Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 10:08
Emne Emne: Hvordan tilslutter jeg Ipod? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
skottyboy
Bruger siden: 12 Maj 2011
Sendt: 21 Juni 2011 kl. 01:37 | IP-adresse registreret
Hey Hifi4all
Har købt følgende forstærker
Amp9basic
Hvordan tilslutter jeg en ipod til denne ?
Til top Vis skottyboy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af skottyboy
skottyboy
Sendt: 21 Juni 2011 kl. 01:41 | IP-adresse registreret
Så i øvrigt først nu at den er til low ohm speakers... på 2-4 ohm... mine højtalere er i 8 ohm - Gør det en stor forskel ? og er
forstærkeren nu ubruelig :( ?
Lytje
AV-Eshop
Bruger siden: 20 Juni 2011
Sendt: 21 Juni 2011 kl. 08:09 | IP-adresse registreret
  • Suitable for low impedance loads, 4 x 2 ohms 12V typical
  • betyder bare at den KAN gå helt ned til 2 ohm.. men hvad går projektet ud på? Måske kan de wires om så de bli'r 4 ohm hvis de ikke spiller højt nok. 2 x 8ohm i paralell forbindelse gi'r 4 ohm.
    http://www.youtube.com/watch?v=ld3WThqgrhE
    Her på filmen er et TV tilsluttet. på samme måde tilslutter du Ipod via analog
    M.v.h.
    René Lytje
    Til top Vis Lytje's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lytje Besøg Lytje's Websted
    skottyboy
    Sendt: 21 Juni 2011 kl. 09:50 | IP-adresse registreret
    Så det skal bare sættes til samme sted som batteriet eller hvad?
    Lytje
    AV-Eshop
    Sendt: 21 Juni 2011 kl. 14:05 | IP-adresse registreret
    Det ser mere ud som om at der sidder nogle pins... nærmest jumper lignende pins.
    Her i højre side af printet:
    http://www.team-bhp.com/forum/attachments/diy-do-yourself/34 730d1217780630-sx4-oem-hu-pass-surgery-amp-section-topamp0.j pg
    http://www.team-bhp.com/forum/attachments/diy-do-yourself/34 731d1217780746-sx4-oem-hu-pass-surgery-amp-section-amptestin g.jpg
    prøv at kigge på det igen.. måske du skal ha' lavet nogle små stik. Jumper til mini-jack.
    hvis du ikke kan overskue det, er der sikkert nogen der kan hjælpe dig med at lave stik,
      ellers kan du bare lodde ledningerne på. Der er både left og right.
    Var der ingen diagram eller instruktion med??
    ellers kan du sikkert følge printbanerne for at se hvilke 2 pins der er stel (-)
    resten er plus left/right
    M.v.h.
    René Lytje
    skottyboy
    Sendt: 21 Juni 2011 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
    Der sidder nogle pins i den ene side... der står i bunden af printpladen under pins: In ? Det er vel input i guess?
    Derudover er der en anden række pins hvor der står følgende:
    on/off
    mute
    am mode
    awoke led
    ovrld led
    mute led
    Hvad gør disse ?
    der følger ingen diagram med nej :( Købte den færdig samlet da jeg aldrig har rodet med sådan noget her før :( Så er helt på bar bund :P
    og når du siger jeg skal følge printpladen og finde - hvordan gøres dette så ?
    Kan sådan et kabel ikke købet samlet ?
    Lytje
    AV-Eshop
    Sendt: 21 Juni 2011 kl. 17:20 | IP-adresse registreret
    Ja der hvor der står in er input..
    Men er der så ikke også et + eller - tegn ved to af de pins?
    De andre pins er for jumpere m.m. som du ikke skal bruge på nuværende tidspunkt
    udover on/off måske  (jumper kan du tage fra en gammel HD eller endda bruge en on/off
    kontakt fra en kasseret computer. Der er sandsynligvis stik som passer
    på ledningen fra kontakten.
    Jeg tror man skal lave kablet selv til input..
    M.v.h.
