Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 14:33
Emne Emne: 21" SUB. i lukket kabinet ??? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Savklinge
Bruger siden: 18 Marts 2007
Sendt: 30 Marts 2011 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
   Hej alle!
 Jeg har SMÅ planer om et selvbyg projekt, med f.esk 21" enhed fra 18tensound
til Sub, men gerne i et lukket kabinet, ja der skal så nok lidt EQ til, men det er ok,
Vil den her enhed være god til det ????
http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_produc t&pid=196
  Eller der der andre store enheder der kunne være intresante ????Wink
                M V H    SAVKLINGE
DADDY DJ
Expert HiFi, Randers
Bruger siden: 21 August 2006
Sendt: 30 Marts 2011 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
Jeg havde selv en sub med 2 stk. 21" enheder fra PD på tegnebrættet.
Synes at Precision Devices enhederne er mega fede og spiller lækker bas.
Til top Vis DADDY DJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DADDY DJ
ngundtoft
Sendt: 31 Marts 2011 kl. 08:39 | IP-adresse registreret
Hej Savklinge
Qts for denne enhed er 0,235 og Fs/Qes = 116. Det indikerer at den er bedst til et basreflex- eller horn-system og ikke så velegnet til et lukket kabinet. Det passer fint med hvad der står i beskrivelsen for denne enhed "The transducer can be used as a subwoofer component, in either a reflex, band-pass or horn-loaded configuration".
NG
Til top Vis ngundtoft's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ngundtoft
Robert GS
Ground Sound
Bruger siden: 15 Marts 2007
Sendt: 31 Marts 2011 kl. 08:48 | IP-adresse registreret
Savklinge skrev:
   Hej alle!
                M V H    SAVKLINGE
Det skal nok blive godt - Eighteensound laver rigtigt gode enheder, som kan spille højt og samtidig bevare de en god detaljeret bund. Min erfaring er at man ikke må være for fedte med volumen på kabinettet ellers kan man ligeså godt gå ned i tommer.
Hvad er begrundelsen for at det skal være lukket kabinet?
Hvis du ikke er 100% sikker på hvad du skal ende op med - kan jeg klart anbefale at lave et "prøve" kabinet i spån uden for mange forkromede afstivninger etc. Så kan du afprøvet hvad der i virkeligheden virker bedst inden du får lagt for meget knofedt i finishen.
Mvh. Robert GS
Til top Vis Robert GS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Robert GS Besøg Robert GS's Websted
Fimpe
Bruger siden: 12 Januar 2004
Sendt: 31 Marts 2011 kl. 10:09 | IP-adresse registreret
På denne side der indeholder mange gode konstruktioner  er der også en SUB i lukket med 21"
http://www.humblehomemadehifi.com/Serious-Sub.html
Til top Vis Fimpe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fimpe
velkommen
Bruger siden: 24 Oktober 2003
Sendt: 31 Marts 2011 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
du ved jo hvor du kan høre den 21" hr savklinge. du har joværet forbi et par gange....som robert GS skriver, skal du ikke være for fedtet med volume til den enhed, med mine 385litr skulle den jo gå til 19,5hz uden EQ og kun -3db ved 17hz....så det må være rigeligt med det output den osse leverer........
mvh velkommen
hasselbaink
Sendt: 31 Marts 2011 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
De fleste PA enheder er beregnet til basrefleks, og som ngundtoft skriver så er Thiele Small parametrene ikke med dig, hvis du vil lave et lukket system. Det er fedt nok med en 21" enhed, men mindre kan også gøre det så længe du ikke skal spille sindsygt højt.
SB Acoustics laver enheder som egner sig til trykkammer - det er der naturligvis også andre der gør.
mvh.
Kris
Til top Vis hasselbaink's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hasselbaink
Savklinge
Sendt: 31 Marts 2011 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
      Hej igen!
  Det jeg gerne vil er selvfølelig at spille lige så højt og godt,
som "holger4" og "velkommen", Meen kan det blive endnu bedre,
er sådan set mit spørgsmål ???? Robert GS -- Trykkammer har sine fordele
og basrefleks sine, trykkammer tror jeg vil være ok, hvis man vil have en
lidt mere korrekt gengivelse, men måske også ca dobbelt så dyr i sidste ende
p g a   EQ i bassen og måske større kabbinet.   "hasselbaink" jeg skal kunne
spille lige så højt som de to gæve "gutter" (mindst)Wink især i bassen.  Jeg syntes
at jeg har en dejlig "rum" til detLOL men jeg opgiver den 21"  i et lukket kabbinet.
