Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 11:47
Emne Emne: NAD c 350 og sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ChristianJ
Bruger siden: 15 September 2004
Sendt: 01 Marts 2011 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Jeg får en subwoofer med posten snart og jeg har en NAD c 350, men der er ikke subwoofer udgang, så kan jeg sætte den til og hvordan?
Til top Vis ChristianJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ChristianJ
torsteinowich
Bruger siden: 14 Januar 2010
Sendt: 01 Marts 2011 kl. 23:19 | IP-adresse registreret
Hvis du har pre-out kan du sætte subben til der uden at ændre andet. Så vil både højttalere og sub spille bassen. Det er ikke
sikkert du vil bryde dig om det da det kan mudre bassen at flere forskellige enheder spiller det samme. Det kan måske bringes
til at lyde godt ved at eksperimentere med subbenms delefrekvens, måske ikke.
En anden mulighed er at sætte subben på pre put og subbens line out til forstærkerens main in (hvis den har det).
En tredie mulighed er at sætte subben på højttalerudgangen og højttalerne på subbens højttalerudgang (hvis den har det).
Ved anden og tredie mulighed kommer signalet igennem subbens filter, så højttalerne kun modtager den del af lyden som
subben ikke spiller. Det kan måske også have ulemper da lyden så passerer et ekstra filter før højttalerne.
Til top Vis torsteinowich's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af torsteinowich
Spaceman_2
Bruger siden: 13 Oktober 2010
Sendt: 02 Marts 2011 kl. 00:59 | IP-adresse registreret
Hej. jeg går ud fra, at det er en aktiv sub du får med posten. Efter 2 sek søgning på google, er der et billed af din Nad c350. bagpå lige før der , hvor bøjlerne sidder PreOUT/ Main in er der en ekstra PREOUT, Der tilslutter du din Sub. Ellers som torsteinowich beskriver det. Når du bruger preout , skal din sub være aktiv, altså indbygget forstærker
mvh Space
ChristianJ
Sendt: 02 Marts 2011 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
Det er en aktiv sub.
Men ved Pre Out er der jo en L og en R og mit subwoofer kabel har jo kun et stik i hver ende. Skal jeg så bruge et nyt kabel med to stik i den ene ende eller sætter jeg den bare i enten L eller R.
torsteinowich
Sendt: 02 Marts 2011 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
Du skal forbinde både L og R til subben så den kan kombinere bas fra begge kanaler. Monokablet er beregnet til systemer med
en rigtig subwoofer udgang.
ChristianJ
Sendt: 03 Marts 2011 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
Nu har jeg købt et phono-phono med to i hver ende. Men tror det er det forkerte.
Skal jeg ikke bruge et 2 gange phono i den ene ende (til L og R pre out) og så bare én til line in på sub'en?
Eller er det her det rigtige og hvordan skal jeg så gøre?
ChristianJ
Sendt: 03 Marts 2011 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
l**t. Jeg prøvede lidt frem og tilbage, for at se om det virkede og nu kommer der ingen lyd ud af mine højttalere. Jeg har prøvet fra computeren og cd afspilleren og funktionen har stået på den rigtige og alt er sat normalt til. Kan jeg have ødelagt højttalerne?
ChristianJ
Sendt: 03 Marts 2011 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
Ok. Har nu prøvet hovedtelefoner ind i forstærkeren og stadig ingen lyd, så det er ikke højttalerne. Kan jeg have ødelagt forstærkeren?
madmax
Bruger siden: 06 Oktober 2008
Sendt: 03 Marts 2011 kl. 17:19 | IP-adresse registreret
Nej det tror jeg ikke at du har gjort , men har du fjernet en bøjle mellem pre og amp .
hvis du har gjort dette har kan du bare sætte den i igen og det virker igen.Du skal sætte kablet til subben i preout 1 og bøjerne mellem pre og amp skal være sat i .
husk at den skal være slukket når du roder med stik og sådan.
madmax
ChristianJ
Sendt: 03 Marts 2011 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Tak det var bare bøjlerne. Nu er der lyd.
Men skal de to i den anden ende in i Line in og så Line out (i sub'en). Er der ikke kun line in man skal bruge (og så er det jo det forkerte kabel)
madmax
Sendt: 03 Marts 2011 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Hvilken sub er der tale om , skriv lige hvad det er for en .
madmax
ChristianJ
Sendt: 03 Marts 2011 kl. 17:24 | IP-adresse registreret
B&W AS1
madmax
Sendt: 03 Marts 2011 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
du skal bare tage et stik fra enten højre eller venstre preout og sætte den til subben , subben har kun en linie ind så enten r eller l out.
så vil det fungere , prøv om der er signal igennem , sub signalet er som regl i mono så du kan klare det med et stik.
madmax
ChristianJ
Sendt: 03 Marts 2011 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
Tak. Det virker nu.
