Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 07:38
DVD, HD-DVD, Blu-ray
Emne Emne: Oppo DBP 83 fjernbetjening virker ikke? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JackD
Sendt: 08 Juni 2011 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Er der nogen der ved hvor man kan bestille en billig fjernbetjening til en Oppo BDP 83?
Ved ikke om det er fjernbetjningen der ikke virker eller den infrarøde modtager i Oppo'en
Måske nogle der ved hvor man kan få den repareret?
M.v.h Jack
Min hjemmebio
JackD
Sendt: 09 Juni 2011 kl. 02:28 | IP-adresse registreret
Jeg er ret sikker på at feglen ligger i Oppo'en.
Da min Meridian SR+ kan lære fra Oppo BDP 83 fjernbetjeningen.
Det må være IR modtageren den er gal med.
Nogen der ved hvor jeg kan få lavet det henne, til en fornuftig pris?
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Aksa
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 09 Juni 2011 kl. 09:21 | IP-adresse registreret
Det kunne være batterierne i remoten - hvis du altså ikke allerede har prøvet det.
Men ellers er der vel stadig garanti på din Oppo? Medmindre du har været meget tidligt ude, da du købte den ...
Ellers ring til importøren og hør, hvor det er bedst at få repareret
AKSA
JackD
Sendt: 09 Juni 2011 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Den er købt brugt, så kan ikke sige hvor den er købt, var ved at søge på google under importør i Danmark og var inde på Oppo hjemmeside, hvem er importør i Danmark?
M.v.h Jack
Min hjemmebio
db89
Bruger siden: 29 December 2007
Sendt: 09 Juni 2011 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
Såvidt jeg husker var der vist noget bøvl i starten
med at få den model her til landet. Tror
oprindeligt det var csn-teknik eller av-precision
der var importør, dog har ejeren af sidstnævnte
lukket firmaet og arbejder nu ved
tapeconnection.
Til top Vis db89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af db89
Ningbo
Bruger siden: 15 Oktober 2008
Sendt: 09 Juni 2011 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
http://www.medlyd.dk//oppo_side.html
Ningbo
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 09 Juni 2011 kl. 16:31 | IP-adresse registreret
http://www.av-connection.dk/ de sælger dem i dek
de er meget hjælpsomme
har du evt fået trykket på fjernbetjenings typer - der kan man vælge tre - og det gør at man kan have flere oppoer uden at
man styrer dem alle når man trykker på en knap..
JackD
Sendt: 09 Juni 2011 kl. 18:54 | IP-adresse registreret
Hvis du tænker på den knap, der er under dækslet ved batterier har jeg prøvet at skifte den i forskellige positioner?
Er ikke helt med på hvad du mener?
M.v.h Jack
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Ulrik77
Sendt: 09 Juni 2011 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
JackD skrev:
Ulrik77 skrev:
http://www.av-connection.dk/ de sælger dem i dek de er meget hjælpsomme har du
evt fået trykket på fjernbetjenings typer - der kan man vælge tre - og det gør at man kan have flere oppoer uden at man
M.v.h Jack
prøv at se side 15 i pdf manualen:
plus side 71 i sammen manual
http://download.oppodigital.com/BDP83/BDP-83_English_Manual. pdf
side 15:
The remote control supports one of three remote codes. The default is “Code 1”. If you have other OPPO
products placed close to the BDP-83, they may inadvertently respond to the BDP-83 remote control. In this
case you can select a different remote code to avoid conflicts.
To select a new remote code, open the battery compartment cover of the remote control, and then use a ball
point pen to flip the switch to one of the positions marked as “1”, “2”, or “3”. Close the battery compartment
cover. Make sure that the BDP-83 player is turned on and the disc tray is ejected. Aim the remote control at
the player. Press and hold the ENTER button for 5 seconds. The player will start using the new remote code.
side 71:
Remote Control Code: The OPPO BDP-83 Blu-ray Disc Player can respond to one of 4 sets of
remote control codes. The default is “Code 1”. If you have other OPPO products placed close to the
BDP-83, the other products may respond to the BDP-83 remote control. In this case you can select
a different remote code to avoid conflicts. The available codes are:
• Code 1 – OPPO disc player remote code set 1. This is the default remote code.
• Code 2 – OPPO disc player remote code set 2. Use this code if you have other OPPO
products placed close to the BDP-83.
• Code 3 – OPPO disc player remote code set 3. Use this code if you have other OPPO
• Alt. Code – Alternative remote code. The alternative remote control code enables users to
program their universal remote controls that come with TV, projector or A/V receiver to
operate the OPPO player. If the universal remote control has a DVD player control function,
please program it with the code for TOSHIBA, PHILIPS, MAGNAVOX, MARANTZ or
ZENITH DVD players. Since each brand of remote control may have several sets of codes,
you may need to try several times using different codes to find a working code.
Ulrik77
Sendt: 10 Juni 2011 kl. 07:18 | IP-adresse registreret
fik du det til at virke eller er der stadig problemer??
mvh Ulrik
JackD
Sendt: 10 Juni 2011 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
Hej Ulrik77
Der er stadig problemer, havde prøvet det af, men gjorde lige et sidste forsøg, igår, jeg bliver nok nødt til at sende den ind.
Mange tak
M.v.h Jack
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Filmtosse
Bruger siden: 15 Juni 2004
Sendt: 10 Juni 2011 kl. 12:04 | IP-adresse registreret
Hej Jack
Det er afspilleren som det er galt, med har selv haft samme problem med min, så tag en snak med Medlyd
Mit
JackD
Sendt: 10 Juni 2011 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Håber ikke det er afspilleren, da jeg lige har købt en ny fjernbetjening i USA. I så fald det ikke er. Kommer der snart en fjernbetjening til salg i køb/salg/bytte. Lidt et impuls køb.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Filmtosse
Sendt: 10 Juni 2011 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
Ja det bliver da spændende så
Jeg var så heldig, at jeg til daglig bruger en multi fjernbetjening, så da der ikke var nogle af dem der virkede, kunne det jo kun være min afspilleren, hvilket det i mit tilfælde også var
Mit
JackD
Sendt: 10 Juni 2011 kl. 15:10 | IP-adresse registreret
Ja, det kan jeg godt se, det var da lidt heldigt.
Jeg krydser også fingre
M.v.h Jack
Min hjemmebio
