Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 01:05
Akustik
 HIFI4ALL Forum : Akustik
Emne Emne: Basstrap under hjørnebord??? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Parion
Bruger siden: 12 November 2004
Sendt: 31 Januar 2011 kl. 02:01 | IP-adresse registreret
Virker det at placere en basstrap under et hjørnebord eller vil bordet reflektere/ødelægge noget af effekten af basstrappen????????????? bordet er 57cm højt og 70x70.
Der skal jo tages hensyn til WAF da konon også har noget at sige. Bordet er ikke anskaffet endnu men  skulle i følge sælger være et massivt egetræsbord.
Et sidespørgsmål til basstrappen... Hvad er mest effektivt, at lave en basstrap som er massiv af noget absoberende matriale eller skal den have nogle af de der parralelle rum inden i????????? Vil helst undgå at skulle til at lave mit projekt om!
Hvis jeg skal give et forsigtigt skud så tror jeg det er fra 100hz og nedefter jeg døjer med bullerbas.
På forhånd tak.
Til top Vis Parion's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Parion
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 01 Februar 2011 kl. 08:34 | IP-adresse registreret
Hvis du har mulighed for det, kan du prøve at placere en hel balle Rockwool eller lign. i hjørnet. Så vil du finde ud af, om det giver noget. Da der er tale om bas og dybbas, vil bordet have mindre betydning - jo lavere frekvens, jo mindre betydning.
Og du må gerne pakke rockwoolen ind i noget plastik.
MVH, Bo
Otto J
Dynaudio
Bruger siden: 04 Marts 2007
Sendt: 01 Februar 2011 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
På forhånd tak.
En "rigtig" basstrap virker normalt ved én given frekvens, som den så skal være tunet/designet specifikt til. Det kan sagtens være at du vil have en gevinst ud af at putte noget dæmpemateriale ind under bordet, men en egentlig basstrap bliver det ikke. Og no offence, men hvis du virkelig vil forbedre din bulderbas, så skal du droppe "forsigtige skud", og enten regne eller måle dig frem til præcist hvor dit problem ligger, så du kan gøre noget reelt ved det.
Har du forsøgt at eksperimentere med højttalerplaceringen?
Otto Jørgensen, Dynaudio A/S
Parion
Sendt: 01 Februar 2011 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Det var helt sikkert også en tanke at smide en balle derind.Fandt ud af med en kammerat at bulleren tilsyneladende er mellem 49-54hz ca. Det er slemmest ved 51-52hz. Meget af bulleren var pludseligt væk efter vi skruede 15 db ned for det område. Ved godt det ikke er optimalt men det må være sådan indtil jeg får lavet en bass trap som kan tage det.
Parion
Sendt: 01 Februar 2011 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
Parion
Sendt: 01 Februar 2011 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Angående min højttaler placering så har jeg prøvet at sætte et større mellemrum fra hinanden men syntes dog det gav mest at vinkle højttalerne ind imod lytteposition. Har da hørt lidt om at nogle folk mener at mm kan gøre forskellen men syntes at have erfaret at der skal mere til. Ellers tager mine øre røven på mig
Otto J
Dynaudio
Sendt: 02 Februar 2011 kl. 08:13 | IP-adresse registreret
For det første: Har du prøvet afstanden til bagvæggen? For det andet: Det er generelt sådan med højttalerplacering, at når de først står "rigtigt", så skal der nogle gange meget lidt til at "ødelægge" oplevelsen. Den første skade er den største (eller rettere, kan være det). Det betyder at når du går "baglæns", og skal forsøge at finde den korrekte placering, så kan forskellene være relativt små, indtil det så at sige "falder i hak". Man kan også sige det sådan, at hvis de står forkert placeret i forhold til bagvæggen, så skaber det nogle problemer som "overdøver" de problemer forkert vinkling skaber.
Når det er sagt, så er nogle rum vanskeligere end andre.
Parion
Sendt: 04 Februar 2011 kl. 12:13 | IP-adresse registreret
Det ville nu ikke være så dårligt endda at flytte højttalerne en meter fra bagvæggen men det er desværre ikke en mulighed! I så fald tror jeg at jeg vil få damen på nakken  20 cm bagud ca er desværre alt det kan blive til som det står nu.
Spaceman_2
Bruger siden: 13 Oktober 2010
Sendt: 04 Februar 2011 kl. 19:17 | IP-adresse registreret
Hej evt 45cm fra bagvæggen. Husk nu , at planter kan gøre underværker, køb nogle palmer af en art, placer dem stratetisk i det hulrum . kontra sidevæg og til siden. Bassen er ligeglad, da planter er Hi-fI rigtige, og godt kan lide musik , de har med at vokse med opgaven , og ikke mindst husk hvad Planter kan gøre( Blomster ). Endvidere bevirker det visuelle meget mere ro, bare tænk på et akvarium. Du bliver THE MAN
mvh Space.
NB. Køb endelig ikke SVIGERMORS SKARPE TUNGE, da de har det modsatte virkning , de bliver til BAS VIOLA.
hold af dine nærmeste og lev et liv med lyd. Det er det nemmeste
Parion
Sendt: 11 Februar 2011 kl. 02:58 | IP-adresse registreret
Jeg prøvede faktisk at flytte højttalerne ca 1 meter frem fra bagvæggen og jeg må da ærligt tilstå at jeg havde glemt hvor meget det gav!!! Desværre ser det tosset ud set i forhold til indretning så de måtte modvilligt tilbage til deres plads.
Prøvede også at give alle 4 basporte et par strømmer i hver port. Det hjalp også meget på bulleren og bassen blev som forventet mere stram men på bekostning af slagkraften. Men uden tvivl et godt alternativ indtil der bliver lavet noget ved akustikken.
Larsen69
Lukket efter eget ønske
Bruger siden: 12 Februar 2008
Sendt: 13 Februar 2011 kl. 00:39 | IP-adresse registreret
Hej :-)
Her er en sand guldgrube af information om hvordan man forbedrer akustikken i sit lytterum: http://forums.musicplayer.com/ubbthreads.php/forums/24/1/Eth an_Winer_Acoustics_Forum
Den gennemgående (samt bedste og billigste) løsning er bredbåndsabsorbenter bestående af plader af stift rockwool eller fiberglas. Disse placeres på skrå i så mange hjørner som muligt: http://www.realtraps.com/placing_mt.htm
Her kan du se en "lav din egen basstrap" video: http://www.youtube.com/watch?v=iyYUpkpL0gw  (det er blot et eksempel - du kan lave dem på flere andre måder).
Cerwin-Vega, KRK, NAD.
________
Citat Casper_W: "Cerwin Vega er bygget til at spille højt - ellers græder de"
Til top Vis Larsen69's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Larsen69
