Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 15:32
Emne Emne: Hjemmelavet antenne (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sambora
Bruger siden: 29 Februar 2004
Sendt: 07 Februar 2011 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
Jeg er netop flyttet i hus sammen med min Primare T23 tuner... vi er så lykkelige sammen!!
Nu har jeg ledt heeeele huset igennem... kravlet henover rockwoll og spær for at følge kablerne, men jeg kan ikke finde radiosignalet.
Hvor kommer signalerne normalt ind i et hus? Er det forskelligt fra hus til hus eller hvad?
Kan jeg selv lave en antenne?? T23 er jo DAB....
Til top Vis Sambora's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sambora
Gummimand
Bruger siden: 30 April 2006
Sendt: 07 Februar 2011 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
Radio signalet, kommer vel ind sammen med dit tv signal. Jeg sætter mit radiostik i lige ved siden at tv-stikket. DAB er nomalt i
luften sammen med fm båndet.
Til top Vis Gummimand's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gummimand
Sambora
Sendt: 07 Februar 2011 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
Det troede jeg nemlig også... men der løber kun et TV signal henover luften. Ved ikke lige hvad den tidligere ejer har haft gang i.
Men hvordan laver jeg en antenne? Kan jeg få samme kvalitet som vis fællesantennen?
eller kan jeg købe en antenne og så placere den på loftet under tagstenene og så trække et kabel ned i samme kanal som TV-signalet?
eller er en stump ledning nok?
Gummimand
Sendt: 07 Februar 2011 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
Hvis du har fællesantenne, så kommer der også radio signal ind via den. Der hvor du sætter dit tv til er der ikke et sted hvor du
kan sætte radio til? Ellers vil jeg mene at du skal ud at købe en ny boks hvor der er radio i.
jandersen
Sendt: 07 Februar 2011 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
Hvis der er fællesantenne  kan du også trække radiosinal ud af den. Fællesantennen kommer ind i et kabel det bliver så splittet i den boks som normalt sidder inde i huset et sted. DAB kan man normalt fange med en lille stump ledning ca. 1m.
Kan du ikke få det til at virke kan du jo sælge den til mig, jeg er netop på udkig efter en sådan tuner men er for nærig til at købe en ny ved forhandler
Hilsen Jørn
Mvh. Jørn
Til top Vis jandersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jandersen
nhj4
Sendt: 07 Februar 2011 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
sådan en fætter skal du bruge vis du ikke kan finde sådan en i dit hus
http://multikoeb.dk/elartikler/lk_fuga/radio_tv_udtag/fuga_a ntenne_slutdaase_hvid_69618_da.html
Sambora
Sendt: 07 Februar 2011 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Hilsen Jørn
Hehe!! Jeg vil meget nødig af med den.... Super maskine i lækkert design og kvalitet.
Sambora
Sendt: 07 Februar 2011 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Nu skal jeg lige have det ind med skeer. Jeg sidder med enden af et kabel som har siddet i husets tidligere ejers fladskærm. Kan jeg montere en slutdåse på denne og så stadig få radio frem??
Winkel
Bruger siden: 09 Januar 2008
Sendt: 07 Februar 2011 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
Jeps. Dit antennekabel der kommer ind i huset indeholder både radio og tv, den nhj4 viser er fin og supernem at sætte op. Du skal bruge, et stk 1,5 modul underlag, et stk antenne udtag med 50'er ramme og 2 skruer. resten er ligetil.
Til top Vis Winkel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Winkel
Sambora
Sendt: 07 Februar 2011 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
Fint!!! :-)
Sambora
Sendt: 07 Februar 2011 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Men ville denne placeret på loftet give et godt resultat i forhold til fællesantennen...
Nullergøj
Bruger siden: 04 Oktober 2009
Sendt: 07 Februar 2011 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg  er orinteret er der ikke DAB i fællesantennen.
Til top Vis Nullergøj's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nullergøj
canielsen
Bruger siden: 25 August 2009
Sendt: 07 Februar 2011 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
I nogle tilfælde, er det nok med en stump ledning i antennestikket på receiveren.
