Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 17:23
Emne Emne: Røramp 300B (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Pakke Chris
Bruger siden: 29 November 2007
Sendt: 20 April 2011 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
Hej alle jer der ved bedre en mig.¨
Jeg har sku et lille problem, eller rettere kæmpe problem, jeg har en lille rør fætter med 300B rør nå jeg tænder den så tænder alle rør undtagen det ene 300b Rør, skal siges der sidder faktisk kun 2. men 6 andre udover det.
Er det bare det enerør der er gået = skift begge rør og få justeret bios osv, Eller hvad i alverden kan det være. Det er sket fra den ene dag til den anden. og der har ikke været nogen former for mislyde eller noget.
Hjælllp..
Chris.
15' Tannoy Arden
15´sub system- flux acustik
passiv deling, samt LAB forstærker.
Audio-Classic Preamp
Audio-Classic MM Riaa
Audio-Classic 6c33
Microseiki BL 51
Ortofon 2M black
PS4 PRO
Til top Vis Pakke Chris's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pakke Chris Besøg Pakke Chris's Websted
jan_stevns
Sendt: 20 April 2011 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
byt rundt på rørende - mangler det mistænkte rør også glød i den anden sokkel - er der kun 1 vej - nyt rør
er der derimod glød i røret, når det sættes i den anden sokkel - mangler der spænding på pin 1/4 i soklen.
Hjemmebyg eller færdig forstærker ?
-Jan@tecdata.dk
Solvin
Sendt: 20 April 2011 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Hjælllp..
Chris.
Byt rundt på de to 300b rør og se om røret stadigvæk ikke gløder, gør det ikke, ja så er røret defekt.
Torben
Pakke Chris
Sendt: 20 April 2011 kl. 23:20 | IP-adresse registreret
Hej og tak for de fine svar, jeg var ikke helt klar over om man bare kunne bytte dem rundt. Det vil jeg lige prøve i morgen.
Det er en lidt gammel færdig bygget Kineser som dog har været en tur omkring Thorhauge i  sine unge dage.
Jeg skiver lige resultatat når jeghar testet det.
Chris.
15' Tannoy Arden
Audio-Classic 6c33
Microseiki BL 51
Ortofon 2M black
PS4 PRO
Pakke Chris
Sendt: 21 April 2011 kl. 10:00 | IP-adresse registreret
f**k.......
Jeg har lige opdaget at det måske og kun måske kan være at de højtalere som er koblet på er 4 Ohm ?? et sæt meget gamle Stema.
Hvad har det af betydning når at rør fætter er på 8 ohm..
Chris
15' Tannoy Arden
Audio-Classic 6c33
Microseiki BL 51
Ortofon 2M black
PS4 PRO
tube mania
Sendt: 21 April 2011 kl. 10:21 | IP-adresse registreret
Det slider lidt mere på rørene og lyden kan lide under det (effekten falder /forvrængninge stiger) , men det er ikke derfor der ikke glød i det ene rør. Har du prøvet at bytte rundt...
Pakke Chris
Sendt: 21 April 2011 kl. 15:28 | IP-adresse registreret
Nej ikke endnu den står ikke hjemme.. så der går lige lidt tid endnu.
skal nok give besked.
15' Tannoy Arden
Audio-Classic 6c33
Microseiki BL 51
Ortofon 2M black
PS4 PRO
Pakke Chris
Sendt: 21 April 2011 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
Nå nu har jeg prøvet at fået dem byttet dem rundt, når det er gjort, så er det som om der er 2 problemer i det,
1, Der er ingen glød i det rør som skulle virke.. (ingen strøm går jeg ud fra).
2, Der kommer stadig ikke glød i det rør som er i den sokkel som skulle virke.
hvad kan det så være. ?
Chris.
15' Tannoy Arden
Audio-Classic 6c33
Microseiki BL 51
Ortofon 2M black
PS4 PRO
ginger
Dobb.prof. Slowon/Granberg osv.
Bruger siden: 10 Marts 2011
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 21 April 2011 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
din glødeforsyning er defekt i den ene kanal
heldigvis kan den slags repareres billigt,medmindre det er trafoen der er skidt tilpas
Til top Vis ginger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ginger
Morell
Tidl. Neon^
Bruger siden: 28 Februar 2005
Sendt: 21 April 2011 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
Det rør hvor der oprindeligt ikke var nogen glød i, har du prøvet det i en sokel hvor der er glød på det rør der sad i den?
Pakke Chris
Sendt: 22 April 2011 kl. 01:29 | IP-adresse registreret
Hej Neon.
Ja jeg byttede dem bare rundt. og det hjalp heller ikke. men det rør som virkede virker så heller ikke så jeg har 2 problemer.
Chris
15' Tannoy Arden
Audio-Classic 6c33
Microseiki BL 51
Ortofon 2M black
PS4 PRO