    René Lytje
    skottyboy
    Sendt: 22 Juni 2011 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
    Sådan et kabel der skal ned over de der pins der :) Hvad hedder sådan et ? og kan man købe et færdigt kabel skære det over på midten og så bare sætte en muffe på og så et aux i den anden ende ?
    skottyboy
    Sendt: 24 Juni 2011 kl. 23:20 | IP-adresse registreret
    Når du siger jeg kan tage det fra en HD? ER der ikke andre ting i huset der kan have sådan et kabel ? og passer det så lige ned oven i de pins der ?
    Dan R. Hansen
    Bruger siden: 20 Februar 2006
    Sendt: 24 Juni 2011 kl. 23:43 | IP-adresse registreret
    Skottyboy for dælen da!
    Jeg begynder at tro, at du er ude hvor du ikke kan bunde.
    Hvis du ikke engang ved hvad en jumper fra en harddisk er!
    Helt ærligt, du bliver nødt til at sætte dig ind i sagerne selv, for folk gør dig en bjørne tjeneste ved at forære dig alle svarene, som kun resultere i at du igen kommer og spørger om endnu en ting som du egentlig allerede havde fået svar på.
    At du, igen spørger til det 10-pin kabel, selvom person forinden fortalte dig at du IKKE fik brug for andet end ON/OFF, som du kan bruge en JUMPER, fra en harddisk (HD).
    Du har lavet en tråd til stort set ALT hvad der kan tænkes om dit projekt. Alt fra kabinet konstruktion, til hvordan man sætter en iPod til din forstærer.
    Måske får du ikke svarrene som du søger, fordi folk har bemærket at hvis de foreslår noget, der er svære end at købe det færdig lavet, bliver det for svært, alene fordi du ikke forstår hvad du laver.
    Jeg ved godt at jeg lyder som den store slemme bussemand nu, men jeg tror at du vil komme mere eller mindre smerte frit, igennem dit projekt hvis du lige fik styr på det simple grundprincipper inden for strøm/elektronik med mere.
    Det er helt i orden at spørge for at lære. Men når svarret tydeligvis er givet, og du så ikke læser op på det du ikke forstår, og så stedet spørger igen, taber du altså folks interesse i at hjælpe dig.
    Har man sagt A, må man også sige B.
    Google --> Søg "jumper hd" --> Resultat side --> Første resultat
    Det tog 10 sekunder, ud fra den information du havde fået.
    Dan R. Hansen
    skottyboy
    Sendt: 26 Juni 2011 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
    Jamen der er jo 4 pins 2 til hver kanal... der skal altså sidde jumpere i alle 2x4 pins før at jeg får lyd ud af alle 4 kanaler? og
    den jeg tog fra min harddisk er kun til 1x2 pins ?
    Dan R. Hansen
    Sendt: 26 Juni 2011 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
    Har du tænkt på hvor lyden kommer ind?
    Dan R. Hansen
    skottyboy
    Sendt: 26 Juni 2011 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
    Problemet er løst :) fik lavet en gammelt computer stik om og sat et aux i den anden ende :) så den er... nu mangler jeg bare
    at tilslutte delefilteret - hvilket dog også har givet nogen komplicationer!
    Dan R. Hansen
    Sendt: 26 Juni 2011 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
    Hvilet delefilter er der tale om?
    Dan R. Hansen
    bantan
    Bruger siden: 16 Marts 2011
    Sendt: 27 Juni 2011 kl. 00:01 | IP-adresse registreret
    Har du ikke et stykke papir over den forstærkers tilslutninger, som du kan scanne ind, eller tage et billed af ?
    Tænker på den tråd du har lavet mht "sangen blev væk"
    bantan
    Sendt: 27 Juni 2011 kl. 00:33 | IP-adresse registreret
    Din Ipod skal sættes til sådan her
    Lytje
    AV-Eshop
    Sendt: 02 Juli 2011 kl. 01:06 | IP-adresse registreret
    Hvis du kun skal ha' 2 højttalere på er der ingen grund til at bruge alle fire ind og udgange :)
    måske det kan hjælpe dig med delefilteret..?
    M.v.h.
    René Lytje
