| Forfatter |
Rune2200 Forum Bruger
Bruger siden: 23 December 2007 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 352
| Sendt: 28 August 2011 kl. 10:02 | IP-adresse registreret
| Til top |
Diamagnetic Udelukket fra forum
Bruger siden: 24 Januar 2007 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 1508
| Sendt: 28 August 2011 kl. 10:58 | IP-adresse registreret
Ser stel fra de 2 forstærkere hinanden i højttaleren ?
| Til top |
| Sendt: 28 August 2011 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
Diamagnetic skrev:
Ser stel fra de 2 forstærkere hinanden i højttaleren ? |
Den forstå jeg ikke?
| Til top |
| Sendt: 28 August 2011 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
| Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9894
| Sendt: 28 August 2011 kl. 12:12 | IP-adresse registreret
Prøv at tjekke om ikke at de 2 Argon y-split'ere ikke rør hinanden. Gør de det, så stik et stykke papir/pap ind mellem dem. Måske vil det hjælpe.  __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
| Til top |
| Sendt: 28 August 2011 kl. 12:47 | IP-adresse registreret
Rune2200 skrev:
Den forstå jeg ikke?  |
Nej gør jeg heller ikke selv ! For tidlig post efter druk !
| Til top |
| Sendt: 28 August 2011 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
allanowich skrev:
Prøv at tjekke om ikke at de 2 Argon y-split'ere ikke rør hinanden. Gør de det, så stik et stykke papir/pap ind mellem dem. Måske vil det hjælpe.  |
De sidder langt fra hinanden, de sidder på M25'eren og dér er god afstand mellem indgangene
Hvis jeg lader være med at bi-ampe er der intet støj gemmen højttalerne. Der er forresten også støj når forforstærkeren er slukket, dvs. der intet signal kommer til effektforstærkeren, så det er ikke noget med indgangs niveauet er for højt. Der er skruet helt op for alle indgange effektforstærkeren
| Til top |
Robert GS Branchemedlem
Ground Sound
Bruger siden: 15 Marts 2007 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 532
| Sendt: 28 August 2011 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Hej Rune, Ser at jeg ikke fik indrykket mit indlæg tidligere på dagen   Glemte at trykke på knappen "Indryk indlæg"  ... Du får en stel sløjfe mellem indgangene på M25 via Lyngdorf forforstærkeren, da indgangene på M25 ikke har en "modstand" i stel planet fra indgang til indgang og det kan intet "High End" kabel løse !  Hvis du oplever en forbedring ved at benytte bi-amping ??? Er du nød til at brude denne stel sløjfe med en modstand i omegnen af 10-20 ohm  Mvh. Robert GS
| Til top |
| Sendt: 28 August 2011 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
| Til top |
Ground Sound
| Sendt: 28 August 2011 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
Rune2200 skrev:
Hmm det gi'r jo meget god mening! Men det er da alligevel tankevækkene at NAD ikke har taget højde for dette da de byggede M25'eren |
Erfaring siger mig at det er her problemet er, men jeg har dog ikke set diagrammet på denne NAD
Rune2200 skrev:
Problemet ville ikke kunne løses ved en anden forforstærker? (går og overvejer NAD M15HD2) eventuelt én anden med 2 pre-out? |
Næppe
Rune2200 skrev:
Jeg mener helt klart at kunne høre en forskel når jeg bi-amper, det lyder som om mine MS4'ere får mere at leve af, mere punch. om det så er pga. den ekstra effekt eller de dobbelte højttalerkabel træk ved jeg ikke  |
Som jeg ser det er der fælles PSU og dermed burde der ikke være den store forskel, men igen jeg har dog ikke set diagrammet på din NAD
Rune2200 skrev:
Idéen med en modstand er jeg ikke så glad for, jeg syns der er rigeligt med led mellem for og effekt i fovejen eller skal den loddes på mellem de 2 indgange på M25'eren parallelt med signalkablet? |
Hvad skulle det gøre af forskel på en indgangsmodstand på sikkert mange k ohm? altså xk ohm + 10-20 ohm...Ja - lige bortset fra eliminering af brum !!!Mvh. Robert GS
| Til top |
| Sendt: 28 August 2011 kl. 16:28 | IP-adresse registreret
M25'eren skulle jo være 7 monoblokke i samme chassis (dog med én stor strømforsyning) Så i teorien burde det vel ikke spille nogen rolle med en 10-20 ohms modstand mellem indgangene (og nej, jeg er ikke en haj til dydbegående elektronik forståelse! så jeg tager sikkert fejl)
Jeg har været kreativ i paint, er det denne løsning du mener?