  Men jeg er da også imøde-kommene med andre ider`i denne  her kaliberWink
 Jaa  "velkommen" måske skal jeg tage en smut forbi dig en dag igen.Big smile
             M V H   SAVKLINGE
Flemming
Sendt: 31 Marts 2011 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
Hej Savklinge,
Jeg forstår ikke helt din udtalelse "trykkammer har en lidt mere korrekt gengivelse"? Ved et givent output niveau vil et refleks
have en lavere forvrængning end trykkammeret. Enheden i et trykkammer skal simpelthen arbejde mere og måske ligefrem
have eq også.
Dog kan trykkammer enheden have et "bedre" stepresponse. Og det er en mulig kilde til "ulden" lyd fra basrefleks da en dårligt
placeret portresonans vil "skubbe" for godt til enheden med et noget langt svar til følge. Men vælger du en tuning med kløgt kan
refleks kabinettet matche det lukke system...
Dog skal du huske at afkoble nedad til på refleks, hvis du er til vinyl..
Savklinge
Sendt: 31 Marts 2011 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
               Hej!
     Flemming Skov!-- Jeg ved godt at det ikke er nemt at få det hele,
man bliver nødt til at gå lidt på kompremi på nogle enkelte områder,
hvis man bare kunne gøre mine EPXèr  ca. 4 gange så store, ville
problemet være løstLOLLOL              M V H  SAVKLINGE
velkommen
Sendt: 31 Marts 2011 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
Savklinge skrev:
               Hej!
nej så har du da først et problem....så går den lille mcintosh 402 da helt kold
mvh velkommen
Denzel4u
Bruger siden: 02 Marts 2007
Sendt: 31 Marts 2011 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
Da jeg har bygget den 21" subwoofer fra Humble Homemade Hifi ville jeg lige give mit besyv med i debatten. Inden jeg gav mig i kast med projektet prøvede jeg både med JBLs og Martin Logans high-end subwoofere, uden at jeg dog synes de gav mig det ekstra kvalitetsmæssige løft i bunden som jeg jagtede.
Derfor gav jeg mig i kast med selvbyggeriet og fandt at Humble Homemade Hifis subwoofere tilsyndeladende lignede det jeg ledte efter. Jeg vil lige advare om at et par 21" fylder, og selv om man er forberedt, så fylder de omend endnu mere når de er sat op end man forestillede sig, der er i den grad tale om en negativ WAF faktor her Jeg har spændt mine for et sæt 250ASX Icepower forstærkere og en DSPre med rumkorrektion og digitalt delefilter, så min implementering er ikke helt billig. Men jeg er ualmindeligt tilfreds med resultatet, og de ka spille både musik og ryste rum og fundament hvis filmen fordrer den slags narrestreger
Til top Vis Denzel4u's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Denzel4u
Flemming
Sendt: 01 April 2011 kl. 06:06 | IP-adresse registreret
Hej igen
Nu kan jeg forstå at du ikke sådan er til at "kyse" mht fornuftig kabinet størrelse. Før jeg fandt min jbl4642a kasse (ca. 600
liter) undersøgte jeg andet færdig udstyr og ledte faktisk efter nogle jbl tcb kasser (a la som Holger4's). Vejen kom forbi nordic
sales og lige nu er der nogle lignende tilsalg. der sidder 2x 21" i kassen:
Adamson T21 Sub
Du kan søge på Adamson's hj side for data. Jeg hørte dem til en Volbeat koncert i Gigantium i 2009 og der var 6stk. i hver
side. De lagde en god bund og fylde fra en 30 -> 80Hz. Til hjemmebrug vil kun kunne hive en lavere f0 ud af dem ;-)
Hør da' hva' de koster før du køber nyt!!
Robert GS
Ground Sound
Sendt: 01 April 2011 kl. 06:39 | IP-adresse registreret
Selvfølgelig kan det blive bedre - no problem.
