Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 18:17
Emne Emne: Vedligehold kantophæng, 2220a (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Flemming
Sendt: 02 Juni 2011 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
Jeg har det her par JBl2220a som lever livet i min stue. Den ene enheds kantophæng har nok været tættere på solen end
det andet.
Er der nogle der ved hvad der evt. kan smøres med for at bibeholde "lærredets" eftergivelighed? Eller skal jeg bare "la' det
være", da det enhederne stadig spiller max. med de originale membraner fra først i halvfjerdserne?
Jeg kan huske en tidligere tråd der omhandlede samme spørgsmål, men den ka' jeg ikke lige finde...
Her er billedet af enhederne:
Hilsen Flemming
velkommen
Bruger siden: 24 Oktober 2003
Sendt: 02 Juni 2011 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
hej flemming.
jeg ved ikke om du kan huske da du var her, at jeg havde gjordt min beta 8 sort, samt mine cw 189es og 124er, så hvis det kun er for et syns skyld når enheder kører ok, så har jeg brugt det samme som møbelpolstrende bruger til at få gennemfarvet læder, det hedder navsværte, men pas på hvis du bruger det, det er meget farvestærk og du får det ikke af hvis det drypper på andet, så ud på græsplænen hvis du bruger det!!!!!!så blir ophæng da samme farve hvis den ene har fået mere sol
mvh velkommen
bantan
Bruger siden: 16 Marts 2011
Sendt: 02 Juni 2011 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
Dalifabrikken bejsede bassens kantophæng fra AT-100, når den skulle bruges i Dali Skyline 2000
jesper olsen
Bruger siden: 09 Oktober 2004
Sendt: 02 Juni 2011 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
Hvis det drejer sig om eftergivenhed kan du måske prøve det der silikone, man køber på tanken og som er en lille flaske klart væske med en lille pensel i. Det kan normalt bruges til skumophæng. Der er vist også nogen der bruger bremsevæske til bestemte JBL enheder.
Jesper
Jesper
Til top Vis jesper olsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jesper olsen
Flemming
Sendt: 02 Juni 2011 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
Velkommen: Nåå, ja det husker jeg da godt nu, men det er ligeså meget for at "opfriske" og beskytte kantophænget....
Jesper: Tænker du på det silicone til at smøre på bilens gummilister (det er iøvrigt ikke gummi på de her snarer noget lærred af
en art)?
Bremsevæske?!?!
Hilsen Flemming
hasselbaink
Sendt: 03 Juni 2011 kl. 08:36 | IP-adresse registreret
Hvis du virkelig vil vide om de har taget skade, saa faa lavet en impedansmaaling. Hvis de ligner hinanden saa glem alt om det.
Kris
Til top Vis hasselbaink's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hasselbaink
Flemming
Sendt: 03 Juni 2011 kl. 09:13 | IP-adresse registreret
Halløj igen, tak for svar "so-far"!
Det er ikke så meget om de har taget skade, det var mere ment som en form for beskyttelse (det der fedtede sorte noget der
er på friske enheder). Enhederne måler faktisk ens (iøvrigt er der kun ca. 30 nummer imellem dem). Målt fra lyttepladsen H/V
ser det meget fint ud, hvor evt forskel mere beror på forhold i rummet.
Om fres. skulle være 10Hz højere i forhold til spec. gør ikke noget i dette tilfælde (de sidder i baglade horn, nåår ja min avatar
;-) og kører fra omkring 60Hz og op.
Hilsen F
