Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 15:50
Emne Emne: Inspiration til nye højttalere til bio (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
bleze
Bruger siden: 11 November 2004
Sendt: 10 Januar 2011 kl. 20:07 | IP-adresse registreret
Jeg påtænker at købe et nyt TV bord hvor jeg kan gemme min center højttaler (og alt for mange enheder). Min eksisterende center er
for bred og jeg vil derfor udskifte den. Så tænker jeg at jeg vil have en plan for gradvis opgradering af alle højttalere da de fleste nu er
over 10 år gamle.
Nuværrende setup;
Center: Paradigm CC-350
Front: Dali 909 (Blue serien)
Side: Paradigm ADP-350 (di-pole)
Bag: Paradigm ADP-??? (di-pole) (små discount højttalere men eneste jeg kunne finde til opgradering til 7.1)
Sub: Cerwin Vega LW-15X
Receiver: Onkyo TX-SR876 (ingen planer om at udskifte denne)
Krav:
1. Center skal kunne være i møblet. Breden skal derfor helst max være 49,5 (feks Frislev).
2. Side højtalere må meget gerne være di-pol igen men er ikke et ultimativt krav.
3. Side højtalere skal helst være 30-31 cm brede for at undgå at skulle købe nye gardiner også - vil helere bruge pengene på
højtalere.
4. Skal bruges 99% til film og 1% til musik. Film skal gengives realistisk med ordenlige effekter og musik er rock/metal med masser af
bas.
Jeg har kigget på Dali og B&W men synes ikke der er noget der passer perfekt.
Nogen derude som har forslag jeg kan se/lytte på der kan opfylde mine ønsker? :)
Samsung PS63C7705, Onkyo TX-SR876 7.1 setup, Sonos, Dali, Paradigm, B&W.
Til top Vis bleze's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bleze
NitroBlast
Bruger siden: 13 Januar 2005
Sendt: 10 Januar 2011 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
Du kan kigge på Monitor Audio - specielt Bronze serien, der opfylder dine krav til størrelser og dipole sider. Det er et system, der får meget ros, og som er rigtigt godt til prisen. Hvis du gerne vil have noget, der er lidt mere lækkert, så kan du også kigge på Silver serien - men der kommer størrelserne til at knibe.
Monitor Audio forhandles ved AV-Connection og TapeConnection.
Mit grej!
bleze
Sendt: 10 Januar 2011 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
Tak for det hurtige svar! :)
Jeg sad allerede og lurede lidt på Monitor Audio men synes at Bronze virker lidt klejne og er bange for de ikke kan levere det
lydtryk jeg er vandt til(?) samt dipol er lige smal nok og Silver har ikke nogen dipol baghøjtalere. Gold der er dipol for brede og
prisen nok lige over budget :)
NitroBlast
Sendt: 10 Januar 2011 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Her har du en dipol fra Silver serien. Kig også: http://www.monitoraudio.co.uk/home hvor du finder alt info om deres HT'ere.
Mit grej!
bleze
Sendt: 10 Januar 2011 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
Ok tak, missede den dipol i silver :) Lige et par spørgsmål...
1. Nogen mening om at blande mellem Silver og Bronze da center i Silver er for bred er jeg bange for (halv centimeter)?
2. Og kan de overhovedet klare presset fra min receiver? 170 w i 6 ohm og 160 w i 8 ohm...
http://www.us.onkyo.com/model.cfm?m=TX-SR876&class=Receiver& p=s
3. Jeg er mest bange for at fronterne ikke kan hamle op med mine to 10" basser i Dali 909. Silver RX 8 har kun to stk 6" bas.
Vil kraften fra dem føles wimpy? :)
NitroBlast
Sendt: 10 Januar 2011 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
Silver og Bronze har ca. samme lydfilosofi, så du kan godt blande dem - Silver har dog bedre delefilter, bedre bas / mellemtoner samt et bedre finish. Du skal ikke være nevøs for, om de kan klare presset fra din receiver - jo mere kraft der er i receiveren, jo mindre forvrængning vil der være - og det er forvrængning, der oftest tager liver af højtalere.
Hvis man kigger på papiret, så har Dali 909 en frekvensgang ned til 35Hz - RX8 går ned til 32Hz. Dermed burde RX8 have en bedre gengivelse af bas ift. 909'erne, men du bør tage ud og give dem en lytter, inden du køber.
Hvis du vil have den helt onde bas med, så kig evt. på en Monitor Audio RXW12. Eller hvis du gerne vil have muligheden for at forårsage lokale jordskælv, så kan du overveje en SVS PB12-Plus subwoofer.
Mit grej!
bleze
Sendt: 10 Januar 2011 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
Ja, har luret på sub'en også men ønsker ikke at bruge sub til musik, så der skal fronterne kunne levere rock/metal der kan
mærkes som jeg er vandt til fra min 909'ere og min CV'er før dem.
Så godt at specs så bedre ud, men een ting er tal, en anden er hvordan de lyder.
Nogen der ved hvor de kan høres på djævleøen? Kommer ikke så tit forbi århus
NitroBlast
Sendt: 10 Januar 2011 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke, at du kommer til at mangle noget som helst af hverken bund eller bredde med RX8'erne. Jeg aner ikke, hvor du kan høre dem på Sjælland..
Mit grej!
sonny73
Bruger siden: 01 August 2009
Sendt: 11 Januar 2011 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
hvad er din buget ca ,,, hvis du skal bruger dem 99% til film så vi jeg krattig overvejer at købe højtelere som er primar udviklede til film brug,,, der for du største glede af din investering
Til top Vis sonny73's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sonny73
bleze
Sendt: 11 Januar 2011 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
Så som? Jeg vil mene at 20-25k for et 7.1 setup burde række. Det er til en stue og jeg hører ikke musik der er indbegrebet af
hifi og filmene jeg ser er ikke klassike koncerter :)
