Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 18:49
Emne Emne: Ny forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Soma
Bruger siden: 01 Juli 2004
Sendt: 17 September 2011 kl. 00:52 | IP-adresse registreret
Jeg har et sæt Amphion Argon 2 Anniversary højttalere og har netop solgt min cayin 353b forstærker da jeg vil prøve noget nyt. Vil en rørforstærker gøre sig godt sammen men mine højttalere? Her tænker jeg evt på den rouge audio cronus der er til salg her på kbs. Jeg hører mest rockmusik og en smule pop.
Eller er der andre bedre forslag til at få god lyd ud af højttalerne. Jeg overvejer også en primare i30 som jeg har hørt er meget musikalsk.
Signalkilden vil være både cd afspiller, mp3 filer fra computer samt med tiden også en pladespiller.
mvh Søren
Til top Vis Soma's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Soma
kennlh
Bruger siden: 13 Januar 2009
Sendt: 17 September 2011 kl. 08:33 | IP-adresse registreret
Hej Søren
Det var mig der købte din Cayin, tak for handlen!
Jeg skal love for der er kommet musik i stuen, det helt vild, virkelig kontrol over Vienna'erne nu!
Kender ikke så meget til rørforstærkerer, men har en ven der har haft en Thorhauge, den spillede dælme fint!
Tjek evt denne: http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=199772
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 17 September 2011 kl. 08:40 | IP-adresse registreret
Hmm
men den følsomhed de har, så lægger de ikke helt op til en rørforstærker, du kunne evt prøve og låne en og prøve om det er
noget...
Hvis jeg var dig, set ud fra følsomheden på højtaleren, så ville jeg kigge på en high end transistor forstærker.
har selv rør på min mellemtoner, følsomhed på ca 92 db
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 17 September 2011 kl. 10:21 | IP-adresse registreret
Roksan eller Audio Analogue synes jeg spiller godt på Amphion.
Mvh Thue
jensmarius
Tager en pause!!!
Sendt: 17 September 2011 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
mvh Søren
Hej Søren.
Jeg fandt lige data på dine højttalere,og der er ikke noget til hindre for at du kan bruge en rørforstærker som Rouge Cronus Magnum. Jeg vil faktis mene at et sæt Amphion Argon 2 er et rigtig godt match med en MAGNUM da jeg kan se at impedansen er på min.7 ohm og en følsomhed på 86 db er absolut ikke noget problem når du har ca.90 rørwatt til rådighed. Har selv haft er sæt Amphion Xenon sammen med min Magnum, som var et super godt match.
Specifikationer:
  • Princip: 2 vejs, basrefleks.
  • Frekvensområde: 40-30.000 Hz.
  • Følsomhed: 86 dB.
  • Impedans: 8 ohm (min. 7 ohm).
  • Delefrekvens: 1200 Hz.
  • Enheder: 1 stk. 6½” aluminiummembran & 1 stk. 1” titanium dome.
  • Dimensioner: 38 x 19 x 31 cm (H x B x D).
  • Vægt: 11 kg. stk
Venligst  Jens
Til top Vis jensmarius's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jensmarius
Sendt: 17 September 2011 kl. 11:41 | IP-adresse registreret
En rør slæde til Ampion Argon 2 vil være et super godt match. Deres høje grad af detalje rigdom og lidt forward spillestil vil gå rigtigt godt i spænd med rør. Jeg tror du vil gro fast i din stol.
Ulrik77
Sendt: 17 September 2011 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Så ud og prøve en rørslæde....
hvor bor du henne?? det kunne jo være jeg skulle komme forbi en tur med min michaelson & astin tv10, bare så du kan teste
om det er din smag.. kommer jo an på hvor du bor henne ;-)
Soma
Sendt: 17 September 2011 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
[QUOTE=kennlh]Hej Søren
Tjek evt denne: http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=199772[/QUOTE]
Fedt, fedt at du er glad for den. Det har jeg i hvert fald også været men som vi snakkede om så har man brug for at der skal ske noget nyt engang imellem
Soma
Sendt: 17 September 2011 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke den store forstand på de tekniske principper, jeg har bare læst at rørforstærkere giver en rigtig god musikalsk oplevelse og det er det jeg søger. Derfor er det super spændende med alle jeres input både for og imod
Det er i hvert fald spændende læsning om andres erfaring især når man står foran at skulle vælge.
