Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 00:37
Emne Emne: Brokobling med 6 Ohms Ht! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 11 Juni 2011 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
Er det sådan helt direkte farligt! at brokoble 2 NAD c272 på Dali Mentor 6 LE, der som bekendt kører i 6 Ohm og derved bliver halveret? NAD´erne skal som minimum have 8 Ohms ht`er i brokobling, for ikke at "skade" effekttrinene, hvilket står i manualen.
Mine tænker flyver lidt hen på, om hvor meget jeg henter ved at køre BI-amping på dem istedet, hvilket jeg gør uanset hvad i næste uge, når PostDanmark har afleveret y splitterne til bi-ampingen.
Hvor meget forvrængning gir det som udgangspunkt med NAD i brokobling/kontra Bi-amp?
Men igen, kører snart KUN bi-amp, dog stadig spændende at høre hvorfor brokobling er dårligt i denne kombination og hvorfor bi-amp er SÅ godt i denne kombination.
satser hele butikken på masser af gode informationer fra alle jer herinde på HIFI4ALL...
Mvh. René
BCBC
Bruger siden: 30 August 2010
Sendt: 14 Juni 2011 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
Men som du selv skriver skal dine højtalere være mindst 8 ohm for at brokoble! Derfor!
Med hensyn til biamping vil vi da gerne høre om din oplevelse med det når du kommer dertil!
Mvh Bøje
Til top Vis BCBC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BCBC
KentNO1
Bruger siden: 08 Juni 2008
Sendt: 14 Juni 2011 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Jeg ville også holde mig fra brokobling, særligt når der opgives at højttalerne skal være minimum 8 ohm. Mange 8 ohms højttalere, opfylder iøvrigt heller ikke kravet om minimum 8 ohm.
Forstærkerne vil nok have mere overskud, hvis du kører vertikal bi-amping.
Til top Vis KentNO1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KentNO1
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 14 Juni 2011 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Jamen må jo give mig... Sådan er det vel bare!
Skal klart give besked tilbage når jeg modtager ovennævnte kabler og kan begynde med bi-amping. Det bliver spændende.
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 15 Juni 2011 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Så fik jeg endelig fat Y-link kablerne til bi-amp.
Indtil videre ser det sådan ud med kabling på højttalere og effekttrin i bi-amp funktion:
http://billedeupload.dk/photo/2011-06/a57dd38e/foto1.JPG.htm l http://billedeupload.dk/photo/2011-06/2e677ee2/foto2.JPG.htm l http://billedeupload.dk/photo/2011-06/f0851152/foto3.JPG.htm l
Har sat alle kabler, rød, lilla, sort og grøn i, hvad jeg mener, er de rigtige indgange på henholdsvis højttalere og dernæst effektforstærkere.
Er det umiddelbart sat rigtigt op?
Lyden synes jeg er blevet markant lavere... Og kan ikke spille så højt (da naboerne sikkert vil klage), for at få en idè om der muligvis er mindre forvrængning end da jeg tidligere kørte i brokobling med samme effekttrin og højttalere.
Kom endelig med jeres vurderinger.
Mvh. René
bantan
Bruger siden: 16 Marts 2011
Sendt: 15 Juni 2011 kl. 20:07 | IP-adresse registreret
Alle forstærkere kan tåle at køre brokoblet i 6-8 ohm, men bare ikke alle kan li at spille HØJT og det er vel meningen med
brokobling.
NAD har altid skrevet min. 8 ohm ved brokobling, men f.eks NAD 2200, 2600, 2600A, 2700 har jeg tit kørt i 4 ohm brokoblet,
uden andre problemer end den slog fra hvis den blev for varm eller man spillede alt for højt.
HVIS man skulle rette sig efter NADs brugsanvisning, ville den ikke kunne bruges på mere end 1% af alle højttalere i brokoblet
tilstand og så måtte den heller ikke kobles på højttalere med mindre end 4 ohms impedans i almindelig stereo
Når det så er skrevet, så vil du lydmæssigt få mest ud af bi-amping som du er igang med, brokobling giver i få tilfælde bedre
lyd, men er mest for at få mere power
bantan
Sendt: 15 Juni 2011 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
Jeg kan kun åbne et af dine billeder, men det ser da fint ud.
Bare du har + fra hver forstærker til + på højttalerne og selvfølgelig det samme med - og så HUSKE at fjerne bøjlerne mellem
+ & + og - & - på højttalerne...så skulle det da være iorden
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 15 Juni 2011 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
Man kan klikke videre på pilene i linket!  Der er 3 stk. billeder. Kig endelig  Bøjlerne er selvfølgelig fjernet og pakket laangt væk.
+ fra eks. venstre højttaler, diskant, er sat på + på en af effekterne (højre godt nok, men burde ikke gøre nogen forskel, da det er ren effekt om det er højre eller venstre kanal man putter dem) og samme med - til - på højre kanal på effekttrinet. Samme igen med bas terminalerne. Og igen akkurat samme metode på højre højttaler.
bantan
Sendt: 15 Juni 2011 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
Jamen det er jo lige i øjet.
