Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 11:15
Emne Emne: Bleeder resistor (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Diamagnetic
Bruger siden: 24 Januar 2007
Sendt: 17 Februar 2011 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
Nogen bud på beregning af bedste størrelse af en bleeder modstand på en strømforsyning på 77 V ? Kapaciteten er 140.000 uf.
Hvordan passer 270 ohm 5 W f.eks ?
erlingt
Sendt: 17 Februar 2011 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Ved en spænding på 77V afsættes der ca 22W i modstanden, så 5W er nok lidt i underkanten.
Som bleeder modstand, vil de 270 Ohm bringe spændingen ned på 48V efter 37 sek, 30V efter 75 sek og 20V efter 113
sek.
Diamagnetic
Sendt: 18 Februar 2011 kl. 00:30 | IP-adresse registreret
Altså U = IxR og P=UxI Så hvis jeg bruger 1 kohm så I = 77/1000 = 0,077 .      P = 77X 0,077 = 5.3 Så 9 W er nok
Hvor hurtig reduceres spændingen så ? Ca en faktor 4 langsommere ?
erlingt
Sendt: 18 Februar 2011 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
Ja, effekten bliver ca 6W (77x0,077=5,93), og tidsfaktoren bliver ca. 4 gange større.
osprey
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 18 Februar 2011 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
Jo men Bleeder modstande er vel beregnede på sænke lidt højere jævnspændinger. Alt og alting over 90V jævnspænding og absolut max 100 uF.
Jeg mener, 140.000 uF, det er jo meget, 1/7 af en Farad kolonormat meget. Jeg mener _____
Hvem sætter 3 blybatterier a 24V i serie, Og så tilligemed fatter hårdt om tilledningerne, med ens hænder (72V)?
Spændingen fra et sådant batterie forventes ej heller afladet, sådan da.
Langt om længe overbevist 1080p24 Fan. Og at Fladskærmene ER Lokomotivet som trækker bedre opløsninger. Har fået et Følge Pengestrømmen problem.
osprey
Sendt: 18 Februar 2011 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Hvad er det jeg overser?  Vil det sige der ikke er noget som helst andet elektronik, der belaster de der 140.000 uF?   Fra en som end ikke ved hvad en Bleeder resistor egentlig skal, bortset fra aflade noget i Gamle Dampradioer eller Rør - radioer.
1000 Ohm og 9W synes OK, en 270 Ohm og 5 W holder bare ikke ret længe
Diamagnetic
Sendt: 18 Februar 2011 kl. 13:00 | IP-adresse registreret
DEt er hovedforsyningen i en Klasse D. Den skulle gerne være afladet hvis man slukker og tænder igen. Ikke godt hvis der er
spænding på udgangstrinnet inden indgangen er oppe .
endukender
Heltny/skruerselv?
Bruger siden: 18 December 2010
Sendt: 18 Februar 2011 kl. 14:20 | IP-adresse registreret
Det er ret meget kapacitet der skal aflades, så hvis det skal gøres rimelig hurtigt, skal der ret stor afladningsstrøm til, og det
giver jo meget effekttab.
Jeg tænkte om ikke man ikke kunne bruge en endnu mindre værdi end de 270 ohm, og så koble den ind med et relæ når 230
volt forsvinder. Så kan man tillade sig at aflade hårdt, uden at have stort kontinuert effektafsætning under drift.
Til top Vis endukender's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af endukender
tube mania
Sendt: 18 Februar 2011 kl. 14:25 | IP-adresse registreret
Det er en rigtig god ide....det ville jeg netop have foreslået.
