Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 00:49
Emne Emne: diy jbl (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lydfrede
Bruger siden: 21 Maj 2010
Sendt: 29 Juni 2011 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
jeg er indehaver af
2stk jbl 2225h 15''
4 stk jbl 2226h 15''
2 stk jbl 2445j 2'' drivere med 2380a horn
2 stk jbl 2426j 1'' med 2344a horn
2225h basserne skal recones til 2235h ,og laves til 2 subwoofere til mine jbl 4412a studie monitors ,havde tænkt at dele ved
800hz og 5000hz ,jeg vil lave passive filtre ,jeg kører pt med 4vejs elektronisk drift og har 4 kanaler med 1000watt i 4 ohm
og 4 kanaler med 1200watt i 4 ohm ,trukket af 2 stk behringer 3400 delefiltre ,findes der et brugbart high end elektronisk
delefilter ,eller skal jeg satse på passiv deling med jensen kondensatorer og valsede spoler og så bi ampe sytemmet ,jeg
tænker på at udskifte alle udgangstrin til ground sound moduler ,jeg er ikke til digitale delefiltre
og så skal jeg have lavet kabinetter til de 4 stk 2226h enheder
har nogen nogle gode links til jbl projekter der gør brug af enhederne jeg har liggende
jeg vil køre sytemmet som high end hjemme koncert hifi
som lydgivere til sytemmet har jeg en croft carisme og en projekt vinyl plov og en parrasound cd og dac
2stk the t-amp ta 2400mkx på 2 x 1200watt i 4 ohm og en ld dp4950 4x950watt i 4 ohm alle amps er qsc klasse h designs
med enorme trafoer og store strømforsyninger
Til top Vis lydfrede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lydfrede
Meier
Bruger siden: 19 Februar 2004
Sendt: 03 Juli 2011 kl. 07:36 | IP-adresse registreret
Hej Lydfrede,
Gode enheder du har fundet dig der
Bare så jeg er helt med:
  • 2225 skal bruges til subs (til 4412)
  • Det øvrige grej skal bruges til en 3-vejs højttaler?
Der findes masser af elektroniske delefiltre - både dyre og billige - bare kig på PA-udstyr som JBL, DBX etc.
Men - er GoundSound ikke leveringsdygtige i et særdeles udemærket delefilter? Ellers kig lidt på Holm, eller måske: http://www.audiovision.dk/prislister/Accuphase_prisliste.htm
Jeg ville holde mig væk fra passive indtil du har det hele på plads og selv der ville jeg nok blive ved det elektroniske delefilter
Glæder mig til at se resultatet - husk: BILLEDER, billeder, billeder
Hilsen Thomas
Flemming
Sendt: 03 Juli 2011 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Hej Lydfrede,
Fedt projekt du skal til at have gang i ;-) En rigtig god ide at bruge 2 stk. 2226 i hver side, hvilket jo hjælper på at holde
membranbevægelserne på et fornuftigt niveau, når nu du vil have dem til at rende op til 800Hz.
Min kommentar er mere til mellemtone hornet. Har selv brugt den model men fik den ikke under kontrol (den har et lille løft
midt på som generede mig). hvis du kender smith (2397) hornet er det et utroligt godt horn meget lineært. Da mit knæk er
ved 500Hz kunne jeg ikke helt bruge det og fik fat i et 2350 horn. Med tiden bør du eksperimentere med mellemtone hornets
udformning ;-)
Selv er jeg også "lun" på groundsound du bør benytte dig af digitale filter så langt som muligt, feks på basserne så kan du
nemlig også korrigere for rumresonanser. Du kan så evt. køre passivt på mellemtone/diskant delen. det bliver spændende at
følge dine "sværd" slag så post endelig nogle billeder ;-)
Hilsen Flemming
