Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 09:44
Pladespillere
Emne Emne: Problem med pladespiller (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kingo93
Bruger siden: 26 November 2010
Sendt: 26 December 2010 kl. 12:19 | IP-adresse registreret
Hej alle sammen.
Jeg har lige fået en ny pladespiller i julegave og sat den til mit anlæg, men der er dog et problem. Hver gang jeg sætter en
plade på, står basenhederne på mine højtalere og vibrerer relativt kraftigt frem og tilbage, selv ved lav lydstyrke og på
tidspunkter uden bas osv. i optagelsen. Derudover er det også som om enhederne ikke vibrerer på de rigtige tidspunkter - som
fx når stortrommeslagene kommer - men på andre tidspunkter. Vokalen er dog fin og lyden er egentlig, som det skal være.
Er der nogen, som har en idé om, hvad dette kan skyldes?
På forhånd tak for hjælpen.
Vh Troels.
Til top Vis Kingo93's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kingo93
madmax
Bruger siden: 06 Oktober 2008
Sendt: 26 December 2010 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Det skyldes at din forstærker ikke har et subsonisk filter der filtrere de aller dybeste toner væk , prøv med en tung flise under pladespilleren.
Hvilke pladespiller er der taleom og hvilker forstærker bruger du?
madmax
Kingo93
Sendt: 26 December 2010 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
Pladespilleren er en gammel 'Fisher'. Jeg bruger en NAD c355 forstærker med en NAD pp2 RIAA forstærker. (Pladespilleren står
ikke oven på forstærkeren).
Tonni
Bruger siden: 05 Februar 2006
Sendt: 26 December 2010 kl. 12:43 | IP-adresse registreret
Kan også være fordi du har en pickup på der ikke passer til tonearmen. - Så armresonansen bliver for lav.
Hvad hedder grammofonen (modelnummer) og hvilken pickup har du?
Men prøv at sætte grammofonen op på en hylde på væggen. - Et blødt trægulv (eller reol) og en grammofon er ikke nogen god kombination...
Bare det GLØDER...
Kingo93
Sendt: 26 December 2010 kl. 12:48 | IP-adresse registreret
Modelnummeret er mt-6330, og der sidder en ortofon pickup på den.
Tonni
Sendt: 26 December 2010 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
Hvilken Ortofon er det?
Bare det GLØDER...
Kingo93
Sendt: 26 December 2010 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Der står super OM 10 på den, og så er der en rød prik.
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 26 December 2010 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Lyder som et alvorligt tilfælde af for lave egenresonans i arm/pickup. Du skal nok have en bedre pickup. Men prøve først med mekanisk afkobling og placering på en vægophængt hylde.
Jan Nielsen
Tonni
Sendt: 26 December 2010 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
Også min tanke!!!
[Edit] Ud fra de billeder der er på nettet ser det ud til det er en mellemtung arm der sidder på den...
Bare det GLØDER...
Kingo93
Sendt: 26 December 2010 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Jeg prøver at hænge den op og ser på, om jeg eventuelt skal investere i en ny pickup.
Tusind tak for hjælpen!
madmax
Det er en fisherplade spiller fra 80erne .
http://www.clickavisos.com.ar/avisos/todo-rio-negro_3797/ele ctronica_27/bandeja-giradiscos-fisher-mt-6330-turntable-made -in-japan_421656
denne model tror jeg , fin spille dåse .Din ortofon burde passe til den pladespiller.
madmax
Tonni
Sendt: 26 December 2010 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
Manualen kan i øvrigt findes her:
http://www.vinylengine.com/library/fisher/mt-6330.shtml
Bare det GLØDER...
madmax
Sendt: 26 December 2010 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
Hvilken forstærker bruger du , køre du på mm pickup indgangen eller køre du på en mc indgang?
madmax
Kingo93
Sendt: 26 December 2010 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
Jeg bruger en NAD c355 forstærker samt en NAD pp2 RIAA forstæker. Jeg har prøvet på både mm og mc udgang, men uden
nogen forandring.
madmax
Sendt: 26 December 2010 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
Ok så ikke lige at du havde skrevet hvad du brugte , hvilke højtaler bruger du ?
madmax
Kingo93
Sendt: 26 December 2010 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
Et bar b&w cm8'ere.
madmax
Sendt: 26 December 2010 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
Prøv at justere den helt forfra , både nåletryk og antiskating .
Kan være at du køre med for lavt nåletryk , antiskating skal være cirka det samme som nåletrykket.
Hvis dit lytterum er for lille kan det være derfor at du får ukontroleret vibrationer i din pladespiller.
madmax
Sendt: 26 December 2010 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Fisher pladespilleren er lavet af plast og er derfor ret let og har et udæmpet kabinet. Om 10, er lidt for blød til den mellemtunge til tunge arm. Du skal bruge mm indgangen til p u'en. Du kan dæmpe den inden i med selvklæbende asfalt plader. Det vil da hjælpe lidt + en stivere pick up som f.eks Denon DL110 eller DL160. Det er en high output mc til at gå direkte i mm indgangen. Og så op på en bærende væg med den.
Kingo93
Sendt: 26 December 2010 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
Det prøver jeg. Mange tak for hjælpen.
