Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 15:33
Pladespillere
Emne Emne: Dyb rumlen (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kongen
Bruger siden: 03 April 2003
Sendt: 06 Oktober 2011 kl. 17:24 | IP-adresse registreret
Jeg har et problem med min pladespiller. Der er en konstant dyb rumlen når jeg afspiller plader.
Jeg har forsøgt flg.:
1. gå uden om RIAA og direkte i en Phono indgang på min Yamaha rx v767
2. andre kabler i alle sammenhænge - dvs med eller uden riaa
Jeg tænkte groundloop men så burd lyden vel være der uanset om jeg afspiller plade eller ej.
Pladespilleren har ikke været brugt i nogen tid og flyttet nogle gange så jeg tænkte faktisk på en ødelagt/skadet PU.
Hvor simpelt er det at skifte en PU ? det drejer sig om en rega pladespiller - husker ikke lige modellen og en teknifi k1 PU
(mener jeg)...
Til top Vis kongen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kongen
BMJ73
Bruger siden: 13 Maj 2007
Sendt: 06 Oktober 2011 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Måske motoren er hoppet af elastikken og sender vibrationer direkte ind i plinten, og videre gennem tallerken til PU.
/BJ
Til top Vis BMJ73's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BMJ73
Sendt: 06 Oktober 2011 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
Kongen
Du kan ikke bruge en pick up i en linie indgang, kun en riaa. Men det brum du nævner kan godt være en løs forbindelse i f.eks stikkene eller du har glemt, at tilslutte det lille tynde stel kabel.
Tjek stikkene for løs forbindelse.
Tjek om stelledning er tilsluttet.
Tjek om ikke kablet fra arm til forstærker ikke ligger for tæt op ad forstærker eller cd afspilleren.
Den tekni-fi har sikkert en udskiftelig forpart. Den hiver du bare forsigtigt ud og køber en ny. Tag endelig ikke fat i nålen, men selve det forstykke, den sidder i. Men ellers er det ikke så svært at skifte pick up. Men du får brug for en Protractor som vist her.
Nilau
Sendt: 06 Oktober 2011 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
allanowich skrev:
Kongen
Mon der er tale om rummel eller brum? Trådstarteren er ikke helt præcis...
Og han læser nok med hér?
Niels
LoudandClear
Bruger siden: 27 Februar 2011
Sendt: 06 Oktober 2011 kl. 22:57 | IP-adresse registreret
brum kunne også komme hvis ledningerne der indeni er loddet til stikkene, rør ved hinanden
kongen
Sendt: 07 Oktober 2011 kl. 08:36 | IP-adresse registreret
Umiddelbart er alle signal kabler tjekket og skiftet rundt. Dog ikke PU kabler - det vil jeg gøre.
Ground kablet sidder godt fast i både pladespiller og RIAA.
Jeg var lidt uklar på det med indgange: jeg har en ekstern RIAA (cambridge) som jeg kører igennnem og ind i yamaha'en.
Jeg har prøvet at tage denne ud af kæden og hooked pladespilleren direkte til yamaha'ens phono/pladespiller indgang.
BMJ73: Jeg vil tjekke motor, elastik osv.
Nilau: hvordan kender jeg forskel på brum og rummel? det jeg oplevede var at når jeg skruede op for volumen så hoppede
min sub rundt på gulvet - ved at lægge hånden på og ved at lytte, lyder det som om det er en ensartet konstant frekvens og
volumen. Lyden er der ikke hvis pladespilleren ikke afspiller (men motor osv. er tændt).
Jeg takker for jeres info/bud/hjælp!
Jeg tjekker op på det hele hen over weekenden....
Robert GS
Ground Sound
Bruger siden: 15 Marts 2007
Sendt: 07 Oktober 2011 kl. 09:17 | IP-adresse registreret
Hvilken RIAA? Måske den ikke har et høj-pass filter på indgangen?
Flabre dine bas enheder ved afspilning af vinylen?
Mvh. Robert GS
Til top Vis Robert GS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Robert GS Besøg Robert GS's Websted
Morell
Tidl. Neon^
Bruger siden: 28 Februar 2005
Sendt: 07 Oktober 2011 kl. 10:47 | IP-adresse registreret
Ja det lyder da bestemt som noget meget lav-frekvent støj du oplever... Dine plader du spiller er ikke umanerlig skæve vel?
Sendt: 07 Oktober 2011 kl. 10:54 | IP-adresse registreret
Tja, det kunne jo være akustisk tilbagekobling. Det er vel ikke sådan at det også hyler når du skruer op? Har du, som du selv nævner beskadiget p u'en, så er den blevet en del blødere i ophænget og så er den ideelle resonans frekvens for arm/pick up blevet for lav. Så vil pladerne ujævne overflade skabe problemer, især når du har sub.
Din RIAA kan da også stå uheldigt og opsamle støj og brum. De kan godt være lidt følsomme.
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 07 Oktober 2011 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
Det er næsten helt sikkert akustisk tilbagekobling.
Det problem er grundigt behandlet i tidligere tråde her i forummet. Kort fortalt vil du kunne spille plader ved lav
volumen uden problemer, men når du så skruer op for lydstyrken, vil der på et tidspunkt opstå en meget kraftig
rumlen, brummen eller anden lyd. (Det sker også med mikrofoner, som skrues for højt op, men så høres det som
hylelyde).
En Rega pladespiller er jo ikke forsynet med affjedret ophæng, kun bløde gummifødder. Derfor kan den ikke selv
klare at holde dybe resonans-frekvenser borte fra afspilningen. Du bør altid hænge en Rega op på en solid væg
med Regas eget vægophæng, som er bygget netop til dette formål, og ikke har nogen egentlig hylde, men tre små
tallerkener, som passer til de tre runde ben. Den fås i hvid og sort.
I øvrigt anbefaler Rega at man afspiller med lukket låg, idet pladen dermed beskyttes mod vibrationer, som kan
transmitteres gennem luften ved afspilning med høj volumen.
Held og lykke med det.
venlig hilsen Klogesen.
