Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 04:00
Pladespillere
Emne Emne: Forvrængning mod midten! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Cannonballs
Bruger siden: 29 December 2004
Sendt: 19 Januar 2011 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
Jeg har lagt mærke til at min pladespiller forvrænger når den kommer ind mod midten - som regel det sidste nummer på
pladen, og mest i vokalen ( tror måske det er der hele tiden, men det er nemmest at høre ved midten)
Hvad kan fejlen være? slidt PU?
Spillen er en Technics 1210MKII, nålen en Stanton EEE
Thomas
Til top Vis Cannonballs's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Cannonballs Besøg Cannonballs's Websted
Janop
Bruger siden: 16 Marts 2008
Sendt: 19 Januar 2011 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Det tyder desværre på slidt pu, med mindre det er din antiskating der ikke er korrekt indstillet
Jan O. Pedersen
Cannonballs
Sendt: 19 Januar 2011 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Den står til 1,5 og nåletrykket er på 1,5g så det skulle være i orden?
Thomas
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 19 Januar 2011 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Symptomerne er helt klassiske. Ny pickup! 1000 timer er ofte det de kan klare.
Cannonballs
Sendt: 19 Januar 2011 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
Tænkte det nok, efter hvad jeg havde læst mig frem til - nogen anbefalinger til ca 1000,- ?
Thomas
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 19 Januar 2011 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Det er nu helt normalt - kan også ske med pickupper der virker.
Der er flere grunde - den relative hastighed bliver mindre ind mod midten grundet den faldende diameter. Altså skal der være plads til mere "musik" i forhold til yderrillerne.
Rillens krumning er større.
Desuden vil en arm oftest være justeret til at give den største fejlsporing (offset) ved de indste riller, da de alligevel er af af en dårlige kvalitet.
Med en god pickup og skarp nåleslibning (VdH, Gyger eller lign.) samt en korrekt justering af armen, er det dog absolut ikke noget der irriterer til dagligt.
Jan Nielsen
Nilau
Sendt: 19 Januar 2011 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
Pickup'en kan være forkert monteret, eller der er generelt rod i armgeometrien?
Det kan naturligvis også være en slidt nål...især hvis problemet pludselig er opstået "af sig selv".
Forkert antiskating? Forvrængning i højre kanal...for lidt antiskating. Forvrængning i venstre kanal...for meget antiskating.
Niels
jazzman
Sendt: 20 Januar 2011 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
Hvis problemet er nyt, er det nok PU slid.
Hvis det ikke er, skal du se janil´s og Nilau´s indlæg igennem.
PU til 1000 kr? Ortofon 2M Blue eller Denon DL-160 fx
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 20 Januar 2011 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
Prøv først at kigge på nålen i en stærk lup eller et mikroskop. Den kan være omgivet af fastbrændt snavs og støv. Hvis det er tilfældet, kan en grundig rensning, evt med sådan en glasbørste, som er omtalt i en anden tråd, fuldstændig kurere problemet. Måske kan en ultralydsrenser eller en pensel med isopropanol også gøre det.
Hvis den er fysisk ødelagt, er der ikke noget at gøre. Men hvis du har været tilfreds med lyden, kan du så ikke købe en ny nåleforpart? Måske har en af de meget omtalte pick-up specialister, som Needledoctor, nye nåle til modellen.
venlig hilsen Klogesen.
jazzman
Sendt: 20 Januar 2011 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
seføli, klogesen, en ny forpart er en fin ide.
Hvis den gamle "bare" er slidt, kan du ikke forvente at kunne se det i et mikroskop.
Tweaker
Sendt: 20 Januar 2011 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
Har du monteret pickuppen korrekt? Det er meget vigtigt. Jeg mener at følger en skabelon med SL1210. Ellers find en
Technics Arc protractor
her http://www.vinylengine.com/cartridge-alignment-protractors.s html
Tjek at du får den printet i korrekt størrelse.
Cannonballs
Sendt: 20 Januar 2011 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Tak for alle de gode svar
Jeg har rengjort nålen med isopropyl og monteret pu'en med Technics Arc protractor - lyden er dog den samme, så mon ikke
bare jeg skal køve en ny pu?
Har kigget lidt på Denon DL-110 og Denon DL-160 - er 160'ern de ekstra penge værd?
Thomas
Cannonballs
Sendt: 20 Januar 2011 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
Og forvrængningen er den samme i begge højtalere.
Thomas
Tweaker
Sendt: 20 Januar 2011 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
Der er ikke stor forskel på DL-110 og DL-160. Nogle mener at den ene er bedst, og andre mener den anden. Andre kan ikke høre forskel på dem. I flere fora bliver din Technics og DL-110 betragtet som en god kombination, så den går du nok ikke helt fejl af. Ortofon 2M Red kunne også være en god løsning, og lidt billigere.
jazzman
Sendt: 20 Januar 2011 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Jeg har haft både 110 og 160 og syntes selv, der var langt mere autoritet, fasthed og detaljeopløsning i 160´eren.
Ikke fordi 160 er specielt god, men 110 er bare ikke noget særligt.
På stående fod ville jeg vælge en Ortofon MM eller gå efter en low output Ortofon MC,; der kan stadig findes nogen til 1500kr.
Cannonballs
Sendt: 21 Januar 2011 kl. 18:33 | IP-adresse registreret
Nu har jeg købt en Denon DL- 110 og problemet er løst
Derudover har jeg også fået væsentlig bedre lyd, så til mine øre er den perfekt
Tak for hjælpen
Thomas