Hvordan har du sat kablerne fra forforstærker til effekterne ?
Du bruger EN effekt til hver højttaler, ikk ? Altså f.eks højre kanal til diskant og venstre kanal til bas
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 15 Juni 2011 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
Har som jeg gjorde før, brugt ét RCA kabel til hver effekt (da de var i brokobling) og nu bare med et Y-link kabel ekstra, på den nuværende RCA fra forforstærker og delt med de nye RCA/RCA han - RCA hun og sat dem "RANDOM" på L og R på henholdsvis hver sin effekt og igen hver sin højttaler.
SKAL love for der kommer liv i de MENTOR nu!!!!!!! Skulle bare lige vænne mig til jeg skulle skrue højere op på forforstærkeren!!!!! Den var før MAX på -10DB, før de lød anstrengt og ikke kunne mere, nu kan den gå op til +5DB, men så er det også ufattelig højt  og meget mere uanstrengt end før med brokobling. Tror helt klart på at disse højttalere kan levere til man ikke har lyst til at være med mere i niveau på lydstyrke.. THEY ARE NOT breaking any sweat....
Ret vildt egentlig. Håber jeg snart får en fridag hvor INGEN naboer er hjemme, så de kan få en ordentlig omgang musik.
Noget helt andet er: skiftede fra dali white wave (single-wiring), til Chord Carnival Silverscreen (bi-amp kabel), kan ikke rigtig vurdere om jeg mærker forskel mest på nye højttalerkabler, eller om det er på bi-ampingen. Men bevares.... kan jo prøve at køre single-wiring med de nye kabler og dernæst kontra de gamle kabler.
KentNO1
Sendt: 16 Juni 2011 kl. 00:22 | IP-adresse registreret
Det ser fint ud, og Mollygrace ser extra fin ud
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 16 Juni 2011 kl. 19:41 | IP-adresse registreret
Jamen takker da  Ja hun er da en lækker højttaler!.. hund.
Indtil videre spiller det her altså rigtig godt. Har bidt meget mærke i hvor dybt de 6,5" bas/mellemtone enheder går. De stikker dybere end de gamle concept 10, specielt ved meget lave lydstyrker. Ja kunne man jo blive lidt klogere og sige, at størst er ikke altid bedre med dybde. Mentor 6 LE giver i hvert fald det indtryk herfra hvor jeg sidder, går og står.
Tror lige jeg må teste med U-571 og hvis der er andre rigtig gode bud på film med god dybde i bas-området i visse sekvenser, må i endelig bringe dem på bordet
Nilau
Sendt: 16 Juni 2011 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Ja, gu' ve' om trådstarter kører vertikal- eller horisontal biamping??
Det hører man aldrig noget om når der der snakkes biamping. Underligt!
Niels
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 16 Juni 2011 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Vertikal, så vidt jeg kan se på billederne.
Og ja, jeg er enig i at det ikke er helt det samme, så underligt at det sjældent debatteres.
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 16 Juni 2011 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
Ja,det tror jeg også ville være godt at få frisket op
    carsten
KentNO1
Sendt: 16 Juni 2011 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Ja både ud fra billederne, og beskrivelsen, er der tale om vertikal. Som jo er den korrekte måde, at bi-ampe, når man har 2 ens forstærkere - at køre horisontalt ville jo være uforstandigt
Horisontalt bruger man kun når, man har 2 forskellige forstærkere.
bantan
Sendt: 16 Juni 2011 kl. 23:18 | IP-adresse registreret
Ja vertikal + det at Snell anbefalede at man brugte venstre forstærkers ene halvdel til højre bas og den anden halvdel til
venstre diskant og omvendt.
Selvfølgelig med signalkablerne forbundet så højre bas og diskant får højre signal.
Men det skulle være ekstra godt at gøre det på den måde... Har ikke selv prøvet, men flere har meldt ud om forskel i positiv
retning
KentNO1
Sendt: 16 Juni 2011 kl. 23:48 | IP-adresse registreret
bantan skrev:
Ja vertikal + det at Snell anbefalede at man brugte venstre forst�rkers ene halvdel til h�jre bas og den anden halvdel til
Selvf�lgelig med signalkablerne forbundet s� h�jre bas og diskant f�r h�jre signal.
Men det skulle v�re ekstra godt at g�re det p� den m�de... Har ikke selv pr�vet, men flere har meldt ud om forskel i positiv
retning
Der er også nogen, der stritter med lillefingeren, når de drikker te - måske den smager bedre sådan ?
bantan
Sendt: 16 Juni 2011 kl. 23:50 | IP-adresse registreret
KentNO1 skrev:
halvdel til
retning
Evt hvis de ikke ved noget om the´en eller lillefingeren
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 17 Juni 2011 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
retning
En uddybning tak?  kan ikke rigtig tolke om den phrase var ironisk ment.
Og JA til alle sammen der spørger om det er vertikal bi-amp!
