Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 10:52
Emne Emne: Udgangs impedans på opamp. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Lencofyn
Tidligere schmidt2
Bruger siden: 06 Januar 2009
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 15 August 2011 kl. 09:46 | IP-adresse registreret
Jeg er igang med at bygge en hovedetelefons forstærker og skal benytte en Burr-Brown opa2132
Jeg har endnu ikke den pågældene opamp og skal bruge udgangsimpedansen.
Den skal drives med en 9V strømforsyning og jeg kan ikke læse den udfra databladet.
Til top Vis Lencofyn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lencofyn
bantan
Bruger siden: 16 Marts 2011
Sendt: 15 August 2011 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
soren
Bruger siden: 25 September 2003
Sendt: 15 August 2011 kl. 14:15 | IP-adresse registreret
Opa2132 kan levere +/-40mA short circuit. Dette siger ikke så meget om udgangsimpedansen, som kan estimeres til "lav", da der er >120dB open loop gain ved lave frekvenser (og stadig 60dB ved 10kHz). Udgangsstrømmen signallerer dog, at opampen ikke helt har muskler nok til at være helt uprovokeret, når der spills højt i en hovedtelefon.
Ofte angives udgangsimpedans ikke for opamps, ikke fordi den er ukonkurrencedygtig, men fordi den typisk ikke er særlig relevant grundet det stort set altid relativt høje open loop gain, men den kunne selvfølgelig være rar at have også.
Prøv at tage et blik på TPA6120A2, også fra TI. Den kan det, du efterlyser, og sikkert mere til.
Naturlovene gælder. Om vi forstår dem er noget andet!
Meget af det du tror, du kan høre, er noget, du bilder dig ind. Lad bare være; det er rigtigt!
Til top Vis soren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af soren
kristiansen
Bruger siden: 17 Februar 2007
Sendt: 16 August 2011 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
For at genopfriske lidt og for helhedens skyld vil jeg prøve at svarer på trådstarter spørgsmål.
Som Soren rigtig nok siger giver det ikke rigtig mening at definere udgangsimpedansen da der er tale om at den dannes og er afhængig af modkoblingen. Og generelt kan man sige at den er lav.
Open loop forstærkning er for en opamp uendelig høj og dermed vil man med closed loop (en fastlagt forstærkning evt. 10 gange) for næsten uendelig lav udgangsimpedans.
Uendelig lav udgangsimpedans/Rout holder ikke helt i praksis, open loop gain er bl.a. frekvensafhængig ses på side 4 i Bantan's link men man komme tilsyneladende ikke under 50 db open loop gain ved 20KHz hvilket svarer til ca. 316 gange, ved 10Hz er open loop gain ca 120 db hvilket svarer til ca. 1000000 gange.
For en ikke inverterende kobling bliver Rout = Ro/ 1+ Ao * (Rin/Rin+Rf) + (Ro/Rin + Rf) Da Ao gå mod uendelig kan der tilnærmelsesvis siges:
Rout = Ro * (Acl/Ao)
Ao =open loop gain
Acl = 1+ Rin/Rf   hvor Rin er modstanden på indgangen af opamp'en og Rf er modkoblingmodstanden.
Ro = open loop modstanden som jeg ikke kan se i data bladet, men den kan normalt regnes for at være ca 100 ohm for en almindelig opamp.
ved 10 ganges forstærkning vil man ved 10Hz have en Rout på ca 1.1 mohm og ved 20KHz ca 3.48 ohm
Synes også at opa2132 virker lidt klein i det, jeg ville nok også satse på TPA6120A2, Ps. jeg er ikke ekspert i hovedtelefon forstærkere.
Til top Vis kristiansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kristiansen
tube mania
Sendt: 16 August 2011 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
Jeg har aldrig rigtig troet på at lade opa'er trække hovedtelefoner...skulle jeg lave noget idag...ville jeg måske skele til denne;
http://g4oep.atspace.com/efamp/efamp.htm
Dan R. Hansen
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 16 August 2011 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Ud fra de oplysninger vi har fået, vil jeg nok tro at han vil bygge en portabel "Tincan hovedtelefon forstærker".
Så Selv om den EF80 er lækker, så tror jeg ikke lige at den er sagen i dette tilfælde.
Dan R. Hansen
