Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 00:25
Pladespillere
Emne Emne: Dual pladespiller (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kennethss
Bruger siden: 09 September 2011
Sendt: 09 September 2011 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
nogen der kan hjælpe jeg har købt en dual audiophile concept cs 505/4
den kører ikke hurtigt nok når man spiller lp'er
forslag er meget velkommene :)
Til top Vis Kennethss's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kennethss
Sendt: 10 September 2011 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
Sidder der ikke en pitch regulering et eller andet sted på spillen. På en Ariston sidder den ret skjult foran ved on/off knappen.
madmax
Bruger siden: 06 Oktober 2008
Sendt: 10 September 2011 kl. 11:54 | IP-adresse registreret
Jeps jeg ville mene at pitch controlleren sidder i venstre side og er bygget sammen med 33-45 knappen .Den kan drejes i midten.
http://www.canuckaudiomart.com/view_images.php?cat=Analog&am p;catnick=analog&cfid=164370&image_id=1419976
denne knap
madmax
Kennethss
Sendt: 10 September 2011 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
jo det gør der også men det er ikke nok, den spiller stadig for langsom, måske det er den der er i stykker, bare mærkeligt at den spiller ok på 45
madmax
Sendt: 10 September 2011 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
Hvis du kan så prøv at afmontere pladetallerken og mærk på remmen det kan godt være at den er lidt træt eller mør , og måske ikke kan overføre kraft til pladetallerknen .Tjek alle hjul og mellem hjul for slid og slør .
det sidste er måske at den ikke får strøm nok motoren , men det skulle så også gå ud over når du spiller 45 skiver.
madmax
madmax
Sendt: 10 September 2011 kl. 13:36 | IP-adresse registreret
Jeg har kigget lidt rundt på nettet og har læst at det måske kan være gummiremmen der er slidt , den kan købes for ca. 200 kr .
http://www.vinylengine.com/library/dual/cs-505.shtml
lidt læse stof.
http://www.svalander.se/shoppen/tillbehoer_till_skivspelare/ remmar_till_skivspelare/2
nye remme fås her.
kig på side 3
madmax
Kennethss
Sendt: 10 September 2011 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
ok det er super jeg takker prøver lige de forskellige ting :)
Kennethss
Sendt: 10 September 2011 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
har lige haft pladespilleren skilt ad og er så nået til at det må være pitch kontrol der er i stykker, efter at have samlet den igen kan den nu køre 33 hvis jeg stiller den op på 45, og kører nu for langsom på 45, nogen der ved hvor man kan købe dele/pitch kontrol til sådan en pladespiller ??
Lencofyn
Tidligere schmidt2
Bruger siden: 06 Januar 2009
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 11 September 2011 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
En god tommelfinger regel når man køber brugt...
Med mindre du kender ham du har købt grammofonon af og dermed ved at den kører som den skal.
Skift altid remmen.
Med CS 505 er der 2 remme der kan være i udu. De sælges oftest som sæt.
Kig evt. hos Svalander i sverige. Der fik jeg mine.
Til top Vis Lencofyn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lencofyn
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 11 September 2011 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Eller Direct drive.
Kennethss
jeps jeg kendte så ikke vedkommende men han påstår stadig den kørte perfekt inden han sendte den til mig tror ikke problemet ligger i remmene, da der er så meget slør i det ophæng hvor remmen til pitch control sidder at remmen ikke kører rigtig på hjulet. du har vel ingen ide om hvor man kan få det modul (pitch control) hvis det da findes som en reservedel ??
Kennethss
Sendt: 11 September 2011 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
jeg vil rigtig gerne have den lavet, da pengene ellers er spildt :(
Sendt: 12 September 2011 kl. 00:39 | IP-adresse registreret
Du kan godt kræve dine penge retur iflg købeloven, som også gælder privat køb.
Arsukfjorden
Bruger siden: 22 Juni 2008
Sendt: 12 September 2011 kl. 09:25 | IP-adresse registreret
Når det er privat køb, så er varen desværre solgt som beset. Dvs at køber kiggede på varen, testede den og valgte at købe den. Hvis køber ikke har kigget/testet den, men bare har fået den tilsendt, så er det desværre købers egen skyld.
Selv hvis at man igennem købeloven kan kræve at handlen går tilbage, så er der oftest ikke noget bevis på at der har fundet en handel sted. Det er de færreste som skriver en kontrakt ved "småkøb". Det kan selvfølgelig sagtens være at køber her har en kontrakt og står der deri at pladeafspilleren var fejlfri, så er der noget at komme efter, men ellers så går det ikke. :(
Mürer
Til top Vis Arsukfjorden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Arsukfjorden
Supercharger
Bruger siden: 05 Maj 2009
Sendt: 12 September 2011 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Det kan være, at det er en grovjusteringspotentiometer på printet som har dårlig kontakt pga. skidt og møg.
Reparerede en kammerats LP-spille og havde lignende problem som med din. efter at have motioneret grovjusterings potentiometeret + kontakt rens. fungerede pitch perfekt
Du kan kalibrere pitch hastigheden ved at bruge en strobosop skive man lægger på pladetallerknen. (hvis den ikke har pitch mærker indbygget i tallerknen)
kvaal
Bruger siden: 10 December 2004
Lokalitet: Norge
Sendt: 12 September 2011 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
Dual 505 er remdrevet. Den har en rem til motor/tallerken og en rem til hastighetsjustering. Etter de 25 år som den har levet,
så bør du bytte begge. Det er helt normalt. Du får de billigst på tysk ebay. Det er ganske enkelt, jeg har gjort det selv.
Du skal ha disse to:
http://www.ebay.de/itm/Original-Zahnriemen-Dual-CS-505-4-CS5 05-4-Belt-pitch-/260304911680?
pt=Plattenspielerzubehör&hash=item3c9b61bd40#ht_1730wt_1141
http://www.ebay.de/itm/Antriebsriemen-Dual-CS-505-4-CS505-4- /260298492670?
pt=Plattenspielerzubehör&hash=item3c9affcafe#ht_1761wt_1141
Til top Vis kvaal's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kvaal
Kennethss
Sendt: 12 September 2011 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
ok jeg siger tak for hjælpen,jeg har nok ikke andre muligheder end at købe nye remme, men tror bare ikke det er dem det er galt med :)
