Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 01:38
Emne Emne: To højttalere på een udgang (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pursch16
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Hej alle.
Er lidt i tvivl om hvorvidt det er en rigtig skidt ide at anvende to højttalere som center i et desværre scrappy setup. Det drejer sig om to Bose 301 jeg havde forestillet mig at koble på en center-udgang. Er lidt nervøs for det elektriske, impedans osv.
Nogen råd, udover at købe andet gear....?
Til top Vis pursch16's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pursch16
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Bose angiver impedansen til 4-8 ohm. Hvis du kobler 2 stk på i parallel, får du en samlet impedans på 2-4 ohm. For mange forstærkere/receivere vil det ikke være noget problem, men for andre kan det være det.
Det er lidt svært at finde data på et "scrappy setup", så du bliver nok nødt til at oplyse lidt mere ang. hvilken receiver du har.
Hvordan vil du placere højttalerne rent fysisk ?
pursch16
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
Hey Stanley. Tak for det hurtige svar. Skal prøve at uddybe lidt....
Jeg påtænker at anskaffe mig en Onkyo TX-NR 509, med et par Monitor Audio Bronze BX 2 som mains. Har ikke råd til en center og sub lige nu, det må komme senere. Når det sker, bliver de 301`ere smidt om i bag.
Er desværre nødsaget til at opbygge, et nogenlunde "anstændigt" setup, i langsomme og små skridt.
Receiveren kan ses her:
http://www.eu.onkyo.com/products/TX-NR509.html
Havde forestillet mig at placere de to 301`ere helt tæt sammen, selvfølgelig med de vinklede diskanter, pegende væk fra hinanden. Giver det anledning til akustiske problemer?
jan_stevns
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Hvorfor nøjes du ikke bare med den ene ?
-Jan@tecdata.dk
pursch16
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 16:54 | IP-adresse registreret
Hej Jan.
Det er egentlig fordi jeg tænkte at lyden ville få en mere ensartet spredning pga. de vinklede diskanter i 301. Måske vi taler om pest eller kolera her?
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Hej Pursch16
Hvis diskanterne vender hver sin vej og de stilles ved siden af hinanden, lyder det som en god ide. Hvis du kan afskære bassen til dem og du kan leve med lidt lavere lydtryk, da du ikke bør spille for højt, tror jeg at din  Onkyo fint kan trække det. Det er jo kun stemme området, der skal via dem. Prøv.
pursch16
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Takker for input.
allanowich: Skal det så forståes sådan at det typisk er basserne der gør det onde ved forstærkeren? Altså suger en masse strøm ved lav impedans?
....og hvor ville du skære frekvensen til dem?
Nu bomber jeg med spørgsmål (undskyld), men vil jeg ikke få en advarsel, i form af gradvis øget forvrængning, hvis jeg spiller lidt for højt, eller vil jeg blot brænde receiveren af?
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Hej Pursch16
Basserne vil nok trække mest strøm. Kan du afskære ned ad til på dem, vil jeg vælge 100hz. Det er godt ved de 250hz, der er mest energi i signalet, da der meget info her, men jeg tror ikke af de Bose er så hårde lige der. Skærer du højere oppe vil stemmer blive magre og tynde. Indtil du får råd til ht'er, skal du blot ikke spille alt for højt og jeg tror da også din Onkyo vil slå fra hvis den ikke kan lide det. Den er rimeligt sikret elektronisk.
5300happiness
Sælger i Fona - Lukket eget ønske
Bruger siden: 16 August 2010
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
Kan kun tale på egne vejne, men min onkel har en System audio biograf, hvor han syntes der manglede power i lyden fra center'en, så har han 2. En over, og en under lærredet. Det lyder ganske fint, så tror også at det i dit tilfælde vil være en udemærket læsning, og de fleste forstærkere ville kunne klare det
Til top Vis 5300happiness's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 5300happiness Besøg 5300happiness's Websted
mollecon
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 23:44 | IP-adresse registreret
Sæt dem i serie! + fra forstærkeren til den ene HT's +, fra denne højtalers minus til den andens +, fra den andens minus til forstærkerens minus. Ingen impedansproblemer.
FelixTheDane
Bruger siden: 10 Marts 2011
Sendt: 23 Marts 2011 kl. 16:55 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg ville under ingen omstændigheder lave det trick med at koble to højtalere på én udgang.
Ikke engang hvis der er to tilslutninger til højtalere skal man påtænke at gøre det med højtalere under 8ohm. Impedansen halveres, og er den yderligere i et eller andet forhold vanskelig, så kan det ende med en død forstærker (kanal?).
Tag imod det råd om at nøjes med én højtaler, så risikerer du intet. Måske kan dit eksperiment gå godt længe, måske altid, men du udsætter dig for en død forstærker. Så er det vidst billigere at købe dig en egnet center på den blå?
Men det er bare min mening!
Med venlig hilsen, Felix.
pursch16
Sendt: 23 Marts 2011 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
Hej alle.
Tak for alle de fine råd og generelle input! Det er simpelthen lækkert at muligheden ligger for at få hjælp.
Til oplysning kan jeg da lige nævne at jeg er endt op med at låne en "gammel" decideret center af en makker, samt beholde de 301`ere til front lidt endnu.
Mvh. Anders
mollecon
Sendt: 24 Marts 2011 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
Når man seriekobler højtalerne fordobles impedansen. Halvering sker når man parallelkobler dem.
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 25 Marts 2011 kl. 10:27 | IP-adresse registreret
Køb en god center når det skal udskiftes. Impedansen vil højest sandsynligt blive for lav, til at en typisk snurrundt forstærker kan se sig igennem at trække 2 stk. højttalere. Alternativt, hvis du gerne vil have 2 højttalere som center, er at købe en ekstra effektblok, hvis altså din snurrundt forstærker har preout.
Sendt: 25 Marts 2011 kl. 10:32 | IP-adresse registreret
allanowich skrev:
Hej Pursch16
Dårligt råd. Lav impedans er giftigt uanset hvor i frekvensområdet det er.
Sendt: 25 Marts 2011 kl. 10:35 | IP-adresse registreret
Som de andre vil jeg også fraråde dig at parallelkoble, medmindre spec's på forstærker siger at den er stabil i 2-3 ohm.
En højttaler eller seriekobling er også mit forslag. Det er jo ret nemt at prøve begge dele.
Hvis du har pre-out for centerkanalen kan du også bruge en aflagt stereoforstærker til at drive de to centerhøjttalere.
