Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 23:47
Emne Emne: Squeezebox som forforstærker? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kim_Superman
Bruger siden: 03 Januar 2009
Sendt: 23 December 2010 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Hej folkens
Min forforstærker er på vej til reparation..
Er der nogen det ved om det er muligt at bruge sin Squeezebox Touch som forforstærker så jeg kan høre noget musik mens min forforstærker er til
rep?
Altså så det er forbundet således: Squeezebox Touch -> Effektforstærker -> Højtalere
Ved godt det slet ikke er optinalt, men bare om det er noget som virker?
Håber nogen kan hjælpe med dette:)
Til top Vis Kim_Superman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kim_Superman
panos
Eget valg!
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 23 December 2010 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
Ja. for en mellemligende periode er det vel ok... problemet er blot at lyden ikke er optimalt på analog i den, specielt i lav volume.
Der hvor du måske eventuelt får problemer er hvis din effekt kører med meget lav impedance, f.x. kører holfi med 800 ohm. Men som regel ligger effekt trin på 22k.
/p
moddet marantz sa15
touch m. internt skærm samt panos bat. psu
moddet benchmark dac1
holfi prenb1
holfi nb250
taralabs the one over alt,
KEF reference 201/2
Til top Vis panos's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af panos
Kim_Superman
Sendt: 23 December 2010 kl. 12:54 | IP-adresse registreret
Det er en DNM Pa1 jeg har.. Ved ikke om det hjælper på noget?:)
Den skal bare bruges mens forforstærkeren er til reparation:)
bhaagensen
Bruger siden: 13 Juli 2007
Sendt: 23 December 2010 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
Nogen mener endda dette er den bedste måde at koble op på.
Det burde ellers virke fint - men det er nok en ide at være lidt forsigtig, eller blot opmærksom på, at hvis noget skulle kikse med volumkontrollen på Touch'en [som jo er noget mere kompliceret over netværk etc.], kan man risikere fuld styrke ind i forstærker/højtaler.
Tilføjet: Jeg har over de mange år jeg har haft SB oplevet dette ske én gang.
Til top Vis bhaagensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bhaagensen
QWERTY126
Bruger siden: 28 April 2006
Sendt: 23 December 2010 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
har kørt med SB direkte i effektforstærker i et år....Ingen problemmer i det...
Til top Vis QWERTY126's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af QWERTY126
slate
Bruger siden: 22 Maj 2007
Sendt: 23 December 2010 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
Jeg har også oplevet "white noise' udfaldet en gang en enkelt gang - har 2 stk Duet Receivers i ca 2 år.
Mht at bruge Squeezebox til at justere volumen, så går det ud over lydkvaliteten især ved lav volumen. Men hvis det bare er for en kort periode så går det vel ;-).
Bruger selv en DAC med indbygget forforstærker.
Til top Vis slate's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af slate
Kim_Superman
Sendt: 26 December 2010 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Tak for hjælpen til jer der har svaret:)
Har brugt min Squeezebox som forforstærker her de sidste på dage og det virker rigtig fint:)
Så det kan sagtens gå mens min forforstærker er til reparation:)
Encore
Bruger siden: 09 Januar 2008
Sendt: 26 December 2010 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
Min SB havde det også med engang imellem fuldstændig ukontrolleret at skrue helt op for volumen. Dvs. når man trykkede for
at skrue lidt op, var det som at knappen "sad fast" (ikke fysisk, men software-mæssigt) således at lydstyrken fortsatte hele
vejen mod max. Heldigvis reagerede den på skru-ned-knappen ved at skrue hele vejen ned til nul. Det nåede jeg heldigvis alle
gange inden der kom skader på HT'erne, men jeg var ikke tryg ved det. Så proceed at your own risk ...
Til top Vis Encore's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Encore
