Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juni 2026 | 23:27
Emne Emne: Hjælp til beregning, 2 x 12"stue sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Multi-egern
Bruger siden: 20 Maj 2004
Lokalitet: Fyn Nord
Sendt: 10 April 2011 kl. 09:37 | IP-adresse registreret
Hej!
Har 2 x Hertz HX300D, den gamle model. Som jeg skal have lavet en kasse til.
Har nu en enkelt HX300D i en ca. 55l kasse, med et laangt 4" rør, den tuner rimeligt dybt. der sidder en Hypex 400w RMS forstærker bag, da det er til stue subwoofer.
Men når jeg sidder og leger i winisd, og feks. ca. tager det dobbelte, altså 120L og tuner ved 45Hz, så påstår den, at der skal sidde 1 4" port på 2,59Cm!!
og det er jo ikke satans langt..
hvis vi siger 35Hz, så er det stadig kun 9.7cm port på 4"
Er der en der vil prøve at regne på et kabinet til mig, synes ikke jeg stoler på de specs jeg får ud af det!
Størrelsen er total ligegyldig, det skal bare være det mest optimale kabinet for 2 stk enheder i samme rum med en 4" eller 6" aeroport, nok helst 6" hvis jeg kan undgå portstøj ved dette. regner med den nye kasse skal tune lidt højere, så den også kan  følge med til musik.. feks 45hz
Havde egentligt regnet med at prøve og lave lukket kabinet, men umiddelbart er EBP på 92555 jo så højt, at den næsten SKAL have åbent kabinet :)
Dog har jeg hørt en enkelt i 20L lukket, som faktisk lød ret fornuftig :)
på forhånd tusind tak!
TS:
Hertz - HX 300 D
TSP Parameter des Lautsprechers: Hertz - HX 300 D
Hauptdaten:
Qts: 0,37
Fs (Hz): 37,0
Vas (l): 35,10
Erweiterte Hauptdaten:
Qms: 4,97
Qes: 0,40
Sonstige Daten:
Preis: -
SPL (dB): 97
Bemerkung:
Elektrische, Mechanische Parameter:
RMS (P): 600
Re (Ohm): 1,6
Mms (g): 177,9
Cms (vm/N): 0,1
BL (TM): 12,6
Dd (cm):
Le (mH): 1,47
alt under 150db er tøset!:D
Til top Vis Multi-egern's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Multi-egern
Flemming
Sendt: 10 April 2011 kl. 09:53 | IP-adresse registreret
Hej M-egern,
Prøv lige med de rigtige data for sådan en ?
Hertz hx300d
Det ændre noget og der er nogle kabinetter til skue også.
Multi-egern
Lokalitet: Fyn Nord
Sendt: 10 April 2011 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
Som jeg skrev er det de gamle enheder jeg har, den du linker til er en ny model.
Mvh. Rasmus C.
Flemming
Sendt: 10 April 2011 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
Ahhh, ok.
Men det skal du så bare være glad for det er. Hvis vi taler om step responset! Ved 45W input til de 2 enheder i parallel vil du
lige kunne holde dig inden for "anbefalet" luft hastighed i porten. Ved 15 cm port bliver den over 60cm lang, det regnede jeg
ikke med du har plads til...
For et kabinet på 75 liter og rør på 10cm med længde 18cm får du en -3dB omkring 30Hz. Du skal så skære enhederne over
60 - 70 Hz. Hvis du er til "umphf" lyd er det ok, der har et meget langt "eftersving" (endnu værre for de nye data!)
Du kan godt trimme kabinettet så frekvensgangen er helt flad ned til 30Hz, men dit steprespons vil så "aldrig" stoppe =
meget upræcis lyd!
Jeg har brugt uniBox programmet.
Hilsen Flemming
