Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 14:23
Emne Emne: Gulvhøjttaler på bord? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
emil3725
Bruger siden: 26 Januar 2011
Sendt: 09 Februar 2011 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
Ja, det lyder måske lidt underligt, men ville spørge om man godt kan stille sine gulvhøjttaler på et bord eller lign.? Vil det
forandre lydbilledet?
Er der evt. nogle der har erfaring med det.
Til top Vis emil3725's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af emil3725
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 09 Februar 2011 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Det kan du sagtens, men det vil sikkert lyde af h. til. Det vil selvfølgelig ændre på lydbilledet. Det gør alt !
Gulvhøjttalerens enheder sidder en højde som gør at de lyder bedst i siddende lyttehøjde. Dette gælder både mht. fase, frekvens osv.
Dette vil ikke være tilfældet hvis du kaster dem op på et bord.
Derudover kan bordet "spille med" grundet svingninger.
Mvh Thue
gask
Bruger siden: 24 Marts 2008
Ja det lyder underligt. Ja til at det kan lade sige gøre. Ja til det vil forandre lydbilledet. Erfaring med det, nej og heller ikke med
at lade dem spille inde i et skab.
Til top Vis gask's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af gask
emil3725
Sendt: 09 Februar 2011 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
okay tak for svarene, så må man nok lade være med det :D
CasperCU
Bruger siden: 05 Juli 2005
Sendt: 09 Februar 2011 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
Hvis de har en flad top. så sæt dem på hovedet. så får du diskant/mellemtone i nogenlunde korrekt højde igen
thuekay
Sendt: 09 Februar 2011 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Samt en dejlig refleksion fra bordet
Med mindre de står helt uden på kanten.
Mvh Thue
Niels_arl
Bruger siden: 13 Marts 2006
Sendt: 09 Februar 2011 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
Det kommer an på hvilket bord og hvilke højtalere, der er tale om.
Der er en rimelig sandsynlighed for at det ikke bliver bedre, men der er også en sandsynlighed, at det godt kan gå.
Bordet skal være stabilt og tungt forhold til højtalerne.
Jeg ville prøve det før jeg udelukkede det helt.
Til top Vis Niels_arl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels_arl
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 09 Februar 2011 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Hvis du stiller dem på hovedet som det foreslås vil du helt sikkert opleve en mere slank og hurtig bas end tidligere. Du undgår nemlig basforstærkningen fra gulvet. Dette er jo ikke nogen fordel hvis du godt kan lige den lyd, men vil du gerne stramme op ja så kan man da sagtens gøre dette. Hvis du er seriøs omkring dette ville jeg sætte dem på nogle fliser du placerer på lad os sige et stykke gammelt gulvtæppe, for at fjerne den værste kobling til bordet. Så ville jeg enten placere dem helt ude ved hjørnet af bordet for at minimere refleksioner fra bordet. Hvis dette bliver lige vel ustabilt og du får dårlige nerver så ryk arrangementet lidt ind på bordet, men dæk da bordet foran højtalerne med det filt man i gamle dage lagde under mekaniske skrivemaskiner, dette vil dæmpe en del af refleksionerne fra diskanten.
Men hvor spørger du egentlig, skal du ikke bare få hænderne ud af lommerne og komme i gang med at afprøve det?
mvh. M
5300happiness
Sælger i Fona - Lukket eget ønske
Bruger siden: 16 August 2010
Sendt: 09 Februar 2011 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Det kommer også meget an på hvad det er for en højtaler.
Til top Vis 5300happiness's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 5300happiness Besøg 5300happiness's Websted
emil3725
Sendt: 09 Februar 2011 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
Niels_arl
Jeg kunne jo ligeså godt spørge hvis der nu nogle der havde afprøvet det, og det lyd forfærdeligt, så sparede jeg den tid :)
