Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 18:00
Emne Emne: billig subwoofer kabel løsning. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Coach-Z
Bruger siden: 20 April 2008
Sendt: 21 Februar 2011 kl. 06:41 | IP-adresse registreret
Hej derude,
Jeg har en subwoofer stående der i øjeblikket er forbundet til mit B&O anlæg med almindelig billig sort "lakrids" phonokabel.
Min subwoofer har 2 indgange og det giver helt klart den bedste lyd at bruge begge stik.
For at koble lakrids kablet til anlægget bruger jeg et DIN -> Phono-hun adapter stik.
Alt dette virker som sagt okay, men jeg oplever alligevel en del støj.
Før i tiden brugte jeg et decideret afskærmet subwoofer kabel og det gav lidt bedre lyd i forhold til støj, men ikke en lige så kraftig/dyb bass som når man bruger begge indgange på subwooferen.
Kan jeg ved at bruge nogle splittere lave en kombination af at bruge mit ene gode deciderede subwooferkabel og samtidig bruge begge indgange på subwooferen?
Har ikke lyst til at bruge for mange penge på det, så spørgsmålet er bare om min ide vil virke?
signalet skulle gå således:
BeoMaster 6500
til
2 phono udgange bag på B&O anlægget (DIN -> 2 x Phono-hun)
til
subwoofer splitter
til
1 subwooferkabel (Argon kabel)
til
subwoofer splitter
til
subwoofer (Yamaha YST-SW45)
Optimalt købte jeg bare et til subwooferkabel så jeg kunne få signal ind på begge indgange bag på subwooferen, men vil gerne gøre det så billigt som muligt.
Samtidig opnår jeg og konen den fordel at der kun er et kabel der skal løbe langs fodpanelet istedet for to.
Vil mit forslag virke, eller giver det ingen mening at dele signalet op på den måde jeg foreslår med alle de "mellemled"?
HiFi og Hoved-Fi - Mit setup
Til top Vis Coach-Z's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Coach-Z
Morten A
Sendt: 21 Februar 2011 kl. 07:13 | IP-adresse registreret
Kan du ikke bare køre et langt Y-split kabel, det plejer at give et godt resultat, du skal regne med ca. 200 kr. for sådan et kabel. Det er kun de sidste 25 cm det splitter så du skal kun føre et kabel fra anlæg til sub http://www.av-connection.dk/?PGr=1362&ML=851
Coach-Z
Sendt: 21 Februar 2011 kl. 07:23 | IP-adresse registreret
jo det kunne jeg jo selvfølgelig, men spørgsmålet var om min ide ville virke...
Det er ikke fordi at jeg er fattig eller noget, men kunne jeg opnå en god løsning med mit forslag vil jeg hellere gøre det end at bruge 100kr ekstra på noget jeg har i forvejen.
HiFi er ikke ligefrem min største passion, jeg kan bare godt lide go lyd, men gider ikke bruge penge på det.
Otto J
Dynaudio
Bruger siden: 04 Marts 2007
Sendt: 21 Februar 2011 kl. 10:31 | IP-adresse registreret
Det er et bedrag - du kan fuldt ud lige så godt bruge kun den ene. Der sker det at når du bruger begge indgange, så er niveauet højere, men det svarer 100% til at skrue op for volumen. Så du kan lige så godt spare den sidste y-splitter.
Otto Jørgensen, Dynaudio A/S
Sendt: 21 Februar 2011 kl. 10:40 | IP-adresse registreret
I gamle dage havde Dali's subwoofere brug for y-splittet fordi volumen ellers ville blive for lav med hovedparten af surroundforstærkeren på markedet.
nanohest
Bruger siden: 04 Februar 2011
Sendt: 21 Februar 2011 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
Jeg vil tro at du oplever dårligere lyd med dit subwoofer-kabel fordi du kun får den ene halvdel af stereo-signalet.
Dette er kabel er ganske godt, og det mest enkle at bruge, det er godt nok lyseblåt:
http://www.av-connection.dk/?PNo=AV-D5C-XXX
Det synes jeg umiddelbart er den bedste løsning.
AV-connection har også noget splitter-halløj, men du render sandsynligvis ind i noget med at han/hun stikkene skal "vendes".
http://www.av-connection.dk/?PGr=3559&ML=851
Ellers kan du prøve at skrive til dem, de har indimellem special-fremstillet et kabel, og de er ret billige.
Til top Vis nanohest's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nanohest Besøg nanohest's Websted
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 21 Februar 2011 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
hej
 hvis du selv kan lodde lidt så kan du lave dit kabel meget billigt
to   stik    http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=29 945
http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=48 840
så brug dette kabel .. så bliver det ikke billigere
http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=32 150
Coach-Z
Sendt: 21 Februar 2011 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
hmm..
hvad hvis jeg bare slutter subwoofer kablet til den ene af udgangene på min din adapter, mangler jeg så noget fordi jeg simpelthen undlader at bruge det andet stik i adapteren?
Så kunne jeg klare det uden at købe splittere og så bare bruge de kabler og adaptere jeg har liggende herhjemme.
