Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juli 2026 | 19:58
Emne Emne: Subwoofer kabel- Y split (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
angrii
Bruger siden: 09 September 2003
Sendt: 05 April 2004 kl. 09:53 | IP-adresse registreret
HeY
Jeg har en B&W ASW2000 sub. Jeg har tidligere  brugt et enkelt alm. phono stik fra min "sub out''/pre out og til subben...
Ville det være en fordel at benytte et Y kabel og så bruge både Right og left indgangen på subben.
Er det sandt at det er hvis enheden har dobbelt svingspole man bruger begge indgange? Og har min sub egentlig det??
takker
Til top Vis angrii's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af angrii
Joch
Bruger siden: 20 Juli 2003
Sendt: 05 April 2004 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
det vil normalt altid lyder bedre hvis du bruger et y stik. da den for det dobbelt signal ind. det sidste kender jeg ikke noget til.
Mvh Lars Jochumsen
Civilingeniør i Teknisk IT Multimedie med speciale i Adaptiv støjdæmpning
PhD studerende i radar tracking og klassifikation
Til top Vis Joch's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Joch
Jan
Bruger siden: 07 August 2003
Sendt: 08 April 2004 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
Vrøvl
Der sidder en forstærker i en aktiv sub og den skal bare have et signal. man får ikke dobbelt signal ved at sætte et y kabel på. Der kommer jo det samme ud af din forforstærker.
Du kan godt bruge pre out fra henholdsvis højre og venstre front, og lade dem løbe over i de respektive på suben. Men bruger du den på LFE, så skal den bare have signalet i en af dem, og det er ligegyldigt hvilken. LFE signalet indeholder bassignalet fra film indspillet i 5.1, men på nogle processorer kan du kanalisere noget af bassen i højre og venstre ned i LFE kanalen, det er typisk hvis man bruge lidt mindre front højtalere.
Hvis du ikke har en sub på LFE vil din processor kanalisere LFE lydsporet over i dine fronter.
Det kommer noget an på hvilken processor du har. altså hvad den kan mht. kanalisering af bas osv.
Det med at enheden i suben har dobbelt svingspole, har ikke noget med indgangene at gøre, hvis der skulle komme 2 forskellige signaler til svingspolen, altså et signal til hver svingspole. Så ville der også skulle være 2 forstærkere indbygget, og det har jeg i hvertfald aldrig set i en enkelt sub. Så ville det nok være smartere at lave 2. Prøv at tænke på hvordan sådan en mambran ville reagere på det.
Til top Vis Jan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jan
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 08 April 2004 kl. 18:54 | IP-adresse registreret
Jan skrev:
Vrøvl
kommer jo det samme ud af din forforstærker.Du kan godt bruge pre
højtalere.Hvis du ikke har en sub på LFE vil din processor kanalisere
LFE lydsporet over i dine fronter.Det kommer noget an på hvilken
De fleste subwooferforstærkere har et summeringskredsløb som
lægger signalerne fra højre og venstre indgang sammen til et, og så
gør det ikke hverken fra eller til om du bruger et eller to kabler. På
nogen subwoofere skulle der efter sigende være forskel (mere lyd),
hvis man bruger to kabler. Det har jeg dog aldrig oplevet, så jeg vil
bestemt anbefale dig bare at bruge et enkelt kabel.
Jan, det er nu et almindeligt anerkendt system at have to svingspoler
på en enhed og det går ganske fint (for det meste). Fordelen er
enten at man kan nøjes med en sub til et stereosignal eller at man
kan bruge den ekstra svingspole til at "tune" hvordan enheden
opfører sig...(indsæt lang teknisk forklaring her)...men da de fleste
aktive subwoofere er beregnet til at gengive monolyd (fra LFE), så er
det ikke noget der bruges i særlig høj grad til "almindelige"
subwoofere.
/U.
exciter
Bruger siden: 06 Oktober 2003
Sendt: 08 April 2004 kl. 18:55 | IP-adresse registreret
Jeg har selv oplevet at bassen bliver lidt kraftigere ved at bruge Y-split, hvorfor ved jeg ikke. Dog er det ikke det helt vilde det gir, så du kan sagtens undvære.
Tiger
Bruger siden: 06 September 2003
Sendt: 08 April 2004 kl. 18:59 | IP-adresse registreret
Grunden til at det kan lyde kraftigere er vel bare at signalet er stærkere, dvs. man kan gøre det samme ved at justere signalet i surroundforstærkeren.
Jeg bruger kun 1 stik og det giver en ganske forrygende bas!, både kontant og voldsom bas.
Til top Vis Tiger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tiger
Bond
Bruger siden: 05 Juni 2003
Sendt: 08 April 2004 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
 HEJ angrii !
 På mine QLN (sub 12) øges følsomheden med 6db ! - ved brug af både L+R........
 jeg har opserveret at dette også er gældende på mange andre sub´s - så mit råd er at checke manualen ,om det også gælder B&W.
