Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 15:22
Emne Emne: THEL rør forforstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
TONJEN
Sendt: 05 Oktober 2011 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg overvejer en DIY løsning fra Thel.http://www.supertube.de/RV-EC/RV-EC.htm
Er der nogen der har erfaring med deres kit? Både lyd og kvalitet.
Jeg er forholdsvis grøn på rør området, men de bruger 12AU7 (ECC82). Er det okay, eller er der andre og bedre rør.
Man kan købe et stereokit til 330,- eller 425,- Euro der indeholder alt elektronikken. Derudover skal man bruge omskifter/potentiometer/kabinet mm.
Jeg synes umiddelbart det ser velproduceret ud, men billeder kan selvfølgelig snyde en del.
Det kunne være rigtig fedt med lidt førstehånds indtryk fra en der havde hørt eller måske bygget en af dem.
MVH
Tonnny
Til top Vis TONJEN's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TONJEN
Bevensee
Bruger siden: 08 Marts 2007
Sendt: 05 Oktober 2011 kl. 12:12 | IP-adresse registreret
Kender ikke den du anviser. Men hvis jeg skulle have ny forforstærker ville jeg bygge dén her:
http://www.world-designs.co.uk/pre.htm
Jeg har bygget den tilhørende RIAA, og den spiller bedre end nogen anden RIAA jeg har hørt - uanset pris! Vejledningen der fulgte med var meget detaljeret. Det virker virkelig gennemtænkt. Dens støjniveau og brum er lavere end den Tom Evans transistor RIAA jeg havde før...
Den er selvfølgelig lidt dyrere (800 pund inkl strømfirsyning), men så får du også alt med; kabinet, interne kabler, osv. Samtidig kan strømforsyningen også levere strøm til RIAA'en, hvis du senere vil bygge den.
StrictlyStereo
- Bevensee
Til top Vis Bevensee's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bevensee
TONJEN
Sendt: 05 Oktober 2011 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
Bevensee. Det ser rigtig godt ud, men som du selv er inde på også en del dyrere. Jeg har selv kabinet, omskifter, NLE potentiometer fra min nuværende passive forforstærker. Derfor er et byggesæt hvor disse ting ikke er inkluderet attraktivt for mig.
Iøvrigt spændende at de bruger det samme rør, ECC82,  som i THEL konstruktionen.
Andre der har kommentarer til de 2 rør spiller??..
hullevad
Sendt: 05 Oktober 2011 kl. 16:14 | IP-adresse registreret
Jeg ville uden al tvivl bygge en kopi af Troels Gravesens TRAM klon. Jeg har den originale som blev brugt som forbillede. Den brummer lidt, det gør Troels ikke. Silk linie trafoerne sørger for at der er niveau nok til at trække et par gode hoved telefoner, udgangsimpedansen er lav. Rørene er meget billige (6N6P) i "Gulag udførelse" nok det bedste man kan få for så forholdsvis lidt penge.
ginger
Dobb.prof. Slowon/Granberg osv.
Bruger siden: 10 Marts 2011
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 05 Oktober 2011 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
har man kabinet osv,er det selvfølgelig sjovt at bygge noget selv - især hvis delene er lidt ligesom lego byggeklodser...
så jeg ville gøre som hullevad - blot med 5687 rør og et sæt lunddahl 1660 interstage trafoer,som også gør det muligt at bruge linietrinnet til hovedtelefoner...
et 12vdc glødemodul samt højspændings psu fra
http://www.thel-audioworld.de/module/spr/Info-spr.htm
sokler kan købes samme sted
Til top Vis ginger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ginger
hullevad
Sendt: 06 Oktober 2011 kl. 10:47 | IP-adresse registreret
Lunddahl trafoer er naturligvis lige så gode som Silk! 5687 rør eller 6N6P rør er en smagssag. Jeg har kørt med 5687, men nogen af dem led lidt under mikrofoni. Men absolut et neutralt rør.
Det er bøvlet at hardwire det hele med sølv i Teflon isolering, men efter min mening umagen værd.
Det er jo nok ikke helt Kondo kvalitet, men det snerper. Trafoerne er følsomme mht. brum indstråling, så byg strømforsyningen op i kabinet for sig med 1m forbindelses kabel.
nhj4
Sendt: 06 Oktober 2011 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
hej der!
jeg vil nu holde mig væg fra 5687 røret da det er lidt mørgt i øver tob, det er som om det ruller af for tidelig.
TONJEN
Sendt: 06 Oktober 2011 kl. 11:55 | IP-adresse registreret
Kan I forklare lidt om linie trafoer...Er det nødvendigt i en forforstærker? Jeg troede faktisk det kun var noget man brugte i udgangsforstærkere, for at kunne håndtere højttalernes 4-8 ohm.