Men det er muligt at du skal vente et stykke tid, da Dynaudio snart er på banen med et meget anderledes kabinet princip som totalt udkonkurrere alle hidtidige kabinet principper med hensyn til dybde, SPL, impuls respons og præcision. De bygger det naturligvis med deres egne enheder til en pris der nok ikke lige er noget for de fleste af os. Men du kunne jo lure princippet af og bygge en DIY version med x antal 21"er.... Så bliver Holger4 og velkommen helt sikkert spillet bagud
velkommen
Sendt: 01 April 2011 kl. 06:45 | IP-adresse registreret
ok....det vil vi så vente med spænding på, det vil blive spændene med et sådan projekt
mvh velkommen
tadman
Bruger siden: 01 Januar 2004
Sendt: 01 April 2011 kl. 09:58 | IP-adresse registreret
Savklinge skrev:
   Hej alle!
                M V H    SAVKLINGE
Spændende projekt! Fordelen ved at bruge så store enheder, er, at man får en meget lille membranbevægelse og dermed også lav forvrængning!
Anyway, enhver enhed er skabt til forskellige formål og man skal derfor være opmærksom på bl. a. TS parametre, som siger som om konstruktionen.
For den givne enheds parametre noterer man sig, at mms er ualmindeligt højt, ca. 300 gram! Den vil derfor gå dybt i selv et lille kabinet. Vas er relativt lavt i forhold til enhedens størrelse, beskedne 385. Qts er overraskende lavt i forhold til fs og mms, hvilket betyder at magneten er stor. BL er da også 33,5 ved 8 ohm og med en 4" svingspole. Noget skal jo også styre de ca. 300 gram...
Enheden vil umidelbart fungere med basrefleks pga. fs og BL. Har ikke regnet på det, men for at få et optimum samlet Q på 0,7, skal du ikke forvente mange liter! Hvis du ønsker et lukket system, da får du jo kun en impedanspukkel, nemlig enhedens egen. Her skal du bruge lidt flere liter og sigt gerne efter et total Q på 0,55-0,6. Placer derefter kabinettet i et hjørne. Hermed kan enhed og rum arbejde sammen. Det er vigtigt at notere sig, at ikke alle enheder lyder godt i et lukket system, ex JBL's proserie, som dør.
Jeg vil umidelbart gætte på, at enheden er skabt til basrefleks.
Vh
Til top Vis tadman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tadman
Savklinge
Sendt: 01 April 2011 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
  tadman: Tak for en flot beskrivelse af parameterene, ja jeg går også indfor at
man skal have så lidt membran udsving som mulig, jeg mener dermed at enheden
spiller bedst med de første watt, så vidt jeg forstår er kompresionen 2,2 db ved fuld
belastning, vil det ikke sige at man "mister 2,2 db af dynmikken"?????? ved fuld belasting
og selvfølelig noget mindre ved lille belastning (få watt indput i enheden) ???
  Robert GS: Min plan med kabinet form er også lidt anderledes en normal, indtil vidre
er formen kugle rund og støbt i beton, jeg har lige haft en møde med min nabo, som er
udlært tømer, men han kan også svejse og arbejde med beton, han mener også som jeg
at det bliver  ca. lige så nemt med beton som træ også pris mæssig i den sidste ende, når
det skal være "næsten rund" vi tænkte her på fodbolden med de mange  kantede lapper.
  Flemming Skov: Jeg kigger lige en gang ved lejlighed på det de har tilsalg. Men tak !!
  Denzel4u: Hvor mange liter har du til din 21" ????
  velkommen: Ja der skal nok bruges mange McIntoshèr til det her projektBig smileBig smileBig smile
hvis det ikke ender med at blive for dyrtEmbarrassedEmbarrassed
               M V H     SAVKLINGE
Luv.dk
Bruger siden: 04 Marts 2004
Sendt: 01 April 2011 kl. 20:07 | IP-adresse registreret
Til top Vis Luv.dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Luv.dk
mx jelle
Bruger siden: 04 Maj 2009
Sendt: 01 April 2011 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
Meier
Bruger siden: 19 Februar 2004
Sendt: 02 April 2011 kl. 09:07 | IP-adresse registreret
når det skal være "næsten rund" vi tænkte her på fodbolden med de mange  kantede lapper.
               M V H     SAVKLINGE
He - det bliver sku spas at kigge på
Altid en fornøjelse med de lidt ekstreme DIY projekter  Husk billederne!
Hilsen Thomas
