Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 22:50
Emne Emne: Nyt fra vestfronten (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Max Brauer
Bruger siden: 26 November 2010
Sendt: 19 Marts 2011 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
Hej alle
Jeg har siden min sidste tråd fået
udskiftet alle dele i mit setup, derfor har jeg valgt at lave en ny tråd, da den gamle
overskrift ikke rigtig passer til mit nuværende system :)
Først et billede fra sweetspot :)
Min Harman Kardon AVR 2000 surround forstærker
som lydkilde bruger jeg min macbook, og spiller kun FLAC filer der har en bitrate på 320+, via min airport express.
Den er på nuværende tidspunkt kun sat til at spille i stereo, da jeg stadig mangler et sæt baghøjttalere :/
Mine System Audio 1070
Bi-wire kabler som jeg selv har konstrueret :P
Som den opmærksomme læse nok har spottet, er bagplade på begge højttalere ændret, da den tidligere
eje fik dem modificeret af folk fra hifiklubben hvor delefilteret blev modificeret (stadig originale dele) samt
en ny bagplade for at give mere plads til sand, da højttalerens små bas/mellemtoner har lidt problemer med
de dybeste toner...
Philips F7112 Synchro drive Pladespiller og selvfølgelig Bob Marley LP i baggrunden :)
den er på nuværende tidspunk defekt (var den da jeg købte den, selvom jeg fik at vide at den var i orden.
den skøjter hen ad pladen, selvom jeg har instillet både nåletryk og antiskate... tror den trænger til en ny nål,
er der måske en af jer der har en idé om hvilken nål der kunne passe til? og om det i det hele taget kan betale sig?
Min aktive Jamo A 3SUB.5 subwoofer, som jeg fandt på det blå marked i Haslev til 100 kr o.O
Ris/ros er glædeligt accepteret, ved godt at sættet slet ikke kan hamle op med den standard der oftest ses herinde, men er
trods alt kun en fattig studerende :D
- Max
Til top Vis Max Brauer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Max Brauer
MGTF
Sendt: 19 Marts 2011 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Det er da en super standard.
Nydeligt anlæg og nydelig opsætning. Flyt din højre højtaler væk fra sidevæggen....eller er der et pladsproblem ?
Bruger du den indbygget EQ til at rette lidt op på frekvensgang m.m. ?
Grammofonen op på en væghylde. Invester i en anden og bedre grammofon...brugt kan sagens gå. Der må være noget til salg herinde der virker.
5300happiness
Sælger i Fona - Lukket eget ønske
Bruger siden: 16 August 2010
Sendt: 19 Marts 2011 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
Rigtig rigtig fedt set-up, det ser rigtig flot ud.
- Super fedt at man på billede nr. 2 kan se genskæret at en Fender
Til top Vis 5300happiness's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 5300happiness Besøg 5300happiness's Websted
Max Brauer
Sendt: 19 Marts 2011 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
@MGTF - Ja der er betydelig pladsproblem :) det er ikke nemt med et værelse på ca 1/2 m2 ^^og med hensyn til pladespiller
så er det en ny verden som jeg er ved at bevæge mig ind på... har kigget lidt på hifiklubbens
Denon DP-29F da
der er indbygget RIAA forstærker da min H/K ikke har pladespiller indgang :(
@5300happiness - Tak for de fine ord :) men det er ikke en fender, det er en mere ukendt guitar fra 1960'erne som jeg har
arvet :)
5300happiness
Sendt: 19 Marts 2011 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
Fender look-a-like så
MGTF
Sendt: 19 Marts 2011 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Al begyndelse....skal jo starte et sted....men bruger du EQ i forstærkeren
Max Brauer
Sendt: 19 Marts 2011 kl. 23:34 | IP-adresse registreret
Ja hver enkel højttaler kan indstilles enkeltvis, har bl.a sat subben til -6db da den giver rigtigt meget bas i det lille rum...
nhj4
Sendt: 20 Marts 2011 kl. 00:32 | IP-adresse registreret
hej der !
vis du vil have bedre lyd så vil jeg anbefale dig og fjerne den ledning fra bas til diskanten og de bøjler og afisoler dit højttaler kabel sådan at det kan nå bege terminaler, for det du har lavet her er bare lig nul
Max Brauer
Sendt: 20 Marts 2011 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
nhj4 skrev:
hej der !
