Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 02:53
Emne Emne: delefilter diagrammer? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bungi
Bruger siden: 23 Januar 2007
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
Hej folkens!
Jeg er gået i gang med at læse og lære lidt om delefiltre, men er gået lidt i stå.
Jeg ved at man skal bruge kondensatorer, spoler (Ved ikke om de hedder andet end spoler?) og modstande. Jeg har set mange diagrammer før, så jeg tænkte at jeg selv ville prøve at tegne en ud fra en jamo 165, da det er meget simpelt.. Men jeg kan ikke se hvordan man skal stille det op? Eller omvendt, lave et delefilter ud fra et diagram? På et diagram er det jo tydeligt at se om noget er parralel eller i serie?
Og et lidt dumt spørgsmål, er om signalet rejser fra plus til minus når de kommer ind i højttaleren?
Håber der er nogen der gider at prøve at forklare det, gerne i billeder :)
På forhånd tak!
Til top Vis Bungi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bungi
Fimpe
Bruger siden: 12 Januar 2004
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 15:04 | IP-adresse registreret
Til top Vis Fimpe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fimpe
Bungi
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Delefilter fra en Jamo D165
Nu ved jeg ikke lige hvor let det er at se?
Blå og grøn går til mellemtone
Hvid og grå til diskant
De to "tygge" øverste går til input plus og bas
og de to andre nede i højre hjørne går til bas og minus input
Bungi
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
Fimpe skrev:
Du kan læse om emnet her:
http://www.hifi4all.dk/content/templates/artikler.asp?articl eid=1774&zoneid=2
Den har jeg læst 2 gange, men jeg kan stadig ikke se sammenhængen mellem praksis og teori?
Udover det, er jeg godt i gang med:
http://www.passivecrossovers.com/index.htm
og:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=15266&P N=6
Men jeg ville godt se hvordan man laver et diagram, evt ud fra det delefilter jeg har lagt billede op af
nhj4
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 16:55 | IP-adresse registreret
vis jeg var dig vil jeg ikke rode med det filter, for de komponendter er da af den ringeste skuffe de er taget fra  du kan risikere at vis du kommer bedre komponendter i at enhederne kommer til at lapper mere over hinanden og så får du bare en ringe lyd, Jamo skraber lige bunen her
Bungi
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
[/QUOTE] vis jeg var dig vil jeg ikke rode med det filter, for de komponendter er da af den ringeste skuffe de er taget fra  du kan risikere at vis du kommer bedre komponendter i at enhederne kommer til at lapper mere over hinanden og så får du bare en ringe lyd, Jamo skraber lige bunen her [/QUOTE]
Jeg regnede også med at det næsten var umuligt at ødelægge noget i den
Det er også den billigste og værste serie Jamo har lavet..
Men jeg håbede på at det var meget let at lave et diagram over det, nu da der er mindre komponenter i, end der er fingre på min hånd? Jeg skal lære selv at lave delefiltre en dag, så hvis jeg startede med at lære hvordan man laver et diagram, og så kan jeg prøve lidt forskelligt for at se hvordan det påvirker lyden i de forskellige enheder. (Jeg ved godt ca. hvordan det påvirker, men jeg skal helst sidde med det i hænderne.)
nhj4
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
det du også skal vide det er hvordan dine enheder arbejder, vilken område de bæst arbejder i derfor skal du have data på enhederne.
Toebs
Bruger siden: 19 Oktober 2003
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
Hej Bungi, billedet er meget dårligt, kan du ikke uploade et bedre?
Hvis dit engelsk er i orden kan du lære en masse her inde:
http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-comput er-science/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/video-
lectures/
Til top Vis Toebs's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Toebs
Bungi
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 18:51 | IP-adresse registreret
Ja det skal jo egentlig til. Kan vi prøve at lave et eksempel? Hvis jeg finder en diskant og en bas/mellemtone, er der så nogen der har lyst til at vise mig hvordan fremgangsmåden var for at lave et diagram? Og en beskrivelse af hvordan det så skulle loddes sammen bagefter, så jeg kunne se hvordan det skulle gøres i praksis?
Bungi
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
lectures/
Jeg skal lige se om jeg kan få taget et nyt billede
Til linket: Page not found?
5300happiness
Sælger i Fona - Lukket eget ønske
Bruger siden: 16 August 2010
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
Det du ser der er jo så et 1. ordens delefilter. (6dB pr. oktav), ved f.eks. 2. orden (12dB per okatav), så køre du til en bas f.eks. en spole på plus, og en kondensator, mellem plus og minus.
spolen virker både som modstand og spole, da spolen, har en modstand i sig, når man mellem plus og minus sætter en komponent, med modsat effekt, vil den give double effekt af den første komponent.
