser?
Nogen der har en god opskrift, til et godt resultat - fremgangsmåde, produktvalg osv.?
Så på nogle spraydåser i Bauhaus i dag, som pralede med højglans - 70 kr. pr dåse. Det kan jo da hurtigt blive en dyr
omgang, og måske duer det slet ikke? Det var det her jeg kiggede på:
http://www.motipdupli.de/index.php?L=2&id=670
Btw: De der quick greb var Harald Skrald er billige, men det er godt nok også derefter - Irwins greb er 100x bedre.
Til top Vis hm_dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hm_dk
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 19 Oktober 2011 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Tilllykke med dit projekt. Det ser rigtigt godt indtil videre.
Du skal starte med en grunder. Sådan noget rå MDF det suger bare helt vanvittigt meget.
Inden du grunder er det en god ide lige at slibe/spartle alle samlinger så godt du kan.
Herefter et-to lag grunder på, brug malerrulle og/eller pensel.
Herefter kan du så bedre se huller, buler og andre skævheder, så det kræver lige en gang spartel og slibning mere. Og så to-tre lag grunder og slibning imellem hver gang.
Nu skulle du så have basis for at sprøjte/rulle/pensle en almindelig mat lak på, i to-tre tynde lag. Hvis du vil have højglans så skal du vide, at det afslører de mindste fejl i overfladen, så højglans kræver endnu mere spartel/grunding og slibning.
Hvis du synes det lyder besværligt, så kan jeg bare sige : det er det også! Det at lime et par MDF plader sammen og bore nogle huller er relativt nemt - det svære ligger i få det til at se pænt ud. Men når du så er helt færdig og du har gjort det godt, så vil du revne af stolthed hver gang du kigger på dem.
Alternativt kan du også undersøge om du måske hellere skulle bruge finér, eller en klæbe-folie.
God fornøjelse, og husk at poste flere billeder undervejs
hm_dk
Sendt: 19 Oktober 2011 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
Jeg har læst på et udenlandsk forum, at man kan bruge en blanding af trælim og vand (50/50), for at mætte MDF'en. Er det
noget der kan anbefales?
Hvor fint sandpapir skal man bruge til mellemslibningerne?
Ja kunne godt forestille mig, at det med højglans kommer til at blive meget svært, men en alm. blank hvid, vil også sagtens
kunne gøre det.
Mht folie - er det sådan noget taxa folie du snakker om?
DYILars
Bruger siden: 01 Marts 2010
Sendt: 19 Oktober 2011 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
Hej der! TL højttalere!!! Fedt! Har du et link til mere info om dem?
Er lige ved at sige at du godt kan glemme alt om selv at dyrke højglans. Tror ikke du og jeg kan få fingre i en grunder på spraydåse, der kan fylde nok ud. Siderne og enderne i MDF'en suger forskelligt. overgangene bliver synlige, der kommer løbere osv. Hvis du ser under "Billeder af mit DIY projekt" er der en mester, der har lavet en super flot (hvid) centerhøjttaler. Men den har været hos en proff. lakerer (auto- eller industrilakerer). Til højttalere i din størrelse kommer du nemt til at bruge 10 -12 dåser grunder, 6 - 10 dåser lak og måske yderligere 6 - 10 dåser klar lak til sidst. Desuden sandpapir i 3 - 4 grovheder og et uendeligt antal timer. Også er det rimeligt surt at der så er støv og andre mærker i, når man er færdig. Til sammenligning fik vi malet en Trip Trap-stol for 500,- (det var vist også meget billigt) hos en autolakerer. Den blev rigtig flot, uden dog at være perfekt.
Hvis du er dygtig og tålmodig kan du nok godt lave en acceptabel silkemat overflade. Du skal stadig være super grundig med forarbejdet og slibe grundigt med meget fint sandpapir efter grunderen. Lakken kan du f.eks rulle på med en fin rulle og lak fra f.eks Sigma Coating (også dyrt...). Men med en silkemat lak kan du slutte at med vandslibepapir og efterfølgende polere med enten en rigtig poleremaskine med polere måtte eller fnugfri klude og polerepasta.
Uanset om du vælger det ene eller det andet vil jeg anbefale dig at give kanterne en let afrunding af hensyn til deres holdbarhed overfor knubs. Er kanterne helt skarpe, skal der ingenting til, før der kommer meget synlige skader. Er de rundet eller affaset bare 2 mm er de langt mere hårdføre.
Jeg har selv nogen DIY højttalere som fik "autolak" på spraydåse. Mørk grafit metalic. Helt OK for en DIY'er. Men højglans? Det kan man ikke kalde det...
Jeg vil gerne følge med i hvad du gør og hvordan det bliver. Som DIY'ere tror jeg at vi skal være tilfredse med et resultat på finish, der ikke helt kan hamle op med det der kommer fra fabrikkerne. Tænk på hvad de har af udstyr, materialer og kemikalier, temperatur, udsugning specialister, erfaring osv. osv. Men god arbejdslyst! Det bliver spændende!
Den må godt brænde, bare den ikke ryger hele tiden!
Til top Vis DYILars's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DYILars Besøg DYILars's Websted
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 19 Oktober 2011 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
Hvis vi taler højglans, så ville jeg få et tilbud fra en autolakker. Jeg er selv maler og jeg kan godt fortælle dig at det ikke er nemt at lave, hvis man ikke har erfaring med at lave malerarbejde.
