Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 00:02
Pladespillere
Emne Emne: "NY" Thorens TD 126 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Lahnet
Bruger siden: 19 April 2006
Sendt: 19 Januar 2011 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
Jeg er "kommet" til at købe en Thorens TD 126 med en TP16 arm.
Nogle som har erfaringer med denne?
Hvilken pick-up (budget) vil være et godt valg (jeg har en Grado Gold og en AT95)? Den var monteret med en
Ortofon 15 XE MkII hvor nålen er slidt. Måske skulle jeg købe en ny nål til den i stedet.
Den hænger lidt i fjedrene, især i venstre nederste side, nogle som ved hvordan det justeres?
Venligst,
Henrik Lahnet
Til top Vis Lahnet's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lahnet Besøg Lahnet's Websted
Janop
Bruger siden: 16 Marts 2008
Sendt: 19 Januar 2011 kl. 20:07 | IP-adresse registreret
Du kan afmontere pladetallerkenen, så sidder der 3 justeringsskruer til fjedrene, jeg vil tro grado puen vil virke fint
Jan O. Pedersen
Lahnet
Sendt: 20 Januar 2011 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke se 3 justeringsskruer under pladetallerkenen, mon ikke jeg er nød til at pille bunden af for at tilgå dem nedefra?
Venligst,
Henrik Lahnet
Highmass
Eget valg!
Bruger siden: 28 August 2004
Sendt: 20 Januar 2011 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Hej Henrik.
Tillykke med den fine spille. Jeg kender 126 ganske godt, idet jeg har haft flere af dem.
Du skal ikke købe en ny nål til den Ortofon. Den var et glimrende valg som begynder pu, men heller ikke mere. TP16 er ikke en arm jeg bryder mig om, men den fortjener noget langt bedre end den pu. Ortofon Om30 fungerer fint på den, og jeg mener ikke at armen kan bære bedre pickups end den.
Det er dog selve værket som er den gode del af pakken. Med en bedre arm kan det blive en rigtig god pladespiller. Hvis du eksempelvis ofrer en Mørch UP4 på den, så vil den blive så god, at du skal bruge rigtige penge på det, før det bliver klart bedre.
Du har ret i at du skal afmontere bunden, før du kan justere ophænget. Inden i pladespilleren sidder der tre "kopper" af plastic/nylon, som justerer ophænget. På 125 og vidst nok også de tidlige 126 er de hvide/cremefarvede. Jeg mener at de er sorte på senere modeller, men de er mange år siden jeg sidst har haft en 126, så det er jeg ikke helt sikker på.
Det originale udgangskabel fra armen er iøvrigt ikke særligt godt. Det er let at skifte, og der er bestemt noget at vinde. Det er derimod for besværligt at skifte kablet ideni armen, i forhold til hvad det kan give, så jeg ville ikke spilde tid på det.
Endnu engang, tillykke med den, Lars.
Til top Vis Highmass's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Highmass
Lahnet
Sendt: 20 Januar 2011 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
Tak Lars jeg har opdaget at kablet fra armen skal skiftes, det "brummer" når der røres ved det.
Jeg har faktisk en Mayware Fomula IV arm liggende, den minder ret meget om UP4 armen, det kunne
være jeg skulle prøve den
Tak for god info.
Venligst,
Henrik Lahnet
