Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 04:07
Emne Emne: Squeezebox og ??? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Ahania
Bruger siden: 13 Oktober 2004
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg vil gerne have en Squeezebox touch til musik på jobbet. Det skal være et mobilt setup, så har ikke fast adgang til internet, eller plads til en stor server over netværk. Det nemmeste ville være en usb-harddisc i røven på den, men det kan den vel ikke finde ud af? Så man skal vel ud i noget Nas server som jeg intet aner om. Hvad skal jeg købe, så det bliver så simpelt så muligt, og som kan tåle at strømmen bliver taget fra, hvergang det ikke bruges. Helst omkring 1TB
mvh Ahania.
70ér sound
Tannoy Gold/Tannoy ST 100. Micro-Seiki RX2000/Mørch DP-6/ ATOC9ML/II. Slim/X-can v3 PSU/DAC/buffer. Audio-Classic SE.
Til top Vis Ahania's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ahania
Bulletdodger
KT Radio
Bruger siden: 26 April 2004
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Er temmelig sikker på at det kan lade sig gøre med en Squeezebox Touch.
Til top Vis Bulletdodger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bulletdodger
Ahania
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
At den bare får en usb HD tilsluttet? Det vil være super fedt.
70ér sound
Johan N
Bruger siden: 02 November 2006
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 12:13 | IP-adresse registreret
SB touch med USB disk direkt eller nogen SB  med NAS, f.eks Synology USB2 med USB-disk vil virke. Det senere kræver dok at du kan få NAS og SB at kommunikera via netvæark.
Til top Vis Johan N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Johan N
Kim_Superman
Bruger siden: 03 Januar 2009
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 13:23 | IP-adresse registreret
Jeg har selv en Squeezebox Touch hvor jeg bare har tilsluttet en helt almindelig 2,5" harddisk via usb.. Virker helt fint:)
Til top Vis Kim_Superman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kim_Superman
erlingt
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
Squeezebox Touch fungerer fint, som en stand alone løsning med et USB drev tilsluttet - behøver ikke netværk, NAS el.lignende.
Ahania
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Takker mange gange for hjælpen. Er den også istand til at give power til drevet igennem usb, eller skal man købe en HD med extern strømforsyning?
70ér sound
Kim_Superman
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
Nogle gange starter den ikke op i første forsøg, men så tænder jeg bare igen så starter den altid.. Da jeg kørte med en 3,5" harddisk var der ingen
problemer
torleif84
Bruger siden: 16 Februar 2011
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
Ved du at Synology USB 2 vil virke sammen med SB touch? Altså at man kan installere server-programmet på den? Eller er det
bare noget du gætter på? Har lige købt en SB touch, og synes den starter frygteligt langsomt op, så er på jagt efter en billig
NAS til at slukke min USB harddisk til.
Til top Vis torleif84's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af torleif84
Johan N
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
Syn USB 2 kør DSM 3.0 som alle andre NAS fra Synology, så det går at installere Squeeze Server.
Den vil dok køre bedre hvis man opgaderer RAM fra 128 MB till 256 MB eller mer.
torleif84
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
Okay. :-) tak for dit svar. Jeg læste bare i følgende tråd (fra et andet forum - se 1. reply):
http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=131&t=29556 at den ikke kunne køre det... - men det er selvfølgelig også
skrevet i oktober sidste år!?
Hvis man går ind på Synology hjemmeside, under download center, så kan man finde en side med alle downloads til USB
Station 2 (http://www.synology.com/support/download.php?lang=enu&b=Oth ers&m=USB%20Station%202), men ingen
download af Squezzebox Server findes her!!?
Går man der imod ind under en anden, f.eks. DS110j (http://www.synology.com/support/download.php?
lang=enu&b=1%20bays&m=DS110j), finder man et link til Squeezebox server nederst på siden?!
Så tvivler nu alligevel lidt... :-( Desværre!
Johan N
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
Jeg tror det fik fat i nogen support monkey som ikke anede noget.
Hvis det ikke lykkes fra Disk Manager verktøyet så kör den Synology Liniux så man kan installere lige som i en almendelig Linux-maskin men det er ikke lige så nemt.
EDIT: Det var forker linke, jeg vender tilbage då jeg fundit ræt pakke.
Johan N
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
Jeg tar hjem en USB 2 og prøver.
Ellers er Squeeze Server supportet for denne http://www.pricerunner.dk/pl/744-2554733/NAS-Server/Synology -Disk-Station-DS-110J-USB2.0-Gigabit-Ethernet-Sammenlign-Pri ser
Og den er ikke så dyr plus at den kan utvides med en intern disk.
Johan
Johan N
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 23:43 | IP-adresse registreret
Har bestilt en Synology USB 2 og bør ha den senest fredag.
torleif84
Sendt: 17 Februar 2011 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
Cool... Glæder mig til at høre resultatet! :-)
Johan N
Sendt: 18 Februar 2011 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
Den ligger siden i går aftes i Københavns Pakkecenter. Håber jeg får den imorgen.
Johan N
Sendt: 19 Februar 2011 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
Fik den USB Station 2 idag og har nu Squeezebox Server kørendes.
Jeg vender tilbage senere med en forklaring ti hvordan man får det at virke.
Johan N
Sendt: 20 Februar 2011 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
1. Jeg fik det hele at køre, dvs Squeezebox Server i en USS Stabtion 2 med USB disk sat til.
2. Det kør ikke så¨stærkt hvis man har meget musik i sin disk, heller ikke hvis man har meget store playlists.
3. Det var ikke nemt og jeg vil anbefalle at man istedet køber en Synology Dikstation eller nogen anden NAS der kan det i forvejen supporteret af tilverken alternativt sätter sin USB-diske til SB Touch.
4. PT kan man ikke bruge Sqeezebox Server pakken fra Synology, istedet skal man bruge SSODS sammen med en Perl-pakke fra Slimdevices (e.g. Logitech). Udover det det skal der til lidt hack i en dele konfigurationsfiler
5. Man må formatere sin USB-disk med EXT3 eller EXT-format,  rså man kan ikke bruge den med en Windows-PC mere.
Så hvis man stadig vil prøve så sig til så skal jeg giver jeg er beskrivelsen men i må ha rimlig god forstand på Linux i forvejen.
Notere at jag siden lang tid tilbage har brugt Synologys pakke i en DS 207+, det er meget nemt at installere men for at det skal virke godt så skal musiken vare i FLAC eller noget andet format SB kan bruge native så der ikke sker nogen transcoding i Synologyn. Man skal heller ikke ha nogle andre serices såsom DNLA, iTunes server, etc kørendes i den med mindre en att det kan bli en del irriterende afbrud i musken. Det samme passer også for USB Station 2.
Jeg skal lige prøve med USB-disk sat direkte til SB Touch og vender tilbage med en jænvførelse.
