Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 05:15
Pladespillere
Emne Emne: Rega Planar 2, kabling (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
qweqqe
Bruger siden: 08 December 2007
Sendt: 05 Februar 2011 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
kan man nøjes med at skifte RCA kablerne, eller skal manlave en total rewiring af armen også?
Til top Vis qweqqe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af qweqqe
edge
Edge Audio Solutions
Bruger siden: 21 Februar 2009
Sendt: 05 Februar 2011 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
En total rewiring give nok størst hørbar forskel. Jeg har selv brugt dette der gav en fin forbedring. det er nogenlunde let at lodde
det nye kabel på det gamle interne kabel,
og bruge det til at trække det nye kabel igennem armen/basen.   products_id=76">isotone
Hilsen Flemming
EAS will rise again...
Til top Vis edge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af edge Besøg edge's Websted
qweqqe
Sendt: 05 Februar 2011 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
Jeg splitter ploven ad og ser om ikke det giver mig nogle svar inden jeg spørger yderligere.
Noget jeg skal være spec. opmærksom på?
edge
Sendt: 06 Februar 2011 kl. 00:53 | IP-adresse registreret
Der sidder to meget små gummi bøsninger omkring det interne kabel, en sidder i undersiden af det vertikale lejerør og det
andet sidder i toppen af samme rør. det er vigtigt at de to bliver der, altså at du ikke tager dem af. de styrer kablet så det ikke
indvirker på antiskating force´en i armen. den nederste flytter sig sjældent når du trækker det nye kabel igennem base og arm,
men den der sidder i toppen vil gerne ryge ud. Bedste metode er at holde en smal pincet eller en nål oven på den, med en arm
af pinceten på hver side af kablet, og så tage det roligt når du trækker i kablet.
Hilsen Flemming
R.P.
Sendt: 06 Februar 2011 kl. 07:27 | IP-adresse registreret
Du kan få udemærket resultat, med kun at skifte det udvendige, tilfks fletcher 100.
få drejet en ny bundprop i fks pom, med 2 huller i til det nye kabel, hver opmærksom på hvordan stelkablet er monteret på den ene leders stel.
Med venlig hilsen R.P.
Analoglyd er nu bedst
qweqqe
Sendt: 06 Februar 2011 kl. 08:42 | IP-adresse registreret
lejerør og det
ikke
arm,
arm
I toppen af basen sidder der en bøsning af metal, sidder gummibøsningen inden i den?
Har desværre ødelagt den i bunden, jeg bestiller ny kabling, alternativt den fra isokinetik, den er komplet md ny "prop" i
bunden, dvs fra pu til indgang på forstærker er det et helt kabel.
edge
Sendt: 06 Februar 2011 kl. 11:41 | IP-adresse registreret
Jep det er der i den sidder. Lige et billede en arm så du kan se lejerøret
nr. 5 på billedet, tror de sorte dimser der ligger under nr. 7 er gummibøsningerne
basen adskildt
Hilsen Flemming
qweqqe
Sendt: 09 Februar 2011 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
fantastisk ...tak
Nilau
Sendt: 11 Februar 2011 kl. 00:41 | IP-adresse registreret
Ja, du skal være særligt opmærksom på, at det er pøbelagtig slang at kalde en grammofon eller pladespiller for en plov.
Hvis du skifter kablerne i tonearmen får du en anden lyd, men der er ingen garanti for at du vil synes bedre om den. Men anderledes...det bliver den...
Niels
r-l-b
Sendt: 11 Februar 2011 kl. 08:48 | IP-adresse registreret
well said
qweqqe
Sendt: 11 Februar 2011 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
plov.Hvis du skifter kablerne i tonearmen får du en anden lyd, men der er ingen garanti for at du vil synes bedre om den. Men
anderledes...det bliver den...Mvh.Niels
Hvis jeg har stødt dig eller andre med min formulering beklager jeg.
Hvor om alting er så er grammofon afspilleren et redskab til at genskabe lyd ved stykke forædlet materiale føres frem i en rille
i et materiale derfor den pøbelagtige formulering, en plov!
Nilau
Sendt: 11 Februar 2011 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Jaah...jeg ved sørme' ikke rigtig hvem det var der blev stødt hér...?
Du bli'r i samme rille. Det er beklageligt.
Niels
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 11 Februar 2011 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Strengt taget, hvis vi lige kigger på landbruget, så er en plov noget der river furer i jorden. Jeg håber ikke at en pickup nål helt gør det samme i den værdsatte vinyl, altså at formålet er det samme
Om det så ligefrem kan kaldes "pøbelagtig slang" at kalde det en plov... Jeg er i hvert fald enig i at ordet "plov" er et mindre flatterende kaldenavn for en pladespiller, og jeg synes også det er en lige lovlig "smart" og egentlig også decideret uegnet betegnelse - men nu er jeg heller ikke helt ung længere
qweqqe
Sendt: 13 Februar 2011 kl. 08:25 | IP-adresse registreret
tsk tsk ungdommen nu til dags....
Well.. jeg tror jeg går skridtet videre og laver en ny plint, isolere motoren i et eksternt kabinet.
Nogle der har erfaring med kabinetter til sådan en motor.
har set på nogle hos Brink Elektronik
PS skal nok flytte tråden til DIY senere hvis det bliver en omfattende tråd
gli-
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003
Sendt: 20 Februar 2011 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
man kan da godt købe billige motorer, men så kan du lige så godt tage din Rega motor og lave en plint til den.
I min spæde start gjorde jeg en del ud af at sælge dc motor kit til Rega, det rykker, så Origin Live, Scheu og så videre, men ikke just billig, er vejen frem til bedre lyd.
Hvis du kunne prøve en af disse løsning vil du høre en klar forbedring, og laver du en separat plint indnu bedre, men hvorfor så ikke bygge en helt ny med tungere tallerken osv?
qweqqe
Sendt: 20 Februar 2011 kl. 16:54 | IP-adresse registreret
Årsagen er klar, Så prisen på scheu motorer og de koster det samme som en ny pladespiller.
derfor vil jeg starte med at lve en selv.
Vil så senere skaffe nye lejer, motor samt tallerken
kvickly
Bruger siden: 14 Marts 2008
Lokalitet: Øerne
Sendt: 20 Februar 2011 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
Du er optimistisk, jeg ville ikke ofre på en Planar 2 andet end en frisk pickup, væghylde og en god flaske vin til at nyde under musikken.
Scheu har en anderledes lyd - Rega er ikke uden evner heller
Til top Vis kvickly's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kvickly
qweqqe
Sendt: 20 Februar 2011 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Der er du allerede omkring eller over 1000 kr. afhængig af enten vinen eller pickuppen.
Jeg har alle materialerne og vil bare nusse om det.
Desuden er der waf faktoren at tage i betragtning