Det må du lige forklare lidt nærmere, for så vidt jeg kan forstå mener du at forbindelsen skulle blive bedre ved at jeg brugte
højttalerkablet direkte på begge terminaler i stedet for de bi-wire/jumper-kabler jeg selv har lavet? altså -bas til -diskant og
+bas til +diskant som det sidder nu, men bare kun med højttalerkablet? for mig at se skulle det kun gøre ledningsafstanden en
smule kortere?
5300happiness
Sendt: 20 Marts 2011 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
Altså, idéen i at man sættet ledning ind mellem øverste og nederste terminal, er at de metal plader, som er standart - ikke leder lyd lige så godt som ledning.
- Du bruger begge dele, hvilket ikke gør nogen forskel. Fjern de indeste metal bøjler, ellers er der ingen forskel.
- Det med at køre afisoleret ledning hele vejen fra nederste til øverste terminal er jeg heller ikke helt enig i, da det afisolerede ledning vil oxiderer helt vildt, efter kort tid..
Max Brauer
Sendt: 20 Marts 2011 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
om bøjlerne sidder der eller ej gør vel ingen forskel? den eneste grund til at de stadig sidder der er for at holde styr på dem
hvis jeg engang skal sælge dem...
erlingt
Sendt: 20 Marts 2011 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
Det du har lavet, har intet med bi-wire at gøre. Hvis du har kunnet høre forskel med dette seup, så er det ren woodoo
Du skal fjerne de bøjler der sidder mellem terminalerne, og dine hjemmegjorte ledningsstumper. Derefter trækker du selvstændige kabler fra forstærkeren og til tilslutningerne. Så du har et sæt selvstændige højttalerkabler til såvel bas som diskant.
Max Brauer
Sendt: 20 Marts 2011 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
erlingt skrev:
Det du har lavet, har intet med bi-wire at gøre. Hvis du har kunnet høre forskel med dette seup, så er det ren woodooDu
diskant.
men når de går ud fra den samme terminal er det vel det samme? eller er det at opdelingen sker ved forstærkeren i stedet for
ved højttaleren der skulle gøre forskellen?
erlingt
Sendt: 20 Marts 2011 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
Altså helt grundlæggende, har dine ledninger INGEN virkning, da de jo blot sidder over de originale bøjler.
Ved bi-wire'ing, trækker man to sæt kabler fra forstærker til højttalere - derfor hedder de bi-wire (bi=2 og wire=ledning).
Hvilken betydning det så har på lyden, er der mange meninger om
5300happiness
Sendt: 20 Marts 2011 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
Både og. Du vil højst sandsynligt ikke kunne høre forskel.. (Lyden kommer jo fra samme forstærker). - Men i både teori og praksis, leder ledning bedre end, de plader.
- Jeg syntes ikke du skal bi-wire, men jeg syntes du skal tage de plader ud, for ellers er der ingen forskel.
jan_stevns
Så længe der ikke sker nogen oxydering i selve kontaktpunkterne er det ligemeget - hvis antallet af kontaktpunkter skal holdes nede af "hensyn til lyden" er det langt den bedste løsning.
-Jan@tecdata.dk
5300happiness
Sendt: 20 Marts 2011 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
Jan_stevns : Det syntes jeg er mere teoretisk end praktisk  - Men det er bare min erfaring
Max Brauer
Sendt: 20 Marts 2011 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Aha... jeg tror jeg har fattet forskellen.... med mit nuværende setup kører jeg single-wire på bi-wire terminaler som illustreret
her hvor jeg skal skaffe et sæt bi-wire kabler så jag kan gøre
dette --> http://avforum.no/forum/attachments/kabler/45105d1233503385- billige-bi-wire-kabler-17678d1173020204-hva-gjor-
biamping-biwire.jpeg... har jeg forstået det rigtigt? og self
fjerne mine røde djævler og de gyldne broer o.O
(undskyld linket, det f***er lige nu)
5300happiness
Sendt: 20 Marts 2011 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Korrekt. Dog ville jeg bare fjerne de gyldne broer og beholde dine hjemmelavede broer, da de vil give samme effekt som bi-wire kabel., plus det er mere plads besparende.
- System Audio selv, bruger også ledning som bro, i stedet for metal plader.
SA Ranger http://www.system-audio.com/_da-DK/Content/Data/Billeder/Pro dukter/SA%20ranger%20master/cover%20plate
Max Brauer
Sendt: 20 Marts 2011 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Fik afprøvet bi-wire med de midler jeg lige havde til rådighed... om det er højttalernes placering eller der er forskel på lyden
syntes jeg var svær at afgøre.... for mig lød det som om lyden blev lidt mere hård og metallisk, så jeg er røget tilbage til mine
hjemmelavede broer (uden metalpladerne ;))
