Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 15:12
Emne Emne: Blødt antennekabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jakob5_10
Bruger siden: 12 April 2005
Sendt: 30 Maj 2011 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
Jeg skal bruge et blødt antenne kabel men syntes det er meget svært at finde, så jeg spekulerede på om man med success
kunne bruge et SPDIF digitalkabel (selvfølelig med de rigtige stik)
mvh Jak
Til top Vis Jakob5_10's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jakob5_10
Jblfan
Bruger siden: 13 Februar 2009
Sendt: 30 Maj 2011 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
Hva' til???
Længde / signaltype / sender/modtager / miljø...???
JBLfan
MMmmmmm.... - JBL....
Til top Vis Jblfan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jblfan
BertelB
Bruger siden: 10 Marts 2011
Sendt: 30 Maj 2011 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Der er en grund til at antennekabler ikke er bløde, hvis man bøjer et blødt antennekabel for meget, vil der blive for meget tab i det. Jeg købte på et tidspunkt 10 meter billigt kabel i Harald Nyborg til næsten igen penge, det var hvidt og meget blødt, til gengæld duede det ikke som antennekabel.
Til top Vis BertelB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BertelB
Jakob5_10
Sendt: 30 Maj 2011 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
Jblfan skrev:
Hva' til???
JBLfan
Jeg har en stueantenne siddende i det øverste vindue i min stue (det eneste sted jeg kan få tilstrækkelig signal i min
stuelejlighed på amager) og derfra skal jeg på en diskret måde have signalet ned til mit tv som er installeret på en lille
vogn som jeg kan køre rundt i stuen (det er mest derfor det skal være fleksibelt)
Så for at sige det kort:
Længde = maks 8 meter
Signaltype = DVB/T (kan ikke helt find ud af om jeg har fat i lynetten eller hove ??) forholdsvist svagt signal
Modtager = Billig maximum tuner boks fra bilka
Miljø = stue gulv
Håber det hjælper lidt!!
mvh Jak
BertelB
Sendt: 30 Maj 2011 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Jeg tror at det var det her kabel jeg købte:
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=2259
Det er ret blødt men også meget dårligt. Da du allerede har problemer med signal styrken er det næppe en god ide.
Du kan overveje at installere i en bedre antenne som f.eks:
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=1272
Den kræver strøm, men til gengæld bør signalet være bedre, så du kan tillade dig at have lidt tab.
Men antennekabler er lidt skrøbelige, de tåler ikke at blive bøjet alt for mange gange.
Jakob5_10
Sendt: 30 Maj 2011 kl. 22:45 | IP-adresse registreret
Det er netop nøjagtig den antenne som jeg har hængende oppe i vinduet
Det er netop fordi at antennekabler har tendens til at være stive at jeg tænkte i retning af digital kabel!!
mvh Jak
BertelB
Sendt: 30 Maj 2011 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
For at et antennekabel skal fungere rigtigt skal det have den rigtige impedans, det tror jeg ikke et digital kabel har.
Hvis det er den antenne du har, og du har problemer med at modtage, er det næppe kables skyld, og du kan sikkert lige så godt bruge et halvdårligt kabel.
Jakob5_10
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
Men er coax SPDIF kabel ikke netop 75 ohm ligesom antennekabel ??
mvh Jak
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Denne type plejer at være bløde - dvs. med lederen består af mange tynde tråde. Som de andre nævner er det det dårligste sted at gå på kompromis, men til prisen gør det jo ikke noget at prøve.
http://www.keas.dk/store/comersus_viewItem.asp?idproduct=400
Du kan jo ringe til dem og spørge til fleksibiliteten.
FinnC
Bruger siden: 21 Juli 2005
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 14:20 | IP-adresse registreret
Jo, og man kan godt anvende en god kvalitet antennekabel som S/PDIF-kabel. Som regel er det tilmed meget billigere pr. meter.  Men så skal man også selv lodde stik på, da dem til 4,50 kr. mange bruger til flimmeren eller kabelanlægget ikke lige dur her
Nogle drukner sig i problemer, andre tager sig en uddannelse, så de kan svømme imellem dem. [Mark Twain 1835-1910]
Til top Vis FinnC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FinnC
Jblfan
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
Stooooooop.... - Man køber hverken antenner eller kabel i Harald Nyborg.
For det første kan du sikert få en bedre antenne, hvis der er en seriøs radiomand i nærheden. Derudover kan du få noget kabel som hedder Sat Mini eller Telass40 . Det er kun 3.3mm tykt, og forholdsvis blødt - og ikke så tungt. Ellers, til dit formål ville en almindelig god 5.5mm kabel være fin, god nok, blød / flexibel og tynd nok.
Jeg kender ingen leverandører på sjælland, men der er da rigelig i midtjylland...
JBLfan
Jakob5_10
Sendt: 31 Maj 2011 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
JBLfan
Hoooooooooooooooooooooov Jeg glemte at fortælle er jeg er lidt på et buget Jeg er helt sikker på at jeg kan få
antenner som er både bedre og kønnere end den som jeg har nu!!
Problemet er bare at den jeg har nu virker og jeg har allerede en liggende nede i kælderen som ikke virker så jeg kan ikke
rigtgigt overskue at skulle til at bruge en "masse" penge på at teste en masse forskellige antenner.
Mit akutte problem er altså også at finde et blødt kabel som egner sig til at ligge flettet sammen med strømkablet hen over
gulvet fra væggen og hen til mit rullebræt med skærm, tuner-box og mac mini. Grunden til at det skal være blødt er at så er
det nemmere at håndtere når jeg ruller rundt med min elektronik samling
mvh Jak
