Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 15:39
Emne Emne: Subwooferhjælp (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Pink-Bear
Bruger siden: 25 Februar 2004
Sendt: 25 Marts 2004 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
Jeg har en Phase Linear Thriller sub pro 10 monteret i en kasse (trapez). Jeg mangler lige en sidste ladning bas i film og musik. Så jeg har tænkt på at smide en forstærker på subwooferen. Skal lige siges at det er en kraftig subwoofer i den gode ende af skalaen.
Vil denne forstærker ikke pepse den nok op?
http://dev5.sites.dk/produkt.asp?id=17&pk=13
Eller kender i nogle andre gode forstærkere der er lige til at klaske på sub'en, og så kører den bare?
Til top Vis Pink-Bear's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pink-Bear
Peter
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 25 Marts 2004 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
Til top Vis Peter's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peter
Pink-Bear
Sendt: 25 Marts 2004 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Den har jeg set på. Kan man få sendt den til dk?
Peter
Sendt: 25 Marts 2004 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
Pink-Bear
Sendt: 25 Marts 2004 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
Andre der har noget at tilføje?
Jeg har en idé om at jeg gerne vil bygge et nyt kabinet til den.
Hvor mange liter skal det være på? Hvad er bedst mht bas?
Kan den laves af mdf-plader eller er der andet der er bedre?
Hvilken lak ville i anbefale hvis den eventuelt skal lakeres?
Pink-Bear
Sendt: 25 Marts 2004 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
Hvilken en af disse to forstærkere vil give mest power, når min sub kan gå ned til 3 ohm?
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=101
Peter
Sendt: 25 Marts 2004 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
Pink-Bear
Sendt: 25 Marts 2004 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Hvor mange watt er de Rila'er på i 4 ohm?
Købte du dem også igennem Hifikit.se?
Og hvor kan man få den apparatlåda du snakkede om?
Peter
Sendt: 25 Marts 2004 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
Pink-Bear
Sendt: 25 Marts 2004 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
Hvad er den der apparatlåda? Hvordan fungerer den? ligger den ved siden af?
Hvor meget skulle du af med i porto fra sverige til dk? Hvordan handlede du med dem?
Pink-Bear
Sendt: 26 Marts 2004 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
Hmmm de svarer ikke når jeg skriver til hifikit.se
Pink-Bear
Sendt: 01 April 2004 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
Jehg skrev:
Du skal være opmærksom på at det "kun" er 120W i 8ohm. De 240 er målt i 4Ohm.
Jehg
Kan jeg så ikke få enheden til at køre 4 ohm permanent? Jeg vil gerne have de 240 watt rms. Og har ikke lyst til at handle med dem i Sverige, da jeg synes det virker meget besværligt.
Pink-Bear
Altså vi snakker om forstærkeren her: http://dev5.sites.dk/produkt.asp?id=17&pk=13
Pink-Bear
Sendt: 01 April 2004 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Slet ingen der kan hjælpe mig?
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 01 April 2004 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Jo jeg kan da godt skyde et par bemærkninger ind! :)
Jeg søger selv forstærker til min sub.
Hvis jeg var dig ville jeg gå efter denne her istedet
http://dev5.sites.dk/produkt.asp?id=201&pk=13
Nå vi er så langt nede i prisen ville det da være dumt at spare de penge.
Hypex er meget dyre, men spiller rigtig godt.
Rila ser okay ud, men jeg er ikke særlig overbevist om at de kan levere noget power. Prøv engang at se på deres watt. Og så er det i sverige.
Der mangler også bass boost på deres sub forstærkere
MDS har jeg hørt okay om, men har ikke selv hørt en. Mangler også bass boost funktion.
Jeg vil klart anbefale dig at købe en PH200.
Mvh Michael
Pink-Bear
Sendt: 01 April 2004 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
Ja ok. Men nu står det sådan til at jeg tilfældigvis kun har 1600,-.....
Sååå, Gichael, når der står 240 watt i 4 ohm (rms), kan min sub så køre det hele tiden, når den er på 3 ohm?
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 01 April 2004 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Okay.. her er hvordan en forstæker vil yde hvis strømforsyningen er stor nok, og forudset at den ikke mister noget effekt på andre måder.
8 ohm - 120W rms
4 ohm - 240W rms
2 ohm - 480W rms
Problemet er bare om den er stabil ned til 3 ohm. Hvis ikke den er vil forstærkeren enten blive meget varm og til sidst futte af, eller den vil bare slå fra, som om den er kortsluttet.
Jeg syntes du skal ringe til carsound og snakke med dem. De ved sikkert om enheden og forstærkeren kan bruges sammen. Ellers vil jeg anbefale dig at købe en brugt forstærker, f.eks. NAD 214 og et brugt delefilter til PA brug.
Mvh Michael
Pink-Bear
Sendt: 05 April 2004 kl. 09:17 | IP-adresse registreret
Nu står jeg i lidt af et dilemma. MDS laver kun MDS PH200 forstærkeren. De andre satser de ikke på mere.
Men der er lige det problem at MDS PH200 forstærkeren er meget kraftig. Og min Phase enhed kan klare 200 watt rms/ 300 watt max. Forstærkeren er på 400 watt rms/ 800 watt max.
Er der ikke stor chance for at brænde enheden af, eller kan man indstille sådanne ting på forstærkeren?
Pink-Bear
Sendt: 05 April 2004 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
Slet ikke nogen der kan hjælpe mig med det spørgsmål?
kagemand
Bruger siden: 15 August 2003
Sendt: 05 April 2004 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
din enhed vil ikke brænde af, hvis du skruer lidt for forstærkeren, du vil også gå bedre kontrol over enheden med en bedre forstærker.
Hellere være stor og doven, end lille og vågen.
Til top Vis kagemand's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kagemand