Hvis du vil prøve selv så er arbejdsgangen denne: grunde - udsætning af skruehuller 3gange - slibe - mellemstryge - mellemslibning - 1'ste gang lakering (brug Alflex 90 og en glat lakrulle, gerne lidt slidt) - mellemslibning - 2'en gang lakering - mellemslibning - og sidste gang lakering. Brug sandpapir 100 til slibning af spartelmasse og 500 til mellemslibning mellem lakeringerne. Husk at fjerne alt støv mellem behandlingerne med en fugtig svamp, og fjern slibestøv i rummet med en støvsuger. God arbejdslyst.
 Ps. Spørg evt. den bruger der hedder Allanowich.
    carsten
CARS10
Sendt: 19 Oktober 2011 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
Ps.
Glem spray maling, for det vil du ikke kunne styre.
hm_dk
Sendt: 19 Oktober 2011 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Ja det er nogle TL jeg faldt over, efter god omtale på forskellige udenlandske forums. Det er en 2-vejs konstruktion, med en 8"
Hi-Vi research kevlar bas, og en Fountek CD3.0 bånddiskant - samme diskant, som XTZ for eks. bruger i deres 99.36.
Læs selv mere om dem her:
http://www.iplacoustics.co.uk/
Det er modellen der hedder S4tl jeg har valgt, efter telefonisk rådgivning af den meget flinke indehaver. Jeg ville oprindelig
have valgt den store 3-vejs TL'er, men han frarådede mig den, pga for tæt lytteafstand.
Mht til kanterne, så tror jeg også det er en god ide, at give dem en let afrundning med fræseren.
Højglans må jeg vidst hellere holde mig fra, og bare nøjes med en blank hvid. Er det ikke bedst at bruge spraydåser frem for
en rulle?
På forhånd tak for de mange gode tips :o)
hm_dk
Sendt: 19 Oktober 2011 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
CARS10 skrev:
Ps.
Hrmm okay...
Eftersom du er maler, hvordan er opskriften på en alm. blank hvid overflade?
1)
Mætte MDF'en
2)
Slibe og spartle (har købt en MDF spartler)
3)
Grunde og mellemslibe 2-3 gange? Korn 300?
4)
Slutmaling og mellemslibe x antal gange?
Hvilken slags maling skal man bruge?
5)
Skal der en klar lak på til sidst?
Ja I kan nok forstå, at jeg ikke lige er hjemme i det her fag
Ved godt, at de aldrig får det samme finish som en fabrikshøjttaler, men vil da gerne lave det så godt som muligt.
Vil lige prøve at spørge den lokale autolakker, hvad sådan en tur kan koste...
jan_stevns
Sendt: 19 Oktober 2011 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Ser fine ud - men hmm... i mine øjne manger der da en del dæmpningsmateriale :)
-Jan@tecdata.dk
hm_dk
Sendt: 19 Oktober 2011 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
Jeg har bygget dem 100% efter producentens anvisninger, så går ud fra at det er tilstrækkeligt. Der medfølger dog noget
langhåret uld, som skal anvendes til tilpasning.
CARS10
Sendt: 19 Oktober 2011 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
hm dk
 Læs hvad jeg har skrevet længere oppe.
    carsten
hm_dk
Sendt: 19 Oktober 2011 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
CARS10 skrev:
hm dk
    carsten
Sorry
Alflex 90 malingen - er den forbeholdt professionelle - jeg syntes ikke lige at kunne finde den...?
CARS10
Sendt: 19 Oktober 2011 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Den får du hos Flugger farvehandler.
hm_dk
Sendt: 19 Oktober 2011 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
Det må være det de kalder Interior High Finish glans 90...
739 kr for 3 liter
Det løber da også op, hvis man selv skal forsøge sig
CARS10
Sendt: 19 Oktober 2011 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
Alflex 90 er på alkyd basis.
hm_dk
Sendt: 21 Oktober 2011 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
Så er der handlet ind hos Flügger
Alfex 90 er udgået, men de havde heldigvis en liter tilbage til mig
Slibearbejdet er gået i gang, og jeg har brugt lidt Polyfilla MDF spartlemasse i sprækkerne.
Dog syntes jeg at Polyfilla'en virker meget tør, og vanskelig at få til at binde på MDF'en - er det også jeres vurdering af Polyfilla'en?
CARS10
Sendt: 21 Oktober 2011 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
For det første skal du grunde inden du begynder at udsætte skrue huller. For det andet ville jeg bruge "acrylplast spartel" og det er også let at slibe i, og giver et flot resultat.
    carsten
hm_dk
Sendt: 21 Oktober 2011 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
    carsten
Nu spørger jeg nok dumt, men hvad mener du med at "udsætte" skruehuller?
Jeg har kun skruehuller, til enheder og terminaler...
Polyfilla'en forekriver ikke noget om grunding, før spartling
CARS10
Sendt: 21 Oktober 2011 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Undskyld fagsprog. Udsætte = spartle huller og samlinger. Du skal grunde træet inden du spartler, for ellers synker det, og suger ind i træet.
   carsten
Cannonballs
Bruger siden: 29 December 2004
Sendt: 22 Oktober 2011 kl. 08:33 | IP-adresse registreret
Polyfilla er til murværk, du skal bruge spartel - T-hansen har noget 2 komponent, det er langt bedre.
Vælger du alligevel polyfillaen, skal du ikke grunde før spartling så tørre det alt for langsomt, og det synker uanset.
Jeg kan forresten godt lakerer dem i højglans for dig ;)
Thomas
Til top Vis Cannonballs's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Cannonballs Besøg Cannonballs's Websted
Side af 7 Næste >>