Alstå en spole giver i lydmæssige sammenhænge en dybere lyd, da den skære høje frekvenser fra. En kondensator fungere lige modsat.
En modstand kan sættes ind af flere årsager. - Det kan være for at dæmpe en enhed lidt, eller for at "beskytte" den f.eks. en diskant. - Du skal regne med at det her er en hel videnskab for sig, og det er en uddanelse i sig selv (bogstaveligt talt) - Det har taget mig et år, at komme til at kunne konsturere delefiltre, for der er mere end enhederne der spiller ind. (intern kabelføring, isolering, kabinet m.m.)
Til top Vis 5300happiness's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 5300happiness Besøg 5300happiness's Websted
5300happiness
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
Du kan sandsynligvis ikke bare kigge på sådan en kondensator der, og se 4.7uF (Micro Farrad ), og så købe en bedre kondensator, fra f.eks. Jantzen, og så få bedre lyd.. - Nødvendigvis!
Men med målinger, og udregninger, kan du få dine højtalere til at spille bedre, ved at "omkonstruere" delefilteret, til f.eks. 2. eller 3. ordens.
Men det koster hurtigt en plovmand bare i dele.
Bungi
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
5300happiness skrev:
Du kan sandsynligvis ikke bare kigge på sådan en kondensator der, og se 4.7uF (Micro farrenhetz), og så købe en bedre kondensator, fra f.eks. Jantzen, og så få bedre lyd.. - Nødvendigvis!
Det er bare en højttaler jeg ikke bruger, den skal bare bruges til testing
Jeg er også i fuld gang med læsningen, men jeg ville lige have det med lodningen på plads, altså at tyde et diagram. Jeg har fundet nogle billeder, og tror jeg er ved at forstå det. Den eneste grund til at det ser så kompleks ud i virkeligheden i forhold til på et papir er bare at det er meget sammenpresset for ikke at fylde så meget
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Hvis du kan læse andre diagrammer er et delefilter jo ikke så forskelligt.
En spole er en frekvensmæssig variabel modstand - lavere modstand ved faldende frekvenser.
En kondensator er en frekvensmæssig variabel modstand - lavere modstand mod stigende frekvenser.
En kondensator i serie og en spole i parallel med en højttaler vil give et faldende niveau nedefter (high pass filter) - 12 db/oktav.
En spole i serie og en kondensator i parallel med en højttaler vil give et faldende niveau opefter (low pass filter) - 12 db/oktav.
Ovenn. er simplificeret, for frekvensafrulningen er afhængig af den benyttede højttalers impedans - og den er IKKE lineær.
E
Jan Nielsen
5300happiness
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
Altså når jeg tegner delefilter, gør jeg det på denne måde:
Overstående er fra et af mine egne DIY-prjekter, og jeg mener selv at det er let læseligt
- Det er jo så 2. orden til bas og mellemtone, og 3.orden (18dB) til diskanten
jan_stevns
Sendt: 21 Marts 2011 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
mjoehhhh...    Jeg ville nok tegne det lidt mere åbent :)
som dette
-Jan@tecdata.dk
nhj4
Sendt: 22 Marts 2011 kl. 04:53 | IP-adresse registreret
hej jan, det var da en fin tegning du lige disker op med, sådan skal det se ud, frem for en mp3 tegning
heltedellen
Tak for indsatsen, Nicolai!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 22 Marts 2011 kl. 05:51 | IP-adresse registreret
vil lige rette ,...det hedder micro Farrad
Til top Vis heltedellen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af heltedellen Besøg heltedellen's Websted
jan_stevns
Sendt: 22 Marts 2011 kl. 06:23 | IP-adresse registreret
Hehe -  den oprindelige er nok tegnet af direkte fra delefilter layoutet - ikke noget forgjort der.
-Jan@tecdata.dk
5300happiness
Sendt: 22 Marts 2011 kl. 08:24 | IP-adresse registreret
Den oprindelige er jo en Kompoment-placering, og ikke et diagram
Den er tegnet efter det filter som jegt lavede, så det er ikke noget kopi
Normalt ville jeg også lave sådan en "oversigt", så man har begge dele
- Som dette 1.orden som jeg har brugt tidligere
Side af 3 Næste >>