Soma
Sendt: 17 September 2011 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
Primare har jeg læst mig frem til skal have den lidt samme varme lyd som en rørforstærker. Er det kun en tilnærmelse eller er de reelt konkurrenter på det område?
Soma
Sendt: 17 September 2011 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
Jeg bor i Viborg  Jeg har bare det problem lige nu at mine ene højttalers basenhed er defekt lige nu men tak for tilbuddet. Jeg arbejder på at få det fikset
thuekay
Sendt: 17 September 2011 kl. 13:42 | IP-adresse registreret
Rørforstærkere kan, ligesom transistorforstærkere, lyde vidt forskelligt.
Jeg synes faktisk at Rogue Audio Cronus Magnum klangmæssigt er til den lyse side
Mvh Thue
jensmarius
Tager en pause!!!
Sendt: 18 September 2011 kl. 13:38 | IP-adresse registreret
THUEKAY. Du mener at en CRONUS MAGNUM klangmæssigt er til den lyse side. Det må du selvfølelig gerne mene,men det er efter min mening kun en halv sandhed. Du kan få den lydkarakterastik du næsten har lyst til alt efter hvilke rør du du bruger, og der er næsten ingen grænser. Alene med 12AU7 røret til forforstærkeren er der masser af muligheder for at ændre på lydenkarakterstikken. Tar du så udgangsrørene, så er det muligt at bruge alt ligefra EL34 til KT90, hvor du så igen har et hav af muligheder for at få den lyd der falder i din smag. Så jeg tror at din udmelding om at den klangmessigt er til den lyse side er mangel på bedre viden, og det syntes jeg er tankevækkende da du er brancemedlem.
                             Jens
jensmarius
Tager en pause!!!
Sendt: 18 September 2011 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
Hej Ulrik77. En MICHAELSON & AUSTIN TVA 10 er en rigtig rigtig god røreffekt. Har selv haft både den, en M&A TVA 1 og et sæt M&A M-200 monoblokke. Den af de tre jeg syntes bedst om er helt sikkert TVA 1. Den er jo også bestykket med KT 88 udgangsrør som jeg klart foretrækker frem for EL 34 som både TVA 10 og M-200 er bestykket med. Jeg ved ikke om du kender/har hørt M&A TVA 1 ? Det er efter min mening en af de bedste røreffektforstærkere overhovedet.
Skal du besøge Søren i Viborg med din M&A TVA 10 så husk at ta en forforstærker med.
Venligst   Jens
Ulrik77
Sendt: 18 September 2011 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
jensmarius skrev:
Ulrik77 skrev:
Så ud og prøve en rørslæde.... hvor bor du henne?? det kunne jo være jeg skulle
komme forbi en tur med min michaelson & astin tv10, bare så du kan teste om det er din smag.. kommer jo an på hvor du
bor henne ;-)
Venligst   Jens
Takker for de rosende ord - vil heller ikke af med den ;-)
jeg har endnu ikke hørt andet hvor melemtonen er så kanon.
har desværre ikke hørt de andre - de er ikke så nemme at finde mere...
men ja ska nok tage noget til at trække den med, med.
Maximilian
Bruger siden: 09 Juni 2006
Sendt: 18 September 2011 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
Naim ville være et godt valg til Amphion - fx en af de integrerede forstærkere 5i eller 5xs - ville give dig noget af den gode
varme lyd.
Til top Vis Maximilian's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Maximilian
thuekay
Sendt: 18 September 2011 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
lyde vidt forskelligt. Jeg synes faktisk at Rogue Audio Cronus Magnum klangmæssigt er til den lyse side
                                  Jens
Det er skam ikke mangel på viden.
Det er klart at man kan ændre lyden på en rørforstærker ved at skifte rørene. Det er vel ligesom underforstået.
Jeg hørte den med KT90 og KT77 udgangsrør.
Driverrørene var vidst fra Electro Harmonix + JJ TESLA.
Mvh Thue
