Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 05:59
Emne Emne: Mindre DIY-Sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
UptiVupti
Bruger siden: 13 Juni 2010
Sendt: 11 Juni 2011 kl. 10:47 | IP-adresse registreret
Jeg har brug for lidt hjælp. Jeg vil igang med at bygge en mindre sub til mit stereo setup.
Jeg har 2 stk. Scanspeak 7" enheder, som jeg gerne vil bruge. Derudover tænker jeg at bruge en Hypex DS 2.0 eller lign.
Kabinettet skal udføres i 16 eller 19 mm MDF.?
Målet med Sub'en er at den skal være så slank som muligt grundet placeringsmuligheder.
Jeg har kigget lidt rundt på nettet og fundet frem til et forslag til et kabinet til én enhed:
16 L volume bass reflex cabinet
with 37 cm long HP70 reflex tube (ø: 70-61 mm)
from 45/34 Hz (-3dB/-8dB).
Spørgsmålet er så hvor stort et kabinet jeg skal bruge til 2 enheder, og om man ville få mere ud af at bygge dem i hver sit
kabinet på 16 L?
Eller andre gode forslag...
Data på enheden:
18W/8545K00
17 cm bass driver with high quality cone
power handling (continuous/programme) = 100 W
resonance frequency fs = 28 Hz
impedance R = 8 Ohm
sound pressure level SPL = 87,5 dB (2,83V; 1m)
DC resistance Re = 5,5 Ohm
effective piston radiating area Sd = 145 cm2
effective mechanical mass incl. air load 20,5 g
equivalent volume of compliance Vas = 48 l
total Q factor Qts = 0,28 (Qms=5,2, Qes=0,3)
maximum peak linear excursion vibration xlin = +/- 6,5 mm
mounting diameter d = 157 mm
overall diameter d = 177 mm
På forhånd tak.
Til top Vis UptiVupti's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af UptiVupti
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 11 Juni 2011 kl. 11:09 | IP-adresse registreret
Hej.
Prøv at hente winisd; det er et gratis ht-beregner program. Det er fint til amatører som os...Bruger det selv. Umiddelbart efter hukommelsen, virker til at være lidt lille kabinet til den enhed. Det forslag du har fundet er nok til en 2-vejs og ikke decideret sub?
mvh. Per.
UptiVupti
Sendt: 11 Juni 2011 kl. 12:12 | IP-adresse registreret
Hej Per.
Tak!
Programmet foreslår et 27,8 L kabinet med refleks rør med diameter på 10,2 cm og så en tunings frekvens på 40.68 Hz.
PHN2
Sendt: 11 Juni 2011 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Hej.
Det lyder ikke helt forkert tror jeg. Men skal jo komme an på en prøve
Bliver sådan et rør ikke meget langt?
mvh. per
UptiVupti
Sendt: 16 Juni 2011 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
Hej Igen.
Jo.. 44 cm dybt ca. lige i overkanten af hvad der kan være i kabinettet :)
Så det bliver nok en mindre løsning...
Kan det anbefales at bygge subben uden refleksrør?, for så kan man nøjes med et noget mindre kabinet, samt grafen ser noget
mere jævn ud gennemfrekvensområdet?
Mvh. Søren
mollecon
Sendt: 16 Juni 2011 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
Bygger du to enheder ind i et dobbelt så stort kabinet, med samme tuningsfrekvens, skulle der blive plads nok til refleksrøret. Men, da det til et stereo (musik) setup, er ideen om en lukket boks måske nok så god. Den vil på papiret blive lidt svagere i den dybeste bas, til gengæld kan den så levere en mere præcis ditto. Det kan være en fordel at benytte to bokse - mere fleksibilitet, og du kan anvende en basboks ved siden af hver satelit med en højere delefrekvens, uden at støde ind i problemer m.h.t. retningsvirkning i den øvre bas.
UptiVupti
Sendt: 16 Juni 2011 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
Okay, det er til musik:) .. Så et lukket kabinet under hver satelit vil være at foretrække?
Kan det så passe at hvert kabinet ikke skal være større end ca. 9 L?
Mvh. søren
UptiVupti
Sendt: 20 Juni 2011 kl. 23:25 | IP-adresse registreret
Ikke nogen der har noget erfaring med størrelse på kabinet til lukket sub?