Jeg skal drive en Zapsolute kl A forstærker, der vist nok har en lidt lav indgangsimpedans men da slet ikke nede i nærheden af 8 ohm.
Bevensee
Sendt: 06 Oktober 2011 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
Udgangstrafoer i en rørbaseret forforstærker gør at man kan trække lange kabler til effekttrin uden problemer, eller at man kan bruge den til hovedtelefoner.
Både World Design og TRAM bruger trafoer så vidt jeg ved.
StrictlyStereo
- Bevensee
ginger
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 06 Oktober 2011 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
lunddahl 1660 er en linietrafo,og dermed ikke beregnet til et omsætningsforhold der ender på 8 ohm
fordelene er blandt andet -
meget lav udgangsimpedans (som din zapsolute forstår at udnytte..) plus mulighed for hovedtlf
man slipper for signalkondensatorer,som uanset kvalitet/mærke/materialevalg - er skidt i signalvejen
galvanisk adskillelse
og en rigtig go lyd
man kan da vælge blandt hundredevis af rør - 5687 kan være mikrofoniske,men findes heldigvis også fejlfri
er du frisk og alligevel bruger støjfri moduler til glødestrøm - kan du roligt anvende ægte direct heated triods (DHT) som fx 8025 eller 3c24 osv osv osv - den høje glødestrøm giver OVERSKUD
nhj4
Sendt: 06 Oktober 2011 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
og en rigtig go lyd, sådan nogle dimser lyder også forskæligt afhæning af hvilken martriale der er anvendt, uanset hvad du propper ind i signal vejen vil det altid ændre lyden til det positive eller det negative
hullevad
Sendt: 06 Oktober 2011 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
Fordelene er godt beskrevet af ovennævnte skribenter. Men jeg vil stadigvæk påstå at 6N6P er et vidunderligt godt rør, især i OTK udgaven. Tykt glas, ingen mikrofoni og en lidt varmere klang end 5687 og Amperex E182CC (rigtigt godt rør, men lettere mikrofonisk). Troels har fået hjælp til en mindre ombygning af det oprindelige diagram, det gav den sidste prik over iét. Oceaner af detaljer, uden at være agressivt. Nu mangler jeg bare at slippe af med (lidt)brum.
Flemming
Sendt: 15 Oktober 2011 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
TONJEN skrev:
Hej.Jeg overvejer en DIY løsning fra Thel.EC.htm">http://www.supertube.de/RV-EC/RV-EC.htm Er der nogen der har erfaring med deres kit? Både lyd og
kvalitet.Jeg er forholdsvis grøn på rør området, men de bruger 12AU7 (ECC82). Er det okay, eller er der andre og bedre
rør.Man kan købe et stereokit til 330,- eller 425,- Euro der indeholder alt elektronikken. Derudover skal man bruge
omskifter/potentiometer/kabinet mm.Jeg synes umiddelbart det ser velproduceret ud, men billeder kan selvfølgelig snyde en
del.Det kunne være rigtig fedt med lidt førstehånds indtryk fra en der havde hørt eller måske bygget en af dem.
MVHTonnny
Hej Tonjen,
Der har du lige inspireret mig. Jeg er nu også blevet interesseret i THEL's sager. Især fordi han har koblet kredsløbet
væsentlig anderledes op i forhold til de andre forslag. Jeg har i fordoms tid benyttet (en kopi a counterpoint sa-1 eller sår'n)
passiv RIAA filtrering. Idag i min ARC SP9 benyttes aktiv RIAA filtrering dvs sidder i tilbagekoblingen.
Disse rør-enheder fra THEL benytter ikke "global" tilbagekobling, istedet SRPP som i koblingen lokal modkobler de 2 trin der
er i RIAA og LINE delen. Hva' det så betyder for lyden tja...
Min SP9'er er(var) jeg meget glad for, den er tweaket (for år siden) i RIAA delen med ekstra EC92 rør (hvis der er nogen
der genkender den modifikation, giv lyd:-) og gav en utrolig fast og præcis lyd. Desværre er den blevet ustabil og lyder
"begrænset" i toppen. Kan ikke umiddelbart finde fejlen så jeg vil rykke dens hovedprint ud og isætte THEL modulerne i.
Derved kan jeg bruge chassis, potmetre, switch funktionallitet og forsyning.
Det bliver "fun" at prøve, men det sættes først iværk når jeg får fat mine efterløns kroner
TONJEN er du kommet videre i dine overvejelser? Og til forum: Andre forslag?
Hilsen Flemming