 Med venlig hilsen
 PS. ...troede det højeste nr. ang. B&W sub´s var 850 ??
Til top Vis Bond's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bond
Jan
Sendt: 08 April 2004 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Hejsa CarrotMan
Kan du ikke se det er det samme vi siger, jeg forklarer jo blot manden at der ikke vil være nogen ide i at lade 2 forskellige signaler tilgå hver sin svingspole, det giver jo ingen mening. Og et Ysplitter kabel giver heller ingen mening, der er jo kun én indgang og en forstærker, altså vil signalet blive lagt sammen.
Prøv lige at læse mit indlæg igen
CarrotMan
Sendt: 08 April 2004 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
Sådan læser jeg nu ikke dit indlæg Jan, men lad nu det ligge, det har
ikke så meget med tråden at gøre.
/U.
angrii
Sendt: 09 April 2004 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Jeg købte et Y- kabel, og man KAN rent faktisk høre forskel. Hvis det ene stik tages ud bliver bassen svagere. Nej bond- det er en ældre en af slagsen, den serie går op til ASW 3000. - iøvrigt en okay god bass.
takker
Tossekurt
Bruger siden: 24 December 2003
Sendt: 11 April 2004 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
en Jamo 505SW (en pænt sej Sub i øvrigt), har jeg altid haft stillet op med kun en enkelt phono, og det var en fremragende lyd. så er det slået fast!
men for lidt tid siden, lånte jeg et Monster (THX) sub-kabel med hjem fra min lokale Hi-Fi -mand.
jeg troede ikke rigtigt på det, da han sagde, at der ville blive en stærkere og renere bas, ved blot at benytte dette Y -kabel, fremfor et enkelt phono. men jeg måtte sande, at han fik ret.
så dagen nu er jeg en lykkelig ejer af en sub, der spiller endnu bedre end før!
en teori går jo også på, at den ene kanal i subben får signal med et enkelt phono, det gør den anden ikke, den er åben for støj.
med Y-stikket er indgangen ikke åben for støj, men den får jo signal ind. og derfor er bas-gengivelsen også den lille smule bedre!
bemærk,,,,der er altså ikke tale om en sensation, men en forbedring!
Love is not a crime
Til top Vis Tossekurt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tossekurt
Jannick
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 11 April 2004 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
takker
Den går op til asw 4000.
MVH Jannick Petersen
Til top Vis Jannick's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jannick
E-m@il
Sendt: 13 April 2004 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
har lige købt en Y split og jeg må også sige at jeg har kunne skrue 25% ned for min sub... synes at der er meget godt... og ikke så dyrt... prøv ved ikke om det er forskelligt fra sub til sub hvor meget man får ud af det...?
Mine film
Til top Vis E-m@il's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af E-m@il Besøg E-m@il's Websted
Adam
Bruger siden: 17 Marts 2004
Sendt: 13 April 2004 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
Istedet for at bruge penge på et Y-split kabel kunne man også bare skrue op for Sub out på receiveren .
Til top Vis Adam's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Adam
exciter
Sendt: 13 April 2004 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
Jo, men hvis nu der er skruet helt op for receiveren, så vil et Y-split kabel jo give et ekstra boost. Lidt ligesom i Spinal Tap - 'This one goes to 11'
angrii
Sendt: 15 April 2004 kl. 16:39 | IP-adresse registreret
asw4000?? Man lærer noget nyt hver dag. kunne godt snart tænke mig en anden sub, synes asw2000 er lidt slap, løs. den har ikke så godt styr over enheden synes jeg, er der nogle der har et godt forslag?
Tiger
Sendt: 15 April 2004 kl. 16:43 | IP-adresse registreret
Ja næsten enhver bas i et lukket kabinet. Du kan evt. tage et kig på Dali Suite S1,2 den er fremragende, ellers er der sikkert andre der har nogle gode ide'er til mærke. Jeg har selv haft 2 Dali Suite, og jeg må indrømme at jeg var meget glad for dem i de 6 måneder jeg havde dem, de har så viget pladsen for noget endnu større og vildere ;0).
Tiger
Madhouse
Bruger siden: 11 Juli 2003
Sendt: 15 April 2004 kl. 16:48 | IP-adresse registreret
Jeg fik at vide, da jeg købte sub, at det ville give 3dB ekstra ved at bruge Y-splitter.
Til top Vis Madhouse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Madhouse
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 15 April 2004 kl. 18:36 | IP-adresse registreret
Endnu engang: Forskellen i niveau skyldes "noget med" indgangsimpedans (jeg har ikke de tekniske forudsætninger for at forklare præcist hvad der sker), og den forskel der høres er dermed præcis den samme som at skrue op for niveauet, enten på receiveren eller på subwooferen. KUN hvis du har skruet _helt_ op på subwooferen og _helt_ op på receiveren, og stadig ikke har niveau nok, kan en Y-splitter gøre en forskel. Og det sker yderst sjældent.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