Blå = signalkabel fra forforstærker
Grøn = Argon Y-splitter
Rød = VDH the link signalkabel
Gul = 10-20 ohms modstand
| Til top |
Ground Sound
| Sendt: 28 August 2011 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
Det kan måske løse problemet, men du har jo også en højre/venstre stel problematik. Jeg har set diagram på en NAD S250 5-kanals forstærker - i den har de en W1, som nok tjener til netop at bryde stel sløjfer. Men jeg kan alligevel ikke helt gennemskue om det er nok at erstatte denne kortslutnings-stump med en 10 ohms modstand. Måske bygger M25 på samme "grundform" ??? Jeg kan jo ikke lade være med at spørge om du har overvejet at tage et rigtigt stort spring fremad...? Aktiv deling? i stedet for kun eventuel minimal forbedring i form af bi-amping...?  Mvh. Robert GS
| Til top |
| Sendt: 28 August 2011 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
Mvh. Robert GS
Hehe! Så er vi ude i at investere i nye forstærkere osv?
Jeg er godt tilfreds med lyden fra min M25 og beholder den nok et stykke tid endnu. Så vil jeg hellere undlade at bi-ampe mine fronter
| Til top |
Thomas Sillesen Branchemedlem
Nerds.dk
Bruger siden: 29 April 2003 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 1596
| Sendt: 28 August 2011 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
Robert har ret, det er et klassisk problem, at designere ikke er opmærksomme på dette potentielle problem.
Dog KAN det også skyldes at du bruger netkabler med seperat jord, til en dåse med jord, så der er apparat jord forbundet mellem apparaterne gennem netkablerne.. bruger du netkabler med jord ?
__________________ Med Venlig Hilsen
Thomas Sillesen
| Til top |
Ground Sound
| Sendt: 28 August 2011 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
Rune2200 skrev:
Hehe! Så er vi ude i at investere i nye forstærkere osv? |
Ja - og nej - hvis du tør våge at modificere lidt på din M25 indvendig på denne "W1 lus" kan du måske løse "problemet" - altså hvis der også findes en sådan på M25 forstærkermodulerne...
| Til top |
Ground Sound
| Sendt: 28 August 2011 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Hej Thomas, Så burde der vel også være et problem uden bi-amping...  Men du har ret i at det også er et ret ofte set problem - jeg har været der i tidernes morgen  Mvh. Robert GS
| Til top |
Nerds.dk
| Sendt: 28 August 2011 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
Hej Robert,
Kommer jo an på om alle netkabler er med jord Men ellers en klassiker :)
Thomas Sillesen
| Til top |
| Sendt: 28 August 2011 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Jeg har slet ikke Jordforbindelse i min lejlighed
Jeg bruger strømskinner uden jord og netkabler uden jord. Netkablet der fulgte med til M25'eren var med jord, jeg har så valgt at bruge et andet uden jord da det originale ikke kunne sidde i min strømskinne
| Til top |
| Sendt: 28 August 2011 kl. 19:04 | IP-adresse registreret
Okay så må der en NAD M25 ekspert til før jeg kan komme videre, sådan et M25 el-diagram er vel ikke noget der er lige til at støve op?
| Til top |
