Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 21:29
Akustik
 HIFI4ALL Forum : Akustik
Emne Emne: trekantede bass-traps (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
minlyd
Bruger siden: 19 December 2007
Sendt: 29 September 2011 kl. 16:28 | IP-adresse registreret
Jeg skal have daempet den der tralse "buuumm" som jeg formoder ligger i 125Hz omraadet.
Den dybe bas er ok og uden resonans.
Ingen kone i stuen saa der er frit spil
Taenkt paa at lave 3 kantede bass traps fra gulv til loft i 2 eller alle hjorner af taerraen batts.
Men da det er i min lille(3,6m x 4,4m) stue tror jeg ikke de bliver taette nok hvis jeg bare stabler dem op og lukker med stof paa fronten.
Saa er der vel ikke andet at gore end at lave en ramme til dem og lukke dem hele vejen rundt med stof ?  Dvs at de saa kommer til at staa frit.
Paa grund af karm og stovliste el havd den nu hedder kommer de til at staa lidt ud fra hjornet med lidt mellemrum ind til begge vaegge.
Gor det mon noget eller er det maaske endda bedre ??
Til almen daempning er jeg naesten faerdig med 4 rammer med 50mm taerren batts som skal haenge der hvor vaegge moder loft hele vejen rundt. De kommer til at haenge i 45 grader (svaevende lidt ud fra vaeg-loft paa beslag.
Ogsaa lavet en 220x60 ramme med 50mm terraen batts som skal haenge paa bagvaeggen med 50mm luft ind til vaeggen.
Lige kobt 10m2 foam i aeggebakke form da jeg fik det billigt og taenkt paa at haenge noget af det op i loftet over sweetspot.
Vindues partiet har trae persienner og faar ogsaa et tykt gardin.
Laest om Daempning men er egentlig kun blevet lidt klogere paa emnet da det jo er en videnskab i sig selv
Forste reflektioner paa sidevaegge til sweetspot blir nok foam'en eller er det bedre med difuser der ?
Doren til stuen er taget af og der er en gang paa 4,4m x 1,2m parallel med stuen.
I enden af gangen er toilettet og her ender den dybe bass kan jeg tydeligt hore naar jeg er derude saa jeg gaar ud fra at det virker som basstrap i sig selv og det er jo fint.
Hold hold... sir en kammi.. ellers blir folk her paa forum sgu da mere forvirrede en oplyste..
Ok saa, men det rum SKAL daempes MEGET for bare man taler lidt hojt saa blir det irriterende med det samme og forovrigt saa kan jeg godt lide et lyddodt rum.
Der er mobler og tykt gulvtaeppe med daempe maatter under.
Jeg vil gerne sporge om der er noget af det jeg har gang i er direkte forkert..?..udover at hojtt er et par gamle b&w808 men den dybe bas er ok og haft andre mindre hojtt i stuen for at prove men det blev det ikke bedre af.
Ogsaa provet at flytte rundt paa dem men unden forbedring.
Ikke faaet maalt rummet da jeg ikke kender nogen med udstyret og selv er en knold med en computer
Mvh Jorn
Til top Vis minlyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af minlyd
Diamagnetic
Bruger siden: 24 Januar 2007
Sendt: 29 September 2011 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
Synes du skal starte med at sætte en dør i. Noget af det værste er bas der løber ud i et tilstødende rum og kommer retur. Der
kan opstå dybe frekvenser da der er mange meter ud til det fjerneste hjørne. Så det virker ikke som en basstrap tværtimod.
Jeg har de samme problemer og basfælder har da hjulpet. Da jeg prøvede at sætte en dør i hjalp det særdeles meget.
minlyd
Sendt: 29 September 2011 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Aha..!  Der er bare det problem at doren aabnes indad i stuen og det er lige der hvor den ene hojtt staar  og jeg er lidt ked af at de skal staa paa den lange vaeg da afstanden til sweetspot da blir meget kort.
