Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 01:16
Emne Emne: Virker balancerede kabler ved digital ind (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Olsen
Bruger siden: 21 Februar 2004
Sendt: 21 Januar 2011 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Hvad skal der til for at balanceret kabling virker godt? Hvis man nu får alt musik ind digitalt til sin for-forstærker, men den så koder det om via en intern DAC, vil man så stadigvæk få noget ud af at køre balancerede kabler mellem for-forstærker og effektforstærker?
Venlig hilsen
Olsen
Til top Vis Olsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Olsen
Olsen
Sendt: 21 Januar 2011 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
bump
Venlig hilsen
Olsen
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 22 Januar 2011 kl. 00:16 | IP-adresse registreret
Ja BUMP!  Du må omformulere dit spørgsmål for det er nærmest umuligt at forstå.
Balanceret digitalt hedder AES/EBU og kræver at såvel signalkilde som DAC har denne forbindelse.
Analoge balancerede forbindelser er noget helt andet.
Jan Nielsen
Olsen
Sendt: 22 Januar 2011 kl. 09:49 | IP-adresse registreret
Beklager den ringe formulering af spørgsmålet men jeg ved intet om balanceret overhovedet.
Men sagen er jo netop at jeg har et digitalt kabel fra computeren som er et optisk kabel. Dette kabel har IKKE nogen balanceret forbindelse, men det indeholder vel heller ikke støj og er det ikke støj at de balancerede kabler skal tage højde for?
Til gengæld har jeg mulighed for at tilslutte min forforstærker til effektforstærker via analog balanceret. Vil det give nogen mening at bruge analog selvom lydkilden jo kommer fra noget der ikke er balanceret?
Venlig hilsen
Olsen
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 22 Januar 2011 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
Lad os se bort fra din digital forbindelse - det har ikke noget med sagen at gøre.
Analoge signaler er normalt et enkelt signal der svinger omkring et nulpunkt (stel). Tænk på en sinuskurve.
I en balanceret overførsel har du 2 signaler ude af fase. Når den ene er positiv vil den anden være negativ i forhold til stel. Fordelen ved dette er at alt støj indstrålet i f.eks. lange kabler udfases. Desuden er stelvejen adskilt fra signalvejen.
U 9 ud af 10 tilfælde i alm. hifi vil de balancerede ind- og udgange være snyd. I praksis kræver det at al elektronik er bygget dobbelt - 2 kredsløb for hver kanal. Dem der snyder sætter simpelthen et kredsløb (en IC) der inverterer det bestående signal og siger så det er balanceret. Med andre ord blot endnu mere elektronik i signalvejen. En anden måde at gøre det på er trafoer, men igen finder du dem nok kun i de dyrereste produkter.
I sidste ende må det komme an på en prøve. Jeg kører selv med ægte balanceret fra DAC og MC/RIAA til forforstærkeren og igen balanceret ud fra denne. Hvad det sidste angår er jeg lidt tvivl for ofte lyder den ubalancerede løsning bedre.
Hvis dine forstærkere hører til i den overkommelige prisklasse skal du nok holde dig til gode alm. kabler. Men PRØV selv.
Jan Nielsen