Det kan du jo prøve først
nhj4
Sendt: 07 Februar 2011 kl. 23:29 | IP-adresse registreret
NEJ
osprey
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 08 Februar 2011 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Mildt sagt er dette det værste c r a b som tænkes kan!
Ved en enkelt tråd skal denne være 33 cm for modtage DAB. hvis to er anvendt i forlængelse og kabel til DAB radio (skærm til ene ledning og leder til anden ledning skal længden i alt være 66cm).
Hastigheden igennem kobber eller andet metal går "langsommere" end gennem luft eller ingenting   DAB sendes vel omkring 230MHz, det dobbelt af FM båndet.
Langt om længe overbevist 1080p24 Fan. Og at Fladskærmene ER Lokomotivet som trækker bedre opløsninger. Har fået et Følge Pengestrømmen problem.
Fungadgets
Bruger siden: 08 Februar 2011
Sendt: 08 Februar 2011 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
Helt enig. Du skal holde dig langt væk fra sådan noget l***
Til top Vis Fungadgets's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fungadgets Besøg Fungadgets's Websted
Hermann.
Bruger siden: 18 April 2007
Sendt: 08 Februar 2011 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
Dab radio antenner kan være svære at greje.
Jeg har haft 2 bilradioer med DAB, den første en Goodmans fra Bilka som var nedsat fra 2000 til 695 som udgået produkt. Her sad der en lille æske i en ledning på ca 25 cm fra radioen. Jeg stoppede den ind i hullet i instrumentpanelet, og uden nogen som helst tilpasning modtog den, den ene af DKs DAB sendere perfekt over hele landet uden udfald overhovedet. DAB2 senderen kunne den ikke finde selv når jeg holdt ved siden af en sender. (det er radioens fejl og ikke antennens)
Den anden er en dyr JVC, her har jeg investeret i en antenne til 500 kr og monteret den efter alle kunstens regler, og så kan den ikke modtage noget som helst når den kommer 10 km fra senderen, underligt. Hvilket i praksis gør DAB ubrueligt.
Men JVCen er nok den bedste for den har prioriteret CD spilleren og FM, mens goodmans radioen kun prioriterede DAB.
Inden døre har jeg en Cambridge DAB300 og jeg har intet andet end den medlølgende knap 2 meter lange antenne ledning, og her er signalstyrken i praksis altid 100 % af det mulige, og der har ingen problemer været af nogen art. Det samme med min Pure køkken DAB. Så jeg hører kun FM i bilen en sjælden gang. Jeg bor nok 3 - 4 km fra senderen.
Mine erfaringer siger mig at de engelske DAB radioer generelt er væsentlig bedre end de japanske for englænderne satser på systemet, japanerne bruger det ikke selv og her er det bare en facilitet som der ikke er investeret meget i.
Normalt har fællesantenne anlæg ikke DAB, men nogle har bl.a. Norddjurs antenne forsyning.
Venlig hilsen
Hermann
osprey
Sendt: 08 Februar 2011 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
Sambora
DAB signalet hører under TV-udgange i Kabelsystemerne, og hvis man bruger egen VHF antenne.
Sambora
Sendt: 08 Februar 2011 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Oversigten over radio-kanaler ser således ud nederst fra min antenneforening:
    DAB Radio (Digital)   224,25
    DAB Radio II (Digital)   231,25
Hvad dækker det over?
osprey
Sendt: 09 Februar 2011 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
Hvad det dækker over?
Jeg tror nok at 224,25 svarer til kanal 12, Tv i det gamle analoge VHF system.
Som en anden salgs info, Tv S-kanal 12 maa ikke anvendes hensyn Militære fly nødfrekvens ( = 243MHz). S-kanalerne 24 og 25 skal friholdes af hensyn til noget ude fra Rummet (Brint eller -OH) på frekvens 327,5MHz.
Det dækker over det bliver fordelt som Tv kanal, altså burde ske uden problemer. Eller med andre ord, alt i kabelnet er til Tv, med undtagelse af FM-båndet.    Hvor internettet fordeles ved de som leverer samme Internet.