Et tykt taeppe i doraabningen vil vel ikke hjaelpe..?
mvh jorn
Visca Blaugrana
Sendt: 02 Oktober 2011 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
et tykt taeppe vil ikke goere meget i bassen, kun i toppen.
jeg ville nok som du selv er inde paa lave superchunks i alle hjoernerne,
 og saa ellers behandle 1. reflektionerne med broardband absorbers, hvis du vil bruge difusers saa goer det paa bagvaegen.
ang superchunksene ville jeg faa dem helt ind i hjoernerne og saa skaere dem i form saa de passer.
har du planer om at maale rummet?
ydermer nu hvor du er ved at gaa hele vejen, kunne du ikke uploade nogle billeder?
Her er der virkelig meget viden at hente
Mit setup Palau Blaugrana og Film
minlyd
Sendt: 02 Oktober 2011 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
Tak for linket   det kigger jeg på.
Update : 8/10
Forløbig fået ryddet stuen og hængt 4 væg/loft (200cm x 30cm) som hænger i 45* og svæver +
60cm x 210cm på bagvæggen med 50mm luft bag.
Alle med 50mm Terrænbatts.
Billeder taget med kammis cam så de kommer....
(kommer også 3 kantede chunks i alle hjørner gulv/loft)
Mvh jorn
minlyd
Sendt: 17 Oktober 2011 kl. 14:15 | IP-adresse registreret
Da jeg har flyttet alt fra stuen ind i soveværelset mens jeg laver stuen færdig, sover jeg pt i stuen.
Men jeg har de sidste 2 dage vågnet med tykke og hævede øjne
Jeg har udover trapsne også en del skum stående i stuen. Nu fjerner jeg skummet
og gør rent og lufter ud en time.
Så må det vise sig om det er skummet eller terræn battsne jeg ikke kan tåle
Selv har jeg mistanke til skummet som jeg havde med fra fjernøsten.
Jeg har ingen data på det så jeg ved ikke hvad det er lavet af og hvor og hvor længe det har ligget.
mvh jørn
minlyd
Sendt: 20 Oktober 2011 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
Det var "heldigvis" skummet der irriterede mine øjne  meen for en sikkerheds skyld
venter jeg lige lidt med 3 kant bass traps.
Dog allerede ved at lave "fundamenter" til dem
for jeg vil have dem over fodlisten så jeg kan lukke helt tæt med frontrammen.
Et hjørne har radiator i vejen så bygger 20 cm over og helt til loft.
Allerede nu med de 4 lange på væg/loft langsiderne og den 220 lange på væggen bag sofaen er lyden blevet meget bedre  og det endda uden dør (som dog kommer i).
mvh jørn
Billeder kommer  men altså ikk før jeg får købt mit eget digi cam.
minlyd
Sendt: 24 December 2011 kl. 03:35 | IP-adresse registreret
Your resized image...
minlyd
Sendt: 24 December 2011 kl. 03:41 | IP-adresse registreret
minlyd
Sendt: 24 December 2011 kl. 03:44 | IP-adresse registreret
minlyd
Sendt: 24 December 2011 kl. 04:03 | IP-adresse registreret
Foreløbig er det blevet til det på billederne...
Skrå basstraps i 100mm og det andet i 50mm.
For og bag væg hænger 50mm ud fra væggen og væg/loft "svæver" da jeg synes det ser pænest ud.
Det har hjulpet rigtig rigtig meget
Ja nogen vil måske mene at klangen er væk  men jeg kan godt li det sådan.
Det hjalp også meget at få døren på igen ud til gangen.
Skal have styr på første reflektioner på sidevægge og tror jeg prøver at difussere der.
Jeg har ikke så meget forstand på det endnu så jeg læser og prøver mig frem
Billede over tv er også lavet til soundtrap.
Your resized image...Your resized image...Her før isætning af batts/stof.
wildstyle
Bruger siden: 04 Januar 2006
Sendt: 24 December 2011 kl. 08:42 | IP-adresse registreret
Dine billeder virker ikke.
Upload dem på Imageshack, så kan du omgå bengrænsingen her på siden. Læs evt. denne guide:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=42706&P N=1
minlyd
Sendt: 24 December 2011 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
Alle billederne var der i går da jeg satte dem ind...
Opgiver simpelhen det med billeder her på dette forum...
Sendt: 24 December 2011 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
minlyd
Tag billederne med en god mobil og smid dem på din pc. Og vælg kamera ikonet med den bøjet pil og læg dem ind herfra. Det plejer at virke fint bare du sætter opløsning til mms størrelse.
