Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 04:25
Emne Emne: Forlænger antennekabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
LoudandClear
Bruger siden: 27 Februar 2011
Sendt: 15 April 2011 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
hej alle sammen :)
da jeg står til at skulle flytte rundt på hele værelset har jeg brug for at gøre mit antennekabel længere da tvet skal stilles anderledes, findes der desideret et forlængerkabel som jeg sætter på den oprindelige antennekabels ende og så kører jeg det hen til tvet? eller er det lidt mere kompliceret?
er ikke en haj til det her så bær over med min uvidenhed :) tak på forhånd :D
jan_stevns
Sendt: 15 April 2011 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
hvad med at udskifte hele kablet istedet ~ færre samlinger....
Jeg synes ikke at have set deciderede forlængerkabler længe
-Jan@tecdata.dk
LoudandClear
Sendt: 15 April 2011 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
jamen jeg er ikke helt med på hvordan sådan et antennekabel fungere? det kører jo op på loftet og sidder den så i en dims eller sådan noget? :) er boende hos forældrene da jeg kun er 17 skal det lige siges og mine forældre har ikke forstand på sådan noget XD
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 15 April 2011 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
Det gør der måske, det afhænger af type og længde.
Men det bedste ville nok være at lave et nyt kabel i den rette længde og undgå samlingen. Det er ikke så svært at montere stik og du kan købe både stik og kabel mange steder. F.eks. byggemarkeder, radioforhandlere, Bilka, internettet m.fl.
LoudandClear
Sendt: 15 April 2011 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
jamen er der ikke allerede stik for enden af kablerne? eller har jeg misforstået noget XD
Stanley
Sendt: 15 April 2011 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
Fordelen ved at købe kabel uden stik er at du kan få præcis den længde du skal bruge, og så selv montere stik.
Hvor meget skal kablet forlænges ?
LoudandClear
Sendt: 15 April 2011 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
6-7-8 meter ca da jeg skal fører det rundt på en speciel måde så det næsten er usynligt :)
Stanley
Sendt: 15 April 2011 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
F.eks. denne :
http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=48 026
De har dem også i andre længder.
LoudandClear
Sendt: 15 April 2011 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
ja det ser perfekt ud :D alt efter hvor meget kabel jeg skal bruge på loftet også :) er der så en speciel ende der skal i oppe på loftet og en der skal i tvet? det ser sådan ud? :)
Stanley
Sendt: 15 April 2011 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Det kan kun vendes rigtigt, da det kun er den ende med hanstikket der passer i fjernsynet.
Jeg havde dog forstået dig sådan at du ville samle kablet med et kabel (på værelset) som du bruger nu. Hvis du skal have forlængeren gennem loft eller væg, er der jo endnu en grund til at købe kabel uden stik. Så skal du ikke bore så store huller.
Når jeg (og Jan) tidligere anbefalede et nyt kabel istedet for en forlænger skyldes det at samlinger dæmper signalet og kan give mere støj i billedet.
LoudandClear
Sendt: 15 April 2011 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
ja okay :) jeg vil prøve med et helt fuldt nyt kabel :) tak for hjælpen :D
bdef
Bruger siden: 09 Juli 2006
Sendt: 15 April 2011 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
Den løsning fra 'elektronik-lavpris' ser fin ud. Jeg har også splejset kabler sammen. Man skal bare lodde inderlederne sammen, tape rundt om disse og samle skærmen uden over, så det hele går i et med kablerne på begge sider. Det går også fint her.
Til top Vis bdef's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bdef
jan_stevns
Sendt: 15 April 2011 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Tag det ikke perosnligt, men det der er klamp :)
I det mindste kan man bruge en nogenlunde kabelsamler , eller montere 2 F stik og en samler.
-Jan@tecdata.dk
bdef
Sendt: 16 April 2011 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Nok er det klamp og nok er det ikke så 'pænt', men jeg er for nærig til at give penge for en samlemuffe, når det her virker. Jeg har lavet samme trick på patch kabel og stadig kunnet kører fuld duplex 100 Mbps. De steder jeg har lavet tricket kan man ikke se kablet, så derfor genere det ikke mig af 'fuske' lidt.
