Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 13:00
Pladespillere
Emne Emne: Micro Seiki bl-71 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
High sky
Bruger siden: 23 April 2006
Sendt: 04 Oktober 2011 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
Jeg kan få fingre i en Micro Seiki bl-71, men den har ikke spillet i mange år.
Så hvad skal jeg være på vagt overfor (udover konen).
Jeg er klar over den skal have ny rem, men har denne model også det luftbårene leje.
Også lige en sidste ting, hvilken lyd skal jeg forvente af en sådan svend. Ved godt det kommer an på RIAA, PU osv. Men forleden lyttede jeg til en sprit ny Rega RP3, og jeg ved den er elsket eller hadet, men hold da op den lød sku fedt. Masser af dynamik og dybbas.
Kan det så betales sig at få liv i Seikièn.
Mange analog hilsner
Nilau
Sendt: 04 Oktober 2011 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
Du skal nok ikke regne med luftleje på denne relativt ydmyge model!  ;-)
Hér er lidt data fra www.vinylengine.com
Micro Seiki BL-71
Two Speed Belt Drive Turntable (1984) Micro Seiki BL-71
Description
The Micro Seiki BL-71 is a 2-speed, belt-driven turntable fitted with integral tonearm with anti-skating.
Specifications
Drive system: belt drive
Motor: FG servomotor
Speeds: 33 and 45rpm
Wow and flutter: 0.025% WRMS
Signal to noise ratio: better than 60dB
Speed adjustment range: +-3%
Platter: 306mm, 3.2kg, aluminium
Dimensions: 510 x 400 x 155mm
Weight: 13kg
Downloads
instruction/owners manual (en)
Gallery
Micro Seiki Gallery
Forum
Micro Seiki Forum
Phono Cartridges
LC-40W
LC-80W
VF-3200
VF-3500
Tonearms
CF-1
MA-202
MA-505
MA-707
Belt Drive Turntables
BL-101
BL-10X
BL-111
BL-51
BL-71
BL-91
MB-12ST
MR-122
MR-611
RX-1500
RX-3000
RX-5000
RY-1500
RY-3300
RY-5500
Solid-5
Solid-1
SX-111
SX-1500
SX-5000
SX-777
SX-8000
Direct Drive Turntables
DD-20
DD-33
DD-35
DD-40
DDX-1000
DDX-1500
DQ-3
DQ-41
DQ-43
DQL-120
DQX-1000
DQX-500
MR-711
Miscellaneous
Tonearm Base List
Armwand Interchange
AX Armbase
MSB-1
RX-1
SF-1
Thread Drive
Catalogues
1978 Product
High Fidelity Turntable Systems
Die Philosophie der Perfektion
Price List
Products
Niels L.
High sky
Sendt: 04 Oktober 2011 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
Hej Niels
Super, og tak for de spændende links.
Tror du ikke den kan komme til at lyde ok.
Nilau
Sendt: 04 Oktober 2011 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
High sky skrev:
Hej Niels
Selvfølgelig kan den det!
Cartridge Resonance Evaluator
To use the resonance evaluator simply enter your tonearm's effective mass in the text box and press submit.
In the returned table, each column represents the cartridge and fastener weight as denoted at the top of the table, while each row represents the cartridge compliance as denoted by the value in the left most column.
To find the resonant frequency for any combination find the cell that is the intersection of the desired cartridge weight and compliance. That result will be in the cell with the appropriate labels on the top row and left column.
Preferred results are displayed in green (these are the best resonant points).
< ="cartridge_resonance_evaluator.php" method="get" name="1" target="_self">
Tonearm Effective Mass
Disclaimer
Different phono cartridge manufacturers publish compliance specifications for different frequencies, typically 0 Hz, 10Hz or 100Hz.
The resonant frequencies calculated by the evaluator are applicable to those given for 10Hz. Please consider the table as a guideline only and do not accept or rule out equipment based on these results.
It is advisable to seek advice from experienced, competent individuals before making any equipment choices.
Brug dette værktøj, hvis du skal finde ud af om en givet pickup vil passe til din tonearm.
Niels
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 04 Oktober 2011 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
Eller du kan hente et dansk regneark med forklaring her:
LINK-ARM-RESONANS BEREGNER
Scroll lidt ned på siden og læs forklaringen inden du downloader Excel regnearket.
Iøvrigt tror jeg sagtens du kan få noget fornuftigt ud af den pladespiller. Du bør dog nok lige checke om pickuppen fungerer og om arm og kabler evt. skulle have taget skade.
Jan Nielsen
High sky
Sendt: 05 Oktober 2011 kl. 10:55 | IP-adresse registreret
Tak til jan.
Jeg kikker på det men jeg sætter en ny PU på.
Nilau
Sendt: 06 Oktober 2011 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
High sky skrev:
Tak til jan.
Det er netop dér du har brug for en beregner af tonearmsresonans.
Niels
