Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 12:51
Emne Emne: Wiring af B&O 7000 med extra højttalere (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hm231168
Bruger siden: 12 Juli 2011
Sendt: 12 Juli 2011 kl. 16:31 | IP-adresse registreret
har fået et B&G 7000 anlæg med tre Transceivere (paneler) og MCL2A box.
Er i tvivl om hvordan jeg kan forbinde systemet så jeg kan tilslutte 3 højttalersæt som kan spille i hvert sit rum og styres med en Transceiver på væggen.
Er der een der ligger inde med et wiring diagram?
Kan det kun bruge aktive højttalere i de esktra to rum?
/Henrik
Til top Vis hm231168's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hm231168
Anderz
Sendt: 12 Juli 2011 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Du skal bruge:
3 stk paneler/trancivere
3 stk MCL2A boxe
3 par passive højtalere
Desuden skal du bruge MCL ledning. Dette kan nok fås hos en B&O forhandler hvis ikke du har nok.
Dette er udstyret for passive højtalere i 3 rum. For aktive bruges der 3 MCL2AV boxe istedet for MLC2A.
Først sætter du MCL ledning til speaker 2 på bagsiden af BM7000. Hold øje med højre og venstre side.
Den ende skrues i den 1 box efter farvekoderne som er beskrevet i boxen. Derefter sætter du 1 tranciver panel til boxen. Sæt det fast hvor du ønsker i rum 1 og tilsæt højtaler par nr. 1
For rum 2 sætter du MCL ledning i box 1 (sammen med den første MCL ledning fra BM7000) og føger den til rum 2 box. Igen 1 tranciver. Fastgør box og tranciver i rum 2. Tilsæt et par passive højtalere.
For rum 3 sætter du MCL ledning i box 2 (sammen med den anden MCL ledning fra rum 2) og føger den til rum 3 box. Igen 1 tranciver. Fastgør box og tranciver i rum 3. Tilsæt et par passive højtalere.
Det er sådan det skal forbindes. Ved MCL2AV er det præcis det samme. Du kan blande MCL boxe i de forskellige rum som du har lyst til.
Fordel ved MCL2AV er at du får individuel volume kontrol og mulighed for at tilslutte MCL 2P for passive højtalere. Ved MCL2A ændres volume i de andre rum hvis du rammer en hvis decibel.
hm231168
Sendt: 14 Juli 2011 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
Anderz, Tusind tak for hurtigt svar.
Er der nogen der har stik forbindelser på MCL, da jeg kun har stikkene og selv er ude i at lave kabler.
Stik pin har jeg på anlægget.
Jeg mangler stik pin på Transceiver eller hvilke farver der er hvad.
Jeg mangler stik pin på MCL2A.
PS: Jeg forstår ikke hvordan man kan have 4 højttaler sæt som skal trækkes fra anlægget på disse tynde ledninger, eller er der noget forstærkning i MCL2A ???
på forhånd tak for hjælpen.
Henrik
Anderz
Sendt: 14 Juli 2011 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
Altså du skal bruge 2 stk 3 pin DIN stik i den ende af MCL ledning der går i speaker 2 udgangene.
Disse kan fås ved en B&O forhandeler.
MCL kabler er et tykt bundt af små ledninger og købes ved forhandler.
Der bruges ikke stik ved forbindelse af MCL eller tranciver.
Hvis du åbner MCL2A vil du se hvor ledningerne skal forbindes. De er tydeligt markeret med hvilken farve der går hvor hen. Fra venstre er der tranciver forbindelse og ved siden af har du så MCL forbindelse. Disse kræver en lille skruetrækker for at forbinde de korrekte farver til MCL2A for begge dele.
For passive højtalere kræver det almindelig højtaler DIN stik i linkrum på MCL2A.
En BM7000/6500 kan trække op til 4 MCL2A eller MCL2AV til rum. Ved flere skal der bruges den sjældne MCL2E som er en forstærker som giver mulighed for 3*4 extra rum.
Jeg vil anbefale at finde original MCL ledning. Det vil lette arbejdet en del.
