Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 17:07
Emne Emne: Denon 3805 og passiv sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
boesen1982
Bruger siden: 04 Juli 2008
Sendt: 18 December 2010 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
Jeg har en passiv sub liggende, og ville høre om den kan sluttes til min forstærker direkte. Jeg bruger kun 3 ud 7 kanaler, så
tænkte om der var mulighed om at bruge de sidste til at trække subwooferen.
Hvis ikke, hvad skal jeg så købe før det kan lade sig gøre?
Til top Vis boesen1982's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af boesen1982
db89
Bruger siden: 29 December 2007
Sendt: 18 December 2010 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
Det er vist ikke muligt da Denon ikke ligesom nogle modeller fra feks NAD på bagsiden har en fysisk forbindelse mellem forforstærker og effektforstærker.
For at du kan få den passive sub til at virke med din Denon så skal du have sat en forstærker mellem din Denon's "sub pre-out" og subwooferen. Men hvilken passiv sub er der tale om?
Til top Vis db89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af db89
boesen1982
Sendt: 18 December 2010 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Ja, det var det jeg tænkte...havde søgt en del på nettet omkring tilslutning, og de fleste steder var svaret som du også skriver.
Det er en gammel sub fra bilen rockford fosgate 12" , som jeg ville bygge om for sjov. Jeg tænkte det kunne blive et
juleferieprojekt...
Har set man kan købe de der forstærkere til selvbyg på højtalerbutikken. Er den her nok til at trække den
http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=136
db89
Sendt: 18 December 2010 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
Jeg tror måske ikke den forstærker vil have helt nok kræfter til at have kontrol over den subenhed. I princippet kunne du bare bruge en gammel forstærker til at drive subwooferen.
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 18 December 2010 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Det kan godt lade sig gøre hvis forstærkeren har Zone 2.
På min Denon 2803 har jeg forbundet "Sub pre-out" med en aux-indgang, som er koblet til Zone 2. Volumen på Zone 2 er indstillet til omkring 0 dB og den passive subwoofer er koblet til en af højttalerudgangene i Zone 2. Når man skruer op og ned for volumen i Zone 1 følger volumen i Zone 2 automatisk med. Balancen mellem subwoofer og fronthøjttalere styres med Zone 2 volumen.
Om forstærkeren kan trække subwooferen afhænger af impedansen. Hvis subwooferen er 4 ohm kan det godt give problemer.
boesen1982
Sendt: 19 December 2010 kl. 01:43 | IP-adresse registreret
2 volumen.
problemer.
Jeg er ikke helt med på hvordan det foregår. Alle indstillingerne på reciveren er jeg med på....det er mere det med kablerne
bagpå. Betyder det at du har et stik gående fra sw preout til en af indgangene(fx dvd, cd, vdp) og så har du sat kabler på fra
zone2 til sw...
nesdam
Sendt: 19 December 2010 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
Du skal have et phono-kabel fra sw pre-out til en af kanalerne (venstre/højre) på en aux-indgang (dvd,cd, ...). Hvis du har en subwoofer med indgange til både venstre og højre kanal skal du bruge en phono-splitter for at få signal på begge kanaler i aux-indgangen.
På højttalerudgangene som hører til Zone 2 tilslutter du subwooferen til den kanal (evt. begge kanaler) som du har forbundet på aux-indgangen.
Du bør nok først undersøge om forstærkeren kan trække en impedans på 4 ohm.
